vitold13 0 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Остается вопрос, как правильно отрегулировать СО2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitold13 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Тестирование продолжается. Добавил воздуха и котел перестал чадить. Только с телестарта не с первой попытки бывает заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 03.10.2018 в 13:49, Rom327 сказал: Приветствую! Ошибка 22h. Смущает только наработка часов: Пытаюсь сбросить, появляется снова. Что посоветуете?. Извиняюсь, discovery 3 2010 года. Извиняюсь, discovery 3 2008 года. У дискавери 3 с наработкой часов проблем не бывает а это у вас либо неисправность блока управления либо вы горелку не ту поставили В 05.11.2018 в 19:59, vitold13 сказал: Вообщем отчитываюсь. Подогрев удалил вообще. Котел прошил благодаря Faza. За что ему отдельное спасибо. Первый запуск: ошибок нет, весь цикл работы. Второй запуск на улице после остывания: одна ошибка(срыв пламени) котел продолжил работать. Добавил оборотов вентилятора. Дымить стало гораздо меньше. Тестирую дальше. горелка TTVEVO А блок управления TTV ничего из этого хорошего не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel1904 1 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Всем привет, ситуация один в один как у ТС. Вообщем друг купил Д4 2010 г.в., ТТ_VEVO молчит, предыдущий хозяин не смог решить данную проблему, с авто досталась ещё одна плата от котла, в обоих были ошибки 22 и 81, родного дампа нет, похерен, сейчас при попытке запуска вылетает ошибка A5h, подогревателя топлива нет, только свеча, я так понимаю что дамп не от этого котла, плюс ко всему нет попыток запуска с телестарта, только включается вентилятор отопителя и всё. Всё что нашёл на форумах не подходит. Поделитесь дампиком пожалуйста. ЗЫ: Тесты всех исполнительных механизмов проходят без нареканий. Зарание огромное спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Есть 100% рабочий дамп от TT-V D4 2010. Там точно ВЕВО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel1904 1 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 16 часов назад, Гарри сказал: Есть 100% рабочий дамп от TT-V D4 2010. Там точно ВЕВО? Да, точно, TT-VEVO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitold13 0 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 А мой дамп не пошел? При прошивке ставили "Без контрольной суммы"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel1904 1 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 1 час назад, vitold13 сказал: А мой дамп не пошел? При прошивке ставили "Без контрольной суммы"? Нет, к сожалению не подошёл, вообще молчит, даже попыток запуска не делает, ошибок нет, при запуске через WTT функция заблокирована, шил 0-1680 без КС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitold13 0 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Если котел у вас штатный и стоит на машине(подключен к ней), то через WTT он не запустится. Во всяком случае на Фриле у меня так было. Иконки запуска не активные или просто не реагировали(сейчас не помню точно)! Я подключал еще сканер и через него запускал котел. И то в момент проверки сканер четко требовал запуск двигателя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Программой WTT посмотрите данные, часы работы, и пробуйте запускать с брелока, если не заработает, то сделайте инициализацию сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KirillM 1 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 В 25.12.2017 в 10:41, SASM сказал: Смотри в личке. Тоже дайте пожалуйста))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Доброго дня всем. Помогите с дампом на Дискавери 4, 2013 год (3.0 SDV6), Вебаста Thrermo Top VEVO. Или, если есть, другой вариант обнуления часов наработки. Спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Читаете дамп, скидываете сюда. Могу Ваш поправить по часам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 В 31.01.2019 в 14:00, vitold13 сказал: Если котел у вас штатный и стоит на машине(подключен к ней), то через WTT он не запустится. Во всяком случае на Фриле у меня так было. Иконки запуска не активные или просто не реагировали(сейчас не помню точно)! Я подключал еще сканер и через него запускал котел. И то в момент проверки сканер четко требовал запуск двигателя! всё запускается при нормальном подключении...и на фриле и на спорте и на дискаре) в тепле, на холоде, где угодно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 On 1/18/2022 at 6:02 PM, bachram said: Читаете дамп, скидываете сюда. Могу Ваш поправить по часам Спасибо! Пока нашел только этот адаптер, он будет работать? K-line не написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 6 minutes ago, bachram said: Не будет Жаль Буду искать другой, спасибо. Такой, к примеру, пойдет? https://www.amazon.com/Aidixun-409-1-VAG-COM-Scanner-Suitable/dp/B08HCWKDFH/ref=sr_1_10?crid=37OWIFO1YZJSL&keywords=vagcom&qid=1642671366&sprefix=vag+com%2Caps%2C212&sr=8-10 Нашел на месте KKL VAG-COM 409.1, должен подойти вроде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KirillM 1 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Вот оптимальный адаптер ждя этой процедуры. Есть внешние контакты как раз удобны для подключения.https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_avtoservisnogo_oborudovaniya/dlya_avtogarazhnogo_oborudovaniya/dlya_diagnosticheskogo_oborudovaniya/orion/k-line_usb-obd_ii_3009/ И так это работаетhttps://studio.youtube.com/video/vKWs_OvcJdM/edit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 1 hour ago, KirillM said: Вот оптимальный адаптер ждя этой процедуры. Есть внешние контакты как раз удобны для подключения.https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_avtoservisnogo_oborudovaniya/dlya_avtogarazhnogo_oborudovaniya/dlya_diagnosticheskogo_oborudovaniya/orion/k-line_usb-obd_ii_3009/ И так это работаетhttps://studio.youtube.com/video/vKWs_OvcJdM/edit Спасибо, если мой не заработает, закажу этот. Из РФ мне немного проблематично с доставкой. Линк на видео не работает у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Адаптер KKl нашел, порграмму скачал. Подскажите цвет управляющего кабел на вебасту, куда подключать, там их 4 штуки: Бело/желтый Бело/синий Желто/синий Красный Фото прилагаю, Thermo Top Vevo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 красный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Спасибо! Завтра подключусь и отпишусь по результатам. Просто оголить провод и подключить кабель от адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 да. Ну и питание на адаптер и котел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saabaka 0 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 8 minutes ago, bachram said: да. Ну и питание на адаптер и котел Ну, я же на заведенной машине буду тестировать, питание должно подаваться на котоел. На адаптер само собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KirillM 1 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 А таймера в машине нет??? Там ваще всё просто, и питание и шина. Всего три провода. Отвинтить таймер, вынуть колодку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
