syncro 57 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Дешевле будет на авито купить межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 6 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Всем привет! Долго не в теме, прошу ссылку на актуальный отлом! Спасибо. межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, viytik сказал: Всем привет.Подскажите какой адаптер купить на али чтоб самому активировать все марки.Спасибо. Бери сразу хороший адаптер launch pro межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 2 часа назад, SHARP сказал: Файл лицензии должен соответствовать отлому (быть от той же оригинальной марки). Из EOBD 2253, который получил вместе с покупкой марок с Изидиагом. libSTD.so делал из этой же папки. 2 часа назад, SHARP сказал: Еще есть лоченые адаптеры (с номерами 9014 и новее), которые работают только на 11.52 прошивке. Их обязательно нужно прошивать в 3 этапа диагзоной.  У меня 9685901528?? Работал на 11.57 с марками от Олега, тредстартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, MaroderEkb сказал: Из EOBD 2253, который получил вместе с покупкой марок с Изидиагом. libSTD.so делал из этой же папки. И как ты его делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 21 минуту назад, syncro сказал: И как ты его делал? Программой md5_launch_new_v5. Но найдена была не здесь, а на 4пда. Может программа кривая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 3 часа назад, MaroderEkb сказал: Из EOBD 2253, который получил вместе с покупкой марок с Изидиагом. libSTD.so делал из этой же папки. У меня 9685901528?? Работал на 11.57 с марками от Олега, тредстартера. Если есть рабочая оригинальная марка, то с помощью md5_launch_new_v5 можно сгенерировать 2-х файловый отлом. Отлом по марке генерируется достаточно долго. Нужно терпение. Если генерировать из лога БТ с тела, то генерируется быстро. С твоим серийником я бы прошился диагзоной в 3 этапа. межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nano313200 13 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 On 10/5/2019 at 11:54 AM, SHARP said: If there is a working original brand, then using md5_launch_new_v5 you can generate a 2-file break. Breaking by brand is generated long enough. It takes patience. If you generate BT from the body, it is generated quickly. With your serial, I would be sewn with a diagonal in 3 stages. From EOBD 2253 how Can generate 2 file Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, SHARP сказал: Если есть рабочая оригинальная марка EOBD считается маркой? 1 час назад, SHARP сказал: сгенерировать 2-х файловый отлом.  Два файла это уже существующий licence.dat и полученный libSTD.so? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 40 минут назад, MaroderEkb сказал: EOBD считается маркой? Два файла это уже существующий licence.dat и полученный libSTD.so? Да, любая рабочая оригинальная от лаунч марка подойдет, в том числе и ЕОБД. И по второму вопросу ответ - ДА, если файлы от одной рабочей лаунч марки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 42 минуты назад, MaroderEkb сказал: EOBD считается маркой? Конечно считается, и AutoSearch такая же марка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svaleras 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Всем привет! Помогите пожалуйста сделать отлом по 2- файлам AUTOSEARCH.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Приветствую, парни! Кто знает, что это может быть: при попытке подключения к Toyota/Lexus стало выдавать такое : (раньше всё было ОК, это после прошивки на 11.75... другие марки работают норм ( VAG ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 26 минут назад, russ_ukr сказал: Приветствую, парни! Кто знает, что это может быть: при попытке подключения к Toyota/Lexus стало выдавать такое : (раньше всё было ОК, это после прошивки на 11.75... другие марки работают норм ( VAG ) Ну и воспользуйтесь ручным вводом данных ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 26 минут назад, ГкуСто сказал: Ну и воспользуйтесь ручным вводом данных ) - Та ясно, но вопрос-то не в этом, камрад . Ранее автоопределение работало в Тойоте, пробовал 49.20 то-же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
illia 32 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 1 минуту назад, russ_ukr сказал: Ранее автоопределение работало в Тойоте Рынок авто другой попробуйте выбрать, не европу! russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 В 05.10.2019 в 03:21, Diger_ сказал: нет лицензии , нет языкового файла ., решение ... добавить лиц.дат , добавить файл языка ini_RU ( не важно какой там шрифт, важно присутствие файла и правильная версия марки ) или нужный , сменить языковую раскладку клавы на устройстве Спасибо пнули в нужном направлении! Оказалось что новые марки на англоязычном планшете не отображаются. Теперь другой вопрос как заставить работать новые марки на диагзоне? Постоянная перезагрузка. На другой оболочке всё ок, но нет возможности работы с SD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 7 часов назад, Svaleras сказал: Всем привет! Помогите пожалуйста сделать отлом по 2- файлам AUTOSEARCH.zip 216 \u043a\u0411 · 2 загрузки Смотри ЛС. aleksey3076 и illia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 7 часов назад, illia сказал: Рынок авто другой попробуйте выбрать, не европу! ОК, завтра проверю - отпишусь. Хотя очень странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzg 17 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Помогите пожалуйста с EOBD V22.53 EasyDiag жёлтый 2.0 968590109682 все файлы потерялись. Бумажка с логином есть, но скачивать кроме 11.70 ничего не даёт. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 7 минут назад, mzg сказал: Помогите пожалуйста с EOBD V22.53 EasyDiag жёлтый 2.0 968590109682 все файлы потерялись. Бумажка с логином есть, но скачивать кроме 11.70 ничего не даёт. Благодарю! А учётка от ezdiag есть? У вас должно что то там быть. И можно полностью восстановить софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 25 минут назад, mzg сказал: Помогите пожалуйста с EOBD V22.53 EasyDiag жёлтый 2.0 968590109682 все файлы потерялись. Бумажка с логином есть, но скачивать кроме 11.70 ничего не даёт. Благодарю! Ваш логин a968590109682 Аккаунт привязан к почте [email protected] 11.70 это что? Вспоминайте пароль или восстанавливайте, качайте с вашей учет ки autosearch. Качайте с этой темы md5, делайте ей отлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzg 17 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 1 час назад, syncro сказал: Ваш логин a968590109682 Аккаунт привязан к почте [email protected] 11.70 это что? Вспоминайте пароль или восстанавливайте, качайте с вашей учет ки autosearch. Качайте с этой темы md5, делайте ей отлом Через приложение EasyDiag из обновлений предлагает только обновить прошивку до 11.70. Логин a968590109684, Пароль как на бумажке. Логинюсь в EasyDiag на планшете. Ошибся! Логин a968590109684 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Autosearch с сайта качай И программу md5 из этой темы, она тебе отлом по autosearch сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzg 17 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 3 минуты назад, syncro сказал: Autosearch с сайта качай И программу md5 из этой темы, она тебе отлом по autosearch сделает Так пишет же на сайте: Purchase success,Please use EasyDiagV2.0 client to download software! А там пусто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
