stutterer 257 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 31 минуту назад, mexannik сказал: есть смартфоны, которые без этой оболочки поддерживают CD как внутреннюю память. К сожалению не все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Только что, stutterer сказал: К сожалению не все. да, Самсунги этого не любят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 2 minutes ago, mexannik said: да, Самсунги этого не любят... Обычно, такая функция только на голом андроиде у китайский аппаратов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wc3000 11 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 1 час назад, uni сказал: Обычно, такая функция только на голом андроиде у китайский аппаратов. у меня на сони андроид 6 и ксяоми андроид 8, память обьединена на обоих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 В 26.12.2018 в 21:01, stutterer сказал: Архив для скачивания с европейскими марками и Reset под EOBD_22.53. Для гурманов VAG есть ведомый поиск. RU,EN,DE. https://drive.google.com/open?id=1KsLyEkVUCPoTArf0-DOfNBzNIjOazf9a Кто может поделиться? У кого есть ПОСЛЕДНЯЯ рабочая марка под ЕОБД 22.53 для Фольцваген?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 59 минут назад, kabanchelo2001 сказал: Кто может поделиться? У кого есть ПОСЛЕДНЯЯ рабочая марка под ЕОБД 22.53 для Фольцваген?? По той ссылке vw 28.46, audi.28.40 pro3s+ под 22.53. Слегка подправленные для работы с вложением от Division. На то время DZ не умела Division читать. По сравнению с последними в основном добавили под все марки ADAS. Только без мишеней, толку от него... А кто процедуру знает, то и подсказки эти не нужны. Сылку открыл, если нужно скачай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Зачем всем так нужна оболочка работающая с флешки? Все же разбираются вроде в андройде. Root и погнали! Без root android не android! Folder mount и все проблемы решены! Даже под родной планшет x431 pro на практически оф сайте ланча есть инструкция! Все работает идеально, проверил на родном планшете launch Путь удобнее можно сделать чем cnlaunch/X431Pro3S/s.n/DIAGNOSTIC/VEHICLES А у программ работающих sd путь еще сложнее Настройки в folder mount вообще элементарные Root боитесь делать? Что в нем страшного? Вирусы? Или что то удалить не нужное? Там будет програма например supersu поставьте в настройках запрещеть всем. На соседнем форуме наверно на любой телефон есть инструкция как root сделать, ну или уже кастом сразу с root Сделал 2 планшета x431 pro один первого поколения, другой второго На первом поколении было страшно под его прошивку не было инструкции, но были аналоги по железу их инструкции подошли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 какая разница сток или нет , чтоб оболочка увидела марку , то надо чтоб в этой марке было всего 2 файла , а именно : файл LICENSE.DAT и файл INI_EN .. , если не видно этой марки то нет языкового файла для определения по раскладке клавиатуры тела , если проще то должен присутствовать файлик INI_EN или INI_RU , или тот который вам надо . если условия не соблюдены то и марку оболочка не покажет , и не важно ваша лицуха или нет , с патчем или нет , если что то не ваше , то максимум что произойдёт это дисакординг.... при загрузки в эту версию марки . поправьте если где ошибся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 7 часов назад, Alexx13 сказал: Настройки в folder mount вообще элементарные Root боитесь делать? Что в нем страшного? Никто ничего не боится. Посмотрите для начала до какой версии андроида идёт поддержка folder mount. Посмотрели? Плюс folder mount не работает с рутом Magisk, а SuperSU не всех канает и не буду объяснять почему. Кто в теме тот поймёт. Не стоит судить человека по одёжке. russ_ukr, stutterer и Diger_ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertgas 4 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Всем много добра,и большое спасибо мастерам за помощь и проделаную работу,есть проблема ,саньенг актион,сборка российская,не идёт на диагностику,по обд пожалуйста,а марку не пускает,моя марка 19.00, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 42 минуты назад, Albertgas сказал: сборка российская - Ключевая фраза. Может маркой от ваз-а попробовать, чем чёрт не шутит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 44 минуты назад, Albertgas сказал: Всем много добра,и большое спасибо мастерам за помощь и проделаную работу,есть проблема ,саньенг актион,сборка российская,не идёт на диагностику,по обд пожалуйста,а марку не пускает,моя марка 19.00, https://yadi.sk/d/OVJ3EwAC1p4n5A проверь эту. 100% рабочая. читал ею СЕ российской сборки соответствующие файлы закинь тока в марку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertgas 4 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 15 минут назад, Ruslan_ сказал: https://yadi.sk/d/OVJ3EwAC1p4n5A проверь эту. 100% рабочая. читал ею СЕ российской сборки соответствующие файлы закинь тока в марку Спасибо,это сток или готовая марка,а то я готовить марки не умею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 1 минуту назад, Albertgas сказал: Спасибо,это сток или готовая марка,а то я готовить марки не умею. Это готовая под 22.53. Закиньте свой лом и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertgas 4 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Только что, Ruslan_ сказал: Это готовая под 22.53. Закиньте свой лом и все Спасибо,сейчас буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 12 часов назад, stutterer сказал: По той ссылке vw 28.46, audi.28.40 pro3s+ под 22.53. Слегка подправленные для работы с вложением от Division. На то время DZ не умела Division читать. По сравнению с последними в основном добавили под все марки ADAS. Только без мишеней, толку от него... А кто процедуру знает, то и подсказки эти не нужны. Сылку открыл, если нужно скачай. спасибо, пробую скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 дайте кто-нибудь идентификаторы марки еобд на сайте плз сем трям =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 24 минуты назад, hentai сказал: идентификаторы марки еобд 3657 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 1 минуту назад, genaauto сказал: 3657 для изидиага? а языковой идент? 1 минуту назад, genaauto сказал: 3657 для изидиага? а языковой идент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 4 минуты назад, hentai сказал: для изидиага? а языковой идент? Для про. Для изидиага сам знаешь, их нет на сайте 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Только что, genaauto сказал: Для про. Для изидиага сам знаешь, их нет на сайте 😁 раньше когда они были, забирал с браузера без проблем, а от про языковой какой? важнее номер пакета по языку 2 минуты назад, genaauto сказал: их нет на сайте будь они на сайте я бы не спросил xD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 2 минуты назад, hentai сказал: важнее номер пакета по языку А какой смысл? Все равно для Изи нету, а про и без извратов качает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Только что, genaauto сказал: А какой смысл? Все равно для Изи нету, а про и без извратов качает. смысл... вероятно собрать ссылку и забрать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertgas 4 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 1 час назад, Albertgas сказал: Спасибо,сейчас буду пробовать. Это актион читается как кайрон,Руслану рахмат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 подписаться ссылка вроде должна если правильно скормить в браузер номера пакетов подпись конечно замутили просто бомба, включая название прибора))) 9 минут назад, genaauto сказал: Все равно для Изи нету вот никак не поверю что марки как-то делятся по приборам внутри сервера. Мне все-таки кажется, что несколько версий марок лежат рядышком на сервере, а что собрать определяет ссылка, при условии что подпись верная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
