KholmS 498 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 2 часа назад, Oleg2016 сказал: Я к тому это спросил, что сделать отлом с помощью этой проги не получится. Надо другой подход к таким сканерам. Неа Все по аналогии как и с 2.0 Какой подход ? Так немного смекалки не помешает. Прога в принципе нормальная . Ей можно собрать главный файл по любой марке. Для некоторых адаптеров такие как каркаре после обработке этой проги нужно взять только главный файл отлома и урезать его чуток. А все остальное уже разжевано на 1000 страницах И то урезать если на еобд 10.04 На 22.53 уже не нужно ничего урезать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 1 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Может ли какой-нибудь партнер сделать программу «patchmarker-088» доступной на сторонних ресурсах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Канешно патчер сделает Adap.Ver. Но так как carcare по себе интересен, то этот отлом будет работать только со второго раза. Или нужен либстд другой, каторого прога не делает. И получиться что прога не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron935 1 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 скажите пожалуйста, какая оболочка на 2.0 читает несколько версий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 36 минут назад, andron935 сказал: скажите пожалуйста, какая оболочка на 2.0 читает несколько версий X431 PRO3S 3.12.007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuma 25 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Renault 42.86, при выборе "Быстрое тестирование", не отображает "Систему Впрыска"........., пишет "Not Equiped", хотя когда отдельно выбираешь в ручную, блок управления находит, читает ошибки, видит параметры, спецфункции, кароче все работает как надо, тестирует, адаптирует, ну и т.д.....!!!!!!!! Renault 42.80, все отображает......!!!!! Прибор Easydiag 2.0(старый), прошивка 11.60/2.24, оболочка X431-F62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 15 минут назад, shuma сказал: Renault 42.86, при выборе "Быстрое тестирование", не отображает "Систему Впрыска"........., пишет "Not Equiped", хотя когда отдельно выбираешь в ручную, блок управления находит, читает ошибки, видит параметры, спецфункции, кароче все работает как надо, тестирует, адаптирует, ну и т.д.....!!!!!!!! Renault 42.80, все отображает......!!!!! Прибор Easydiag 2.0(старый), прошивка 11.60/2.24, оболочка X431-F62 Что на 42.80, что на 42.86. И на Delphy кодировки показывает форсов. На Флюенс, Меган, Трафик II все отображает. На Dz оболочке и X431Pro 3.11. Скрины не приложу, нет машин под боком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 24 минуты назад, shuma сказал: Renault 42.86, при выборе "Быстрое тестирование", не отображает "Систему Впрыска"........., пишет "Not Equiped", хотя когда отдельно выбираешь в ручную, блок управления находит, читает ошибки, видит параметры, спецфункции, кароче все работает как надо, тестирует, адаптирует, ну и т.д.....!!!!!!!! Renault 42.80, все отображает......!!!!! Прибор Easydiag 2.0(старый), прошивка 11.60/2.24, оболочка X431-F62 выложите на облако именно эти две версии рено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 1 час назад, shuma сказал: Renault 42.86, при выборе "Быстрое тестирование", не отображает "Систему Впрыска"........., пишет "Not Equiped", хотя когда отдельно выбираешь в ручную, блок управления находит, читает ошибки, видит параметры, спецфункции, кароче все работает как надо, тестирует, адаптирует, ну и т.д.....!!!!!!!! Renault 42.80, все отображает......!!!!! Прибор Easydiag 2.0(старый), прошивка 11.60/2.24, оболочка X431-F62 11.70 прошивку поставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feniq 1 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 37 минут назад, KholmS сказал: 11.70 прошивку поставь. 11.70 ставится так же как и 11.60 ? Есть риски для сканера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 1 hour ago, feniq said: 11.70 ставится так же как и 11.60 ? Есть риски для сканера ? Firmware 11.70 PRO https://mega.nz/#!NtcR2YAI!lQ_XYcOz_awmABGrSQqqG1k1OIfzG2U1pYdx-Goyxbo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuma 25 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 2 часа назад, Hovv сказал: выложите на облако именно эти две версии рено. https://yadi.sk/d/2BQkA1XB67rpTA https://yadi.sk/d/qG2AAt4wR7ajNQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ицкандер 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Люди. Подскажите(может кто знает)Стоит прога на самсунге галакси S5 (4 андроид)все работает нормально.Ставлю все тоже самое ,на самсунг галакси 4(андроид 5)не подключается блютуз к свистку.Вчем может быть фишка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 3 минуты назад, Ицкандер сказал: Люди. Подскажите(может кто знает)Стоит прога на самсунге галакси S5 (4 андроид)все работает нормально.Ставлю все тоже самое ,на самсунг галакси 4(андроид 5)не подключается блютуз к свистку.Вчем может быть фишка? Отключи блютуз на тoм устройстве На s5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ицкандер 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Только что, Ицкандер сказал: Отключен. А теперь сделать поиск устройства в настройках Блютуз и сопряжения устройства, так видит свисток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 It works as long as there is enough memory in the phone. I use this phone before. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ицкандер 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 3 минуты назад, TRITON сказал: А теперь сделать поиск устройства в настройках Блютуз и сопряжения устройства, так видит свисток? Нет не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 3 minutes ago, Ицкандер said: Нет не видит. He have Bluetooth® 4.0 (LE) . It recognizes the easydiag dongle. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 6 минут назад, Ицкандер сказал: Нет не видит. Перезагрузи телефон и свисток по питанию Либо попробуй сделать резет . Т.е к заводским верни свой тел. Или проверь обновление на нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 launch работает с грузовиком Volvo FM4 https://youtu.be/c3Ecn04kSHE спасибо всем за участие. P.S. первое видео в моей жизни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ицкандер 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 15 минут назад, KholmS сказал: Перезагрузи телефон и свисток по питанию Либо попробуй сделать резет . Т.е к заводским верни свой тел. _____Или проверь обновление на нем Обновление чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 5 минут назад, Ицкандер сказал: Обновление чего? Андройд. Или вернись к заводским параметрам. Сделай сброс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ицкандер 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 2 минуты назад, KholmS сказал: Андройд. Или вернись к заводским параметрам. Сделай сброс Уже делал результата ноль. 1 минуту назад, Ицкандер сказал: Уже делал результата ноль. Сам не пойму ,ставил на разных телефонах, везде работало ,а на этом не идет и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 А он у вас что то по блютуз находит вообще из бытовой техники. Телевизор наример Попробуй еще так. Отключи в тел блютуз и запусти приложение . Может оно при запуске найдет что.и как вариант разными апк. Я правда не уверен . Но попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
