mars13 99 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 3 часа назад, wakizashi сказал: Нормальная статистика припаиваний? Если не сложно скиньте фотку удачного присоединения. Я так понимаю проводник внутри платы торчит? не понятно что там торчит внутри платы, но припаять не реально, все высверлено до корней зубов (второе отверстие), ни как не паяет. может куда в другое место можно прицепиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 2 часа назад, grigorru сказал: тут была https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKHEY 6 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Сильно не пинайте. Захотел поставить последние марки да возникли трудности. Имеется EOBD V22.47 LICENSE.DAT 442 байт поэтапно делаю всё как в 1 посте, марки появились но при подключении пишет "вы действительно хотите выйти?". серийник 96859012... V11.52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 1 минуту назад, MIKHEY сказал: Сильно не пинайте. Захотел поставить последние марки да возникли трудности. Имеется EOBD V22.47 LICENSE.DAT 442 байт поэтапно делаю всё как в 1 посте, марки появились но при подключении пишет "вы действительно хотите выйти?". серийник 96859012... V11.52 у вас новый серийник, прошейте адаптер в три этапа на новую прошивку, на этой прошивке что у вас не заработает MIKHEY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 4 минуты назад, MIKHEY сказал: Сильно не пинайте. Захотел поставить последние марки да возникли трудности. Имеется EOBD V22.47 LICENSE.DAT 442 байт поэтапно делаю всё как в 1 посте, марки появились но при подключении пишет "вы действительно хотите выйти?". серийник 96859012... V11.52 Надобно прочитать с десяток последних страниц...Несколько раз подробно обсуждалось)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 7 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 5 часов назад, mars13 сказал: не понятно что там торчит внутри платы, но припаять не реально, все высверлено до корней зубов (второе отверстие), ни как не паяет. может куда в другое место можно прицепиться? Можно попробовать вставить что не либо проводящее плотное по диаметру. Чтоб зашло плотно, должен появиться контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 58 минут назад, sashok21 сказал: Проще надо быть...многожильный проводок + спичка/зубочистка творит чудеса...если в дырдочку воткнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 18 часов назад, MIKHEY сказал: серийник 96859012... V11.52 прошивку залейте именно с такой подписью 11,57_10,03 , для новых не залоченных это край . полистайте , в теме такую кидали , чтоб сильно не искать она там , или в 3 этапа шить , потом хоть свежее или старее без разнице .. , читайте тему , стр 93 вро де бы 18 часов назад, mars13 сказал: не понятно что там торчит внутри платы, но припаять не реально, все высверлено до корней зубов (второе отверстие), ни как не паяет. может куда в другое место можно прицепиться? а поискать на контактах пробовали ? по тем фоткам которые видел , то 2 пина точно на * штырьки *идут , а по средним не понятно , плохо если контакты в пироге куда уходят по плате MIKHEY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 7 часов назад, Diger_ сказал: прошивку залейте именно с такой подписью 11,57_10,03 , для новых , или в 3 этапа шить Да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 10 часов назад, mars13 сказал: не понятно что там торчит внутри платы, но припаять не реально, все высверлено до корней зубов (второе отверстие), ни как не паяет. может куда в другое место можно прицепиться? Сперва греем паяльным феном,и аккуратно чистим компаунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 99 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Всем спасибо за подсказки, как не пытался подпаять так и не получилось., вариант с многожильным проводом и зубочисткой прокатил на ура! компдаун естественно отчистил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 4 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 14 минут назад, mars13 сказал: Всем спасибо за подсказки, как не пытался подпаять так и не получилось., вариант с многожильным проводом и зубочисткой прокатил на ура! компдаун естественно отчистил) фото в студию))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 5 минут назад, mars13 сказал: Всем спасибо за подсказки, как не пытался подпаять так и не получилось., вариант с многожильным проводом и зубочисткой прокатил на ура! компдаун естественно отчистил) осилил всё таки!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 99 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 7 минут назад, Cargadget сказал: фото в студию))) студия в личке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antvok 0 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Всем привет. Где найти гайд как прошить через диагзону. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 1 час назад, KholmS сказал: Не верно залочиные только на 52 работали . не верно , залоченые работали на своей и только со своей оболочкой , по номеру видно что он не залочен , если юзер сам не запорол, не залоченые были примерно до хх90145хх и работали на базе 2017 года на прошивке которую написал выше , проверял сам лично , за другие тесты другими эксперементаторами отвечать не могу , 4 часа назад, Diger_ сказал: 11,57_10,03 , для новых не залоченных ( примерно до сер. ном. хх90145хх ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 3 минуты назад, KholmS сказал: Только на 52 которая была в DZ взята. Официальной 52 прошивки не было По номеру видно что он как раз из той серии которые шли уже лоченые Была официальная 52-я, а у DZ брали - 11.57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Холмс , был серийник 968590140.... , приехал не залочен с прошивкой 11,53. , пробовал от 11,52 до 11,57 с разными дампами , работал он только на 11,52_10,01 и на 11,57_10,03 , в старой теме писал с фотками , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Наверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 я и не спорю , пишу только от себя и только то что проверял сам , не знаю от какого и от чего , но на ней всё по полной фурычит Download_X431Pro_V11.57 (10.03).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 1 час назад, KholmS сказал: Только на 52 которая была в DZ взята. Официальной 52 прошивки не было По номеру видно что он как раз из той серии которые шли уже лоченые Холмс, бесполезно убеждать их, это же часть 2-я. Мы свою первую часть прошли и и все этапы нам известны до корочки, для них это "1-часть", все познается на своих ошибках... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 В 13.03.2018 в 15:20, Pinnki сказал: Добрый день народ. Помогите советом, я понимаю что тема изъезжена, но я не могу понять что не так сделал. У меня Golo EasyDiag+ скачал EZdiag активировал разъем, скачал EOBD 22.53 вытащил из него файл LICENSE.DAT и закинул по все папкам в архиве по ссылки ниже "Ахтунг! https://drive.google.com/file/d/15AdcQU0HCWYqorRlyZgKHWVwbZKBK25M/view?usp=sharing декабрь 2017 и январь 2018 плюс HD марки папка HEAVYDUTY отломаны под EOBD22.53 под прошивку 11.60Pro для старого и нового свистка. Программа от Диагзоны для прошивки присутствует, как и описание от Олега по действиям последовательности прошивки (для ленивых читать форум)" Установил, запустил приложение X431_PRO3S_3_11.011 создал директории, переменовал папку с номером. Очистил кеш приложения. запустил его. Зашел "обо мне" выбрал восстановление микропрограммы. Разъем подключил - прошивка установилась. В итоге пытаюсь диагностировать, бесконечная загрузка.....что я не так сделал?..... Извините, решили проблему, тоже мучаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 На 11.68 попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 43 минуты назад, vitaliy 123457 сказал: Извините, решили проблему, тоже мучаюсь? да как бы загружает .. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
