AndreyRU 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 40 минут назад, grubiy сказал: берете оболочку конечно не ори) , марки подготовленные, кидаете в каждую лом и свою лиц.дат от него, если путями не ошибетесь и свисток прошит прошивкой про то должно заработать Опять не завелось. Все прошито, отлом использовал тайоту 48.80 и марки от 08.06.18 и опять не подключается, попробую другие марки. может надо снова качать офф приложения и марки в нем, а уж потом их распихивать, у меня скачены были ещё со стоковой прошивкой, до манипуляций с ДЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей5556 36 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 5 часов назад, KholmS сказал: смени прошивку на про Как ? Подскажитничто делать обновил прошивку на 11,60 когда включаю свисток в машину один короткий и одни долгий звук издаёт не в одну марку не подключается что делать ставил назад 11,57 все роботает только новые марки не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grubiy 9 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 3 часа назад, Сергей5556 сказал: Как ? Подскажитничто делать обновил прошивку на 11,60 когда включаю свисток в машину один короткий и одни долгий звук издаёт не в одну марку не подключается что делать ставил назад 11,57 все роботает только новые марки не видит https://drive.google.com/open?id=1xybYNTwql6zpE_NS7uIoV5A9GzkOWLSQ шить через оболочку чтобы интереснее было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 10 часов назад, TRITON сказал: Что за бред бляха, если программа выдала Дисаккординг, значит адаптер уже возвратил все данные о себе. Из можно посмотреть в настройках программы "мой адаптер", как-то так, дословно не помню. Там будет и Загрузчик и ПО, и все остальное. Нет. Наоборот вроде как: сперва внешняя лицензия, затем иденты. Помнишь, когда отключил проверку лицензии давно ещё он проходил проверку лицензии, но иденты не возвращал? Можешь также мусора в прошивку накидать и убедиться, что дизаккординг ни о чем не говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Нет, все наоборот - все отлично видно, Лицензии после идентов, 100%. Естественно если в прошивку мусор накидать , то он не ответит :))) Самые первые команды, это 2103, затем 2105, как раз они узнают с кем собираемся иметь дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 1 минуту назад, TRITON сказал: Нет, все наоборот - все отлично видно, Лицензии после идентов, 100%. Естественно если в прошивку мусор накидать , то он не ответит :))) Ок. По логам не глядел. Но проверку лицензии он делает и без идентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 11 часов назад, KYURY сказал: К лифану х60 подключался к ABS v12.46. Марки январь у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PandoMike 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 12 часов назад, AndreyRU сказал: Так и не заработали свежие базы на моем свистке, ни отломы форумчан по еобд 22.37, ни по хундаю. Пробовал и 3+1 и 4+1. Базы под еобд за 06.17 и 06.18. Стоковую 06.18. Прошивки 11,60 2.24 и 11,55 10.01. Дизакординг и все. Мои старые ломаные работают на любой прошивке. Видимо пока в тупике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 1 час назад, PandoMike сказал: личку почитай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
id3210 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Подскажите пожалуйста, если оригинальный EOBD и демо при попытке подключения пишет Disaccording serial number, это значит что они поломанные или надо отлом кидать в них тоже? прошивка 1.52,1.55, 1.60, не про. Видел вверху про... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 11 минут назад, id3210 сказал: Подскажите пожалуйста, если оригинальный EOBD и демо при попытке подключения пишет Disaccording serial number, это значит что они поломанные или надо отлом кидать в них тоже? прошивка 1.52,1.55, 1.60, не про. Видел вверху про... если вы купили адаптер что бы пользоваться оригинальным еобд и демо и они у вас не работают тогда пишите в компанию лаунч здесь их представители не отвечают а только читают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Только что, Hovv сказал: ... оригинальным еобд и демо и они у вас не работают... Не факт, что они оригинальные, из сообщения автора не ясно, откуда они у него. Скачивал сам, или уже были готовые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Только что, Magadan69 сказал: Не факт, что они оригинальные, из сообщения автора не ясно, откуда они у него. Скачивал сам, или уже были готовые. вам вопрос, старые прошлогодние Еаси2.0 были в оригинале с бут 1.23.001 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Только что, Hovv сказал: старые прошлогодние Еаси2.0 были в оригинале с бут 1.23.001 ? Честно, не знаю. У меня всего 3 свистка и все со старыми серийниками. (iDiagForIOS, iDiagForAndroid, Easy2ForAndroid). А там везде бут 1.03. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 14.06.2018 в 13:23, Gallant сказал: ну раз начали эксперимент, 11.54 или 11.55 есть у вас? да запросто есть 10.44 02.24, 11.00/04/10-20/22-26/28/32/35/37/38/39/40/48/49/54/55/57/60/63/65 v02.24 благодаря fantomel, но все проверять не могу деньги есть а времени вот на это нету, хотя считается что время->деньги какой то замкнутый круг получается. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 хм информация дороже времени и денег на этом форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 2 часа назад, Magadan69 сказал: Честно, не знаю. У меня всего 3 свистка и все со старыми серийниками. (iDiagForIOS, iDiagForAndroid, Easy2ForAndroid). А там везде бут 1.03. С этим бутом Вам повезло, смело прошивайтесь на про прошивки и вперед к маркам... Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Только что, mexannik сказал: смело прошивайтесь на про прошивки и вперед Да у меня, как-бы проблем и нету. У меня просто спросили про новые свистки, а я ответил, что у меня только старые Читаете выборочно, отсюда и недопонимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 2 минуты назад, Magadan69 сказал: Да у меня, как-бы проблем и нету. У меня просто спросили про новые свистки, а я ответил, что у меня только старые Читаете выборочно, отсюда и недопонимание. Понял, просто занят сейчас nowNavitel навигатором и его обновами, поэтому такой "ляп"вышел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYURY 13 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 6 часов назад, mnrg сказал: Марки январь у вас? Нет.Марки ноябрь из архива Олега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 5 часов назад, hentai сказал: хм информация дороже времени и денег на этом форуме да, но что бы её получить многие ни в какую не хотят тратить ни второго ни третьего видимо название темы так влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorge78 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 4 hours ago, Hovv said: да, но что бы её получить многие ни в какую не хотят тратить ни второго ни третьего видимо название темы так влияет. Я обновил свой easydiag 3.0 до 11.63fw и подтвердил, что сканер перестает работать сразу. Постоянно подает звуковой сигнал и не может подключиться к любому автомобилю 6 minutes ago, jorge78 said: Я обновил свой easydiag 3.0 до 11.63fw и подтвердил, что сканер перестает работать сразу. Постоянно подает звуковой сигнал и не может подключиться к любому автомобилю Всем привет, кто-то знает, как отремонтировать заблокированный easydiag 3.0 с id: 976990 ****, не открывая его Спасибо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 4 часа назад, jorge78 сказал: Я обновил свой easydiag 3.0 до 11.63fw и подтвердил, что сканер перестает работать сразу. Постоянно подает звуковой сигнал и не может подключиться к любому автомобилю Всем привет, кто-то знает, как отремонтировать заблокированный easydiag 3.0 с id: 976990 ****, не открывая его Спасибо, Нужно откатить прошивку на 62. Большинство адаптеров заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
momomo 2 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 4 часа назад, jorge78 сказал: Я обновил свой easydiag 3.0 до 11.63fw и подтвердил, что сканер перестает работать сразу. Постоянно подает звуковой сигнал и не может подключиться к любому автомобилю Всем привет, кто-то знает, как отремонтировать заблокированный easydiag 3.0 с id: 976990 ****, не открывая его Спасибо, https://youtu.be/t3cc35p7B2A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 3.0 надо на столб намотать. че все за ними гонятся не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
