Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
13 минут назад, NEX сказал:
Здесь где то нашел. Кто то выкладывал.
здесь весь софт лежит каждые 20стр это не много из всех, ну не выкладывать же его каждый день потому что у некоторых лень полистать.
2 минуты назад, mexannik сказал:
нажимаю плюс, а мне сообщение. Здесь пока ничего нет. Думаю кто скачает не поленится поставить плюс. Минусы смотрю не ленится народ ставить)))) чудики
У Холмса видел оболочка есть, видео постоянно выкладывает - рекламирует. Работает одновременно и с картой SD и с разными версиями. Давайте дружно его попросил поделиться с братьями - форумчанами. Б-Е-С-П-Л-А-Т-Н-О.
1 час назад, algirdassg сказал:
Ищите проблему  у себя  в компьютере
Проблема действительно у меня, но не с компьютерами, а с провайдером. Похоже у них ограничение, почему-то, на этот ресурс.
1 час назад, Diger_ сказал:
тут кидали оболочку 3,11,11 мод , она видит несколько версий , страничку точно не подскажу , надо в обратном порядке полистать
Нужно закидовать версии или они уже есть в марках
7 минут назад, Сергей5556 сказал:
Еще такой вопрос нероботает история  диагностики не записывает данные о диагностике
Именнт мод или простая 3.11.11
сами ручками добавляете только папку к рядом уже такой имеющейся но другой версии.
15 минут назад, Air сказал:
у меня вчера на ночь тоже не качало скорость падала до 2х дней сегодня утром как положенно,пробуйте позже..
11 минут назад, KholmS сказал:
Она не будет работать с  бесплатным отломом, и халявными марками. так что  без этой оболочки можно обойтись. Извиняйте сер!
Только с коррупционным, нет ваш прощения. Холмс.
1 час назад, Hovv сказал:
Пробую конечно, второй день пробую. По этому и прошу перезалить на другой ресурс.
4 минуты назад, Hovv сказал:
Где взять версии
Кстати, есть вариант без покупки марки сделать активацию на адаптере у которого раньше был еобд(который так же утерян). При чем это дешевле покупки марки. Но к сожалению, не бесплатно совсем.  Делается через xdiagpro софт. Могу бесплатно дать марку. Попробовал только на одному адаптере.
42 минуты назад, KholmS сказал:
так мы попробуем поправить, или она не Ваша?
33 минуты назад, Air сказал:
только через пару часов смогу залить и только отлом вам куда яндекс дропбокс гугл.
41 минуту назад, Сергей5556 сказал:
Где взять версии
листайте назад и качайте всё что есть там и будут версии даже есть годовалые.
Спасибо. Наверное, уже не беспокойтесь. Помогли, уже качаю.
14 минут назад, vov сказал:
я могу подтвердить что не работает с беспл. марками только гдеж же её забрать...ммм...
41 минуту назад, NEX сказал:
а если есть  автосирч 10.09 и отлом работает, то зачем платить?
On 5/25/2018 at 7:20 PM, KholmS said:
лом на VOLVO_V43.80  равен 4961 КБ
лом на HONDA_V46.70  равен 3509 КБ
Пока лучше ВАЗ-а не встречал
Китайцы! Слышите? ВАЗ нужно как и еобд убрать с загрузки
Всем привет!
очень нужен отлом по Volvo V43.80, но может можно положит на другой ресурс?
2 часа назад, mara07 сказал:
если работает, это отлично. на случай если не работает.
7 часов назад, NEX сказал:
вы упрямый товарищ  , похвально , на вопрос то ответьте ?
13 hours ago, Diger_ said:
просто прошить другой прошивкой мало , надо его отвязать от блокировки и сменить загрузчик ,
это можно сделать приложением ( оболочка ) от д.з в три этапа , стр 93 вроде , или через  тулкит так же в три этапа ., потом прошить оболочкой про , например 3,11,11 ,
ну и только после можно думать про то что вы спросили
Все сделал, заработали хундай киа V50.30 V44.30 помог KholmS
Что бы добавить еще марок, нужны рено и мазда, для каждой надо отлом делать ?
46 минут назад, B@LLS_OF_STEEL сказал:
берёте из этих двух марок любой один отлом и копируете с заменой во все остальные марки, это же здесь написано на последних стр. читайте и меньше пишите, вам и так фортануло да вы не осознаете.
Тоже так думал, но марки не появляются.
3 часа назад, Diger_ сказал:
Никто же не выкладывает отлом под него. А по активации xdiag все намного проще. Адаптер прогнал через их софт, все работает.
8 минут назад, NEX сказал:
Здесь все это знают. И здесь бесплатная тема. А xdiag таким не является.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
