Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
  В 31.01.2018 в 21:35, Gallant сказал:
так вроде ж добавили в v21.00 русский
Показать
Если вы про файл ###RU.GGP, то он есть в версиях 20.93 и 21.00:
  В 01.02.2018 в 10:10, Радар сказал:
Показать
Но от этого русским марка не заговорила. Для меня не критично, так как понимаю без перевода, но у брата с этим языком беда( у него проблема начинается на аукматикали и маруали)))
Марка Пежо 43.30 оболочка... 020 голова старая ...уже третья машина к которой не подключается . К двигателю... 605. 99г 406 год не помню...  Во всех бош мотроник...
  В 01.02.2018 в 13:23, Zhuks сказал:
Показать
43.29 работает
Всё прошло, просто обнова не встала до конца. Зашел потом через диагзон ЕОБД и обнова встала в три этапа.
Всем привет!Сильно не пинайте я новенький.......... Как быть, скачал архив из шапки за декабрь ,распаковал,закинул на андройд 4.1,но при установке пакета выдает, ошибка при синтаксическом анализе пакета.Какие есть соображения?
  В 01.02.2018 в 13:25, ivanovbg сказал:
43.29 работает
Показать
Так в последних обновах 43.40 есть.Кто текстиль? Завтра у меня будет портрет, проверю, или проблема со старыми машинами?
  В 31.01.2018 в 17:57, genaauto сказал:
ВЫ как нибудь определитесь 67 или 76.....
На горизонте я вижу пока 71.
Показать
У меня  марка 76 от Мдиаг. К глазному?
  В 01.02.2018 в 15:18, algirdassg сказал:
Показать
Выложи с базы pdf описание.. .
Показать
для старых пыжиков используй версию 42.93. В версиях свежее почему-то убрали старые движки. Сам с этим мучился
  В 01.02.2018 в 14:58, Царенок сказал:
Показать
Вы имеете ввиду наверно,при установке оболочки?
  В 01.02.2018 в 16:30, gerison сказал:
Показать
Да.
  В 01.02.2018 в 16:37, Царенок сказал:
Да.
Показать
Попробуйте другую,либо установите на другое устройство,если у вас есть возможность!
  В 01.02.2018 в 16:39, gerison сказал:
Показать
Все установочные файлы АРК.Может архив скачался криво?
  В 01.02.2018 в 16:07, grieven сказал:
Показать
Спасибо... Ещё с январского архива лендровер долго запускается и в конце вылетает ошибка. После ошибки марка запускается
Достал уже етот желтенький ... Перепробовал все архивы и версии, нет так нет - не конектится на Мерсе. Крутит, крутит и выбрасывает. На другие марки заходит сразу, все видно.
  В 01.02.2018 в 17:02, Radona сказал:
Показать
Адаптер без начинки может?)
Показать
 -  V48.90 из декабрьского,кажись, архива норм.пашет -сегодня подключался к W156 GLA-классу , всё ОК.
Предыдущая 48.81 тоже рабочая.
  В 01.02.2018 в 17:15, hani сказал:
Показать
Могу сделать, может у меня получится.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
