Baikal56 45 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 1 час назад, algirdassg сказал: Марки 2018-01-26 Добовить только лицензию от EOBD 22.53 https://yadi.sk/d/2FIfv_V03RoLf2 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdsl 1 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 42 минуты назад, dudarchuk сказал: Этот адаптер не работает на х431. Правильные распиновки смотрите в теме по переходникам. Работает и с X431 28 минут назад, Gallant сказал: диагуном соединялся с таким переходником через капот, видит abs и srs на тоете 98 года, в салоне через обд там мотор тоже видит! Свистком надо будет попробовать! где переходник покупал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hani 3 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 с оригинальными переходниками кажись все читается как на x431 желтый чемодан надобно приобретать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 1 час назад, asdsl сказал: Товарищи диагносты! Кто пробовал подключаться желтым свистком к Toyota до 1995 через переходник OBD - 22pin. говорят что китайцы продают неправильные переходники, но подаются и с правильной распиновкой или я что-то неправильно делаю. еще ни разу не смог зацепиться к компу таких машин. Что думаете по этому поводу? обманул я вас у этого переходника распиновка не правильная! вот что надо, переходник и провод лаунчевский! https://ru.aliexpress.com/item/X431-com-OBD2-X431-iDiag-Diagun/32842028631.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10615_10303_10302_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2&algo_expid=23b4cec9-927f-47bc-93d8-ceaaf8909ec3-1&algo_pvid=23b4cec9-927f-47bc-93d8-ceaaf8909ec3&priceBeautifyAB=4 https://ru.aliexpress.com/item/Toyota-22pin-X431/32847784358.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10615_10303_10302_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2&algo_expid=6eefed09-8cd9-4fe7-a7b5-4c83f27c2069-0&algo_pvid=6eefed09-8cd9-4fe7-a7b5-4c83f27c2069&priceBeautifyAB=4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
litmak 11 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 1 час назад, dudarchuk сказал: Этот адаптер не работает на х431. Правильные распиновки смотрите в теме по переходникам. Печально, а я уже купил, адаптер уже в Москве. Скоро проверю и отпишусь о работе или не работе данного адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hani 3 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 поштучно проводки брать очень накладно выходит. Не скупитесь, купите ящик https://ru.aliexpress.com/item/25-OFF-Promotion-Launch-X431-iDiag-Connector-full-Set-Package-X-431-easydiag-adapters-LAUNCH-X431/32760258895.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.lxaB0s Только что, Gallant сказал: вот что надо, переходник и провод лаунчевский! под него провод питания не потребуется точно? еще рублей 700 если не колхозить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdsl 1 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 18 минут назад, Gallant сказал: обманул я вас у этого переходника распиновка не правильная! вот что надо, переходник и провод лаунчевский! https://ru.aliexpress.com/item/X431-com-OBD2-X431-iDiag-Diagun/32842028631.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10615_10303_10302_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2&algo_expid=23b4cec9-927f-47bc-93d8-ceaaf8909ec3-1&algo_pvid=23b4cec9-927f-47bc-93d8-ceaaf8909ec3&priceBeautifyAB=4 https://ru.aliexpress.com/item/Toyota-22pin-X431/32847784358.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10615_10303_10302_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2&algo_expid=6eefed09-8cd9-4fe7-a7b5-4c83f27c2069-0&algo_pvid=6eefed09-8cd9-4fe7-a7b5-4c83f27c2069&priceBeautifyAB=4 Есть еще вот такой вариант шнура https://ru.aliexpress.com/item/X431-com-OBD2-X431-GDS-3/32841061909.html?traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=4f1a34b5-91b3-406f-8c35-cdbe128e82d2&tpp=1 По вашей ссылке он выглядит как под COM порт а здесь как GAme порт на старых компах... разница есть в разъеме. также по вашей ссылке сам переходник на 22pin у китайцев в двух вариантах под COM или GAME у вас какой? и шнур питания я так понимаю еще нужно докупить 19 минут назад, hani сказал: поштучно проводки брать очень накладно выходит. Не скупитесь, купите ящик https://ru.aliexpress.com/item/25-OFF-Promotion-Launch-X431-iDiag-Connector-full-Set-Package-X-431-easydiag-adapters-LAUNCH-X431/32760258895.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.lxaB0s под него провод питания не потребуется точно? еще рублей 700 если не колхозить да нужно, на видео видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 2 часа назад, asdsl сказал: Товарищи диагносты! Кто пробовал подключаться желтым свистком к Toyota до 1995 через переходник OBD - 22pin. говорят что китайцы продают неправильные переходники, но подаются и с правильной распиновкой или я что-то неправильно делаю. еще ни разу не смог зацепиться к компу таких машин. Что думаете по этому поводу? Этот работать не будет.только оригинал.при подключении сними перемычку,доп питание не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hani 3 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 я так понял оригинальные адаптеры с разъемов питание не берут вообще?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Парни! Нужна учетка от Х-431 PAD III Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertgas 4 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 А для ниссана 14 пиновый разьем,какой переходник посоветуете уважаемые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hani 3 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 По поводу переходников, GM12 который идет на Ваз, Дэу, обычный за 200р с EasyDiag работает, остальные не было возможности пока проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAFF 0 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 2 часа назад, algirdassg сказал: Марки 2018-01-26 Добовить только лицензию от EOBD 22.53 https://yadi.sk/d/2FIfv_V03RoLf2 Архив перезалит с изменениями Кто скачал добовлейте . Появились новые марки CHRYSLER 31.90 FIAT 34.90 SAICMG 12.21 https://yadi.sk/d/smW7j_dz3RooE3 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 6 часов назад, Albertgas сказал: А для ниссана 14 пиновый разьем,какой переходник посоветуете уважаемые? Hissan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
litmak 11 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 KholmS, на 1 пост раньше прикололся над маркой Hissan. Он знал, он знал, что kanda так напишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
litmak 11 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 KholmS, на 1 пост раньше прикололся над маркой Hissan. Он знал, он знал, что kanda так напишет опа глюк 2 поста, удалите плиз , можно даже всё ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Всем привет! Есть адаптер DIAGUN III, через поиск БТ устройств телефон его видит, а если делаю поиск через приложение, тогда его не находит. Подскажите пожалуйста, проблема в адаптере или нужно использовать специальное приложение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 37 минут назад, Andrey1842 сказал: Всем привет! Есть адаптер DIAGUN III, через поиск БТ устройств телефон его видит, а если делаю поиск через приложение, тогда его не находит. Подскажите пожалуйста, проблема в адаптере или нужно использовать специальное приложение? Под логином и паролем заходите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Майкоп 1 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 В 10.01.2018 в 00:11, Oleg2016 сказал: Где теперь этот лог взять... Вообщем, парни, сканер стал универсальный - работают все прошивки - 11,57 (10,03), 11,57 (2,24), 11,60 (2,24). А вот то, что горят вначале два синих. это все же настораживает. И еще, по любому, в скором времени, на 57-й прошивке, марки новые не будут запускаться, надо все равно сканер перепрошивать до 60-й. Такой вопросик: а ни кто не хочет ДЗ-прошивку попробовать обновить в ПРО-оболочке? запустил на х431pro3 v3.11.011 и на х431PADII V3.11.006. Всё работает, но диагностика только на en- Продвинутые пользователи посоветовали прошить 11,60 (02,24) и всё заработает , а если ,что можно откатиться на 11,57 (10.03). Прошился ,запуская марку- выходит сообщение "закрыть...... (да) ..(нет), больше ничего не происходит, назад на прошивку не хочет, правда на "ДЕМО" диагностика на русском. Марки ставил -декабрь, ноябрь,август,июль- видны только декабрь,но не открываются на 11,60, что мне делать? В 10.01.2018 в 00:11, Oleg2016 сказал: Где теперь этот лог взять... Вообщем, парни, сканер стал универсальный - работают все прошивки - 11,57 (10,03), 11,57 (2,24), 11,60 (2,24). А вот то, что горят вначале два синих. это все же настораживает. И еще, по любому, в скором времени, на 57-й прошивке, марки новые не будут запускаться, надо все равно сканер перепрошивать до 60-й. Такой вопросик: а ни кто не хочет ДЗ-прошивку попробовать обновить в ПРО-оболочке? запустил на х431pro3 v3.11.011 и на х431PADII V3.11.006. Всё работает, но диагностика только на en- Продвинутые пользователи посоветовали прошить 11,60 (02,24) и всё заработает , а если ,что можно откатиться на 11,57 (10.03). Прошился ,запуская марку- выходит сообщение "закрыть...... (да) ..(нет), больше ничего не происходит, назад на прошивку не хочет, правда на "ДЕМО" диагностика на русском. Марки ставил -декабрь, ноябрь,август,июль- видны только декабрь,но не открываются на 11,60, что мне делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Только что, Ecuador сказал: Под логином и паролем заходите? Нет, логина и пароля не вводил, пытался с ним соединиться через приложения, которые есть тут на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 4 часа назад, hani сказал: поштучно проводки брать очень накладно выходит. Не скупитесь, купите ящик https://ru.aliexpress.com/item/25-OFF-Promotion-Launch-X431-iDiag-Connector-full-Set-Package-X-431-easydiag-adapters-LAUNCH-X431/32760258895.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.lxaB0s под него провод питания не потребуется точно? еще рублей 700 если не колхозить Все работает, проверил! Питание на колодке как у obd2! По поводу разъема, он широкий у меня, но я думаю суть не меняет если оба оригинальные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 51 минуту назад, Andrey1842 сказал: Нет, логина и пароля не вводил, пытался с ним соединиться через приложения, которые есть тут на форуме Так вы и марки положили по пути? Без них не будет работать просто голое приложение его не увидит при запуске . хоть 1 марку но закинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
