chapter 110 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Всем привет. Скачал и становил на смартфон папку Landrover V33.82, два файла заменил, кеш приложения почистил, но запустить диагностику этой марки авто не могу, пишет в приложении произошла ошибка. . До этого стояла и корректно работала версия V33.04. Как поступить, чтобы работала новая версия Landrover? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eln_55 0 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Кто может помочь с обновлением марки eobd 22.46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 20:50, sts55 сказал: Ребята, Поделитесь, у кого есть посвежее марка сток mercedes, Mercedes-Benz v49.62 от 2021.09.01 свежее не было В 08.11.2021 в 13:36, Magadan69 сказал: "вадимк" верно сказал, надо вообще выбрасывать все эти рэлюшки, а использовать выводы STB и EN, микросхем. Видимо до китайцев "доходит", но не сразу и не все. У 1044 нет энейб, а управлять через стенбай то ещё занятие. Vstb 3,6вольт минимум, напрямую с порта контролера управлять не получится. И смысл? Выкидывать одни детали чтоб заменить другими? Сомнительная затея. В 08.11.2021 в 08:36, вадимк сказал: ЗЫ: Я лично пробовал поставить "High End" TCAN1044 и отключать с помощью STB с управления реле (твердотелками). И выбросил 1702. Да, с ткан микросхемой получиться, только она стоит 8$ одна, а обычные 1044 4$ десяток. Не бюджетно. Китайцы молодцы, всё сделали просто, надёжно и дёшево. AllScan и johngold 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 4 часа назад, Brocks сказал: Vstb 3,6вольт минимум, напрямую с порта контролера управлять не получится. Диод и подтягивающий резистор, решает проблему на ура, и это если двухтактный выход у порта настроен. А если выход с ОК(стоком), то можно просто подтягивающий резюк. Но вообще, насколько мне известно, входы должны быть толерантны к напряжению 3.3 вольта. вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 В 14.11.2021 в 18:02, Brocks сказал: У 1044 нет энейб, а управлять через стенбай то ещё занятие. Vstb 3,6вольт минимум, напрямую с порта контролера управлять не получится. И смысл? Выкидывать одни детали чтоб заменить другими? Сомнительная затея. Вадик...это что ?! Какие 3.6 в ? И управление на STB нужно брать с транзистора, который включает реле. Т.е. Открытый коллектор. Можешь хоть 220 туда включить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 В 14.11.2021 в 23:15, Magadan69 сказал: Диод и подтягивающий резистор, решает проблему на ура, и это если двухтактный выход у порта настроен. А если выход с ОК(стоком), то можно просто подтягивающий резюк. Не решает, двухтактный выход у порта может быть подтянут либо к Vcc (лог.1), либо к земле (лог.0), диод (а лучше стаблитрон а не диод) и резистор не подымут напряжение на 0,3вольта. С открытым стоком порт идея интересная, подтянуть к +5 а не к Vсс, тогда на выходе получим 5 минус падение на стабилитроне и вполне возможно доже не превысим Vstb 4.3Vmax а еще лучше наверное через транзистор управлять. Но что мы получаем в итоге? Избавляемся от одних деталей и засовываем другие и смысл? Спойлер вадимк нашел хорошую микросхему, респект ему, очень хорошая микросхема по всем параметрам, но дорогая она 54 минуты назад, вадимк сказал: Какие 3.6 в ? Vstb (standby detection voltage) Min3.6 (в другом даташите 3,5) Max4.3 дальше там в даташите написано. P.S. надо отдельную тему открывать, а то загадим всю эту 54 минуты назад, вадимк сказал: И управление на STB нужно брать с транзистора, который включает реле. Так а я о чём? Напрямую с порта стм управлять стенбаем не получиться, вот что я пытаюсь объяснить. А все другие решения приводят к тому что мы одни детали выкидываем а ставим другие. И какой в этом смысл? Функционал не меняется, место не экономиться. В чем смысл тогда всех этих доработок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 39 минут назад, вадимк сказал: И управление на STB нужно брать с транзистора, который включает реле. Т.е. Открытый коллектор. Можешь хоть 220 туда включить... Посмотри логику работы этого канала. Уже есть на плате транзистор. Вот с коллектора и возьми. Ничего добавлять не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas100 17 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Доброго дня! Может кто поделиться архивом стоковых марок? Свой по скудоумию испортил ломаными. Кому интересно могу поделиться несколькими наборами правленых марок 19-21 года. Но не смогу уточнить какие где правки.... mr.jura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 2 часа назад, Brocks сказал: Так а я о чём? Напрямую с порта стм управлять стенбаем не получиться, вот что я пытаюсь объяснить. А все другие решения приводят к тому что мы одни детали выкидываем а ставим другие. И какой в этом смысл? Функционал не меняется, место не экономиться. В чем смысл тогда всех этих доработок? Ну я вообще-то о таком согласовании говорил. По сути, в этой схеме, это тот-же ОК. И, с учетом SMD-размера деталей, они места практически не займут. А чтобы "не рвать дороги", ножку STB можно просто приподнять над платой. Но я не учел, что выход порта придется инвертировать. Спойлер И я почему-то уже "уплыл в своих мыслях" от схемы ЕД3 к схеме ЕД2. А так, да, в ЕД3 он уже инвертирован как надо. И в ЕД3 вообще никакого согласования не надо. Только наверное подтягивающий резистор "присобачить" к коллектору инвертирующего транзистора. Если только внутри TJA его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 12 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Подскажите как можно обновить марки. Свисток EasyDiag старого образца. Активировал через eobd 22.46 в 2017. Для новых марок я так понял нужен более новый eobd? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 52 minutes ago, maybax said: Подскажите как можно обновить марки. Свисток EasyDiag старого образца. Активировал через eobd 22.46 в 2017. Для новых марок я так понял нужен более новый eobd? Вам нужны правленые марки. Здесь бывают выкладывают. И нужно новый отлом изготовлен по вашей марке 22.46. Это один из вариантов... maybax, adawa, Linge91 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим 25021985 0 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Кто может помочь с актуальными марками под EOBD V22.53 Если можно прогу тоже, спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 1 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Всем привет, поделитесь свежим ломом Mitsubishi под 172кб отлом 2х файловый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Привет мой братан Пожалуйста, мне нужна ваша помощь и ваш опыт о разрушении моих брендов Мне просто нужны бренды, работающие под eobd 22.53 Если кто-то может прислать мне пример, и я сделаю другой заранее спасибо Я не говорю по русски использую гугл переводчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Завтра если не забуду выложу то что имею для 172кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 14 hours ago, fricker123 said: Tomorrow, if I don’t forget, I’ll post what I have for 172kb мы ждем тебя мой брат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья0503 0 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Добрый вечер форумчане. Может у кого нибудь есть свежий отлом Опель, Рено, Шкода и папки RESET (DEMO 14_77). За ранее благодарю. Почта [email protected]. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Марки 172кб marky.txt kabanchelo2001, johngold, Diger_ и 7 других 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 привет мой брат не мог бы ты мне помочь?мне нужны новые марки GM KIA MITSUBISHI заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
respawn 0 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, два свистка желтых 968590... почти идентичны, разница в версиях прошивки(у меня 11.72 все работает, у кореша 11.68 - выдает ошибку). Расстояние между нами 2 тыс км, по этому прежде чем ему что-то скидывать, экспериментирую на своем, потом ему закидываю, он себе обновил машину, по этому старая база не видела, я ему подкинул свежую, а она выдает вот такую ошибку... Возможно из-за версии прошивок (скачивать с форума не могу, я тут гость раз в пару лет, когда у кореша косяк всплывает ). Не могли бы поделится свежей стабильной версией прошивки под мой свисток в личку или на сторонний сервис. Спасибо PS. а может знает кто ответ на ошибку скрина, подскажите, возможно и обновляться не нужно (базами пользуемся под 4 файла с купленной марки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Так вчем проблема обновить прошивку адаптера на 11.88 или новее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Кто может поделится полным архивом последних стоковых лаунч марок легковые и електро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiper 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Здравствуйте Кто может поделится архивом последних марок легковые и електро для желтого свистка? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 6 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем привет, поделитесь свежею маркой Audi с Division под 2х файловый отлом. Спасибо! Или подскажите, почему не видит Guid. В ini файле стоит правильная версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
respawn 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 21.11.2021 в 16:18, fricker123 сказал: Так вчем проблема обновить прошивку адаптера на 11.88 или новее я же ее сразу озвучил, гость редкий, рейтинга нет, соответсвенно скачать ничего с форума не могу, только если кто-то в личку поделится либо на сторонний сервис положет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
