2 часа назад, Oleg2016 сказал:
Не преграда, если бы он знал, как его оттуда вытащить. Но даже если и знал, а дальше-то что? Сам дамп ведь не восстановить, он же не оригинальный.
Это уже философские вопросы, (смог-бы, не смог-бы), Главное, что был шанс сохранить работоспособность его комплекта (марки+свисток). Но непродуманные действия привели к утрате этого шанса. Теперь все на общих основаниях.
привет, я пробую патч md5 Я скачал diagzone и скачал eobd v22.44 и я выбрал эту папку v22.44
Я запускаю патч, и у меня есть файл libst.so, я копирую его с помощью 2 Другие файлы.Но ничего бренды не работают veandsds
18 минут назад, kimoo200k сказал:
Я скачал diagzone
Только лаунч, диагзоне не получится сделать этим патчем. У Диагзоне другая система аутентификации.
8 hours ago, Magadan69 said:
Only the launch, the diagnosis will not work with this patch. Dizone has a different authentication system.
поэтому я пробую это сейчас с моей лицензией easydiag, но ничего 22.53 я не могу понизить до 22.44заранее спасибо мой брат
1 час назад, JDY сказал:
..anyone can share latest toyota 22.53,yandex please thanks
Toyota.txt
2 часа назад, kimoo200k сказал:
Делать нужно либо по оригинал марке easydiag, либо по логу подключения.
1 hour ago, onlinerevisor said:
Toyota.txtUnavailable
извините, я не понимаю, у меня есть только оригинальный eobd22.53 и уже оплачены 2 других бренда Мне нужен метод, чтобы активировать весь 2021 год, я не могу исправить
Так по вашей оригинал EOBD2 22.53 и делайте отлом.
А весь 2021, не получится. Для отдельных марок нужен другой отлом, в свободном доступе нет.
Помогите с отломом под новые марки жёлтый 2.0 , имеется AUTOSEARCH 10,80 eobd22.53 demo 15.00 . Старые 2017г работают, решил обновиться, прошил на 11.88, делал ломы по марке, по логу, libstd всегда 172, марки не запускаются, архивы марок брал за 20ый год, написано было, что под жёлтый 2.0 22.53 подготовлены, ни одна манипуляция за неделю результата не принесла.
968590111423.zip
26 минут назад, m300 сказал:
968590111423.zip 39 \u041c\u0411 · 0 загрузок
все правильно. либстд такой и должен быть 172. что именно не работает? за 20 год должны работать. марку ещё выложи одну которая не запускается
да ни чего. оболочка 66 хотя в ней же старые марки запускаются  без проблем , тесты на столе от блока питания
DAEWOO.ZIP LANDROVER.7z CITROEN.ZIP
38 minutes ago, johngold said:
everything is correct. libstd and should be 172. what exactly does not work? for 20 years should work. put one more brand that does not start
как мы можем сломать эти бренды. помогите нам, если сможете, как получить файл libstd 172пожалуйста помогите нам
57 минут назад, m300 сказал:
да ни чего
попробуй эту запустить, просто положи по пути марок. там все уже есть Opel.txt
15 минут назад, johngold сказал:
не пошла, как и предыдущие
я бы понял если б вообще ни чего не запускалось, но автопоиск и старые марки запускаются
3 minutes ago, m300 said:
did not go, like the previous ones
I would understand if nothing would start at all, but autosearch and old brands are launched
там никто не хочет нам помогать ??!
марки  05.2020 года, в каждую марку положить только свою лицензию v 22.53 https://cloud.mail.ru/public/FKgn/EEsxDAXxv
52 minutes ago, insaid897 said:
stamps 05.2020, in each brand put only your license v 22.53 https://cloud.mail.ru/public/FKgn/EEsxDAXxv Я буду
Я проверю и скажу вам
В 18.05.2021 в 01:45, insaid897 сказал:
не идёт , может с прошивкой, что не так ту что залил брал либо сдесь либо на 4пда , тут собственно всего на трёх сайтах инфа по этой теме.
Adawa я ему делал твою марку опель  под 22.53 для пробы. но что то не срослось. может eobd неоригинал. не от этого адаптера. выше где то он выкладывать папку с серийником. как бы не с ДЗ она была
6 часов назад, adawa сказал:
Скрин рабочей (оригинальной 22.53), и саму марку сюда скиньте.
22.53 почему то не запустилось хотя скачивал сам лично года три назад и сохранял , а вот марки которые в то же самое время ломал через 22.53 запускаются скрины и марки прилагаю
RENAULT.7z EOBD2.7z
есть ещё еобд 22.46 и 22.47
почему у тебя тогда лицензии разные? в рено и еобд? какая лицензия правильная? что то мне подсказывает что в рено. сейчас гуру подскажут более точно
честно говоря у меня тоже появились сомнения, три года прошло может чего напутал не 53 а 47 или 46, к тому же в наличии два адаптера на одном который покупал чуть раньше сейчас экспериментирую  ( побоялся что перепрошив на 11.88 что ни будь пойдёт не так), а второй с комплектом марок за 17-18 год лежит на работе
1 час назад, johngold сказал:
по сравнивал файлы лицензий получается что рено одинакова с 22.47
2 часа назад, johngold сказал:
действительно поискал "в куче мусора" (несколько папок с номером этого адаптера подписанных 22.53) еобд 22.53 файл лицензии идентичный рабочей марке, после чего эту правильную еобд закинул в программу и записал лог соединения. дальше по логу сделал лом и закинул лом и лицуху в марки которые не мог запустить , и теперь они запускаются, кроме опеля который мне отдельно скидывали для проверки. Результат положительный уже имеется ребятам спасибо за пинок в нужную сторону, грузовые тоже запускаются. Остаётся опробовать на реальных машинах насколько корректно работать будут, ну и перходник по грузовики сваять вроде как на стабилитронах делают.
