Только что, Alexx13 сказал:
максимум после переподключения усб
Ну не отвечай за все планшеты, не уж-то я это не попробовал, как ты думаешь.
После переименовывания и переподключения вместе?
А если и файл-менеджер не видит, или ты не нашел? Переименовывать не пробовал перед переподключением, лень было файл-менеджером лазить по папкам, не знал в какой точно папке должен лежать (да и не люблю я эти пальце-жесты, все равно надо было в комп перегрузить лог).
Прокатывывает преименновать лог и тогда винда увидет в 80% случаев.
А вот иногда только перезагрузка.
Я обычно не удаляю файл лога, а просто вкл выкл блютус и он перезаписывается. И открываю через wireshark не копируя с планшета.
27 минут назад, mexannik сказал:
вот и разберись с этим (Samsung, А8)....
Я делаю так:
Долгий Тап по кнопке Включения, после чего снизу появится :
Спойлер
Создаю, потом - Сохранить с помощью File MAnager, в моём случае Total
Далее Коннеект с ПК и всё
Долго правда Создаёт, так как он пишет в Лог всё что можно, это не Предыдущие версии Андроид, где можно сохранять только лог БТ
Adb вам в помощь.
В wireshark по 2117 в hex поиск рулит.
1 минуту назад, genaauto сказал:
И чего Все в Логи упёрлись? Давно пора хэш md5 по lib.cfg(dpu.ver) считать.
Уже. Только медленно получается. Через лог быстрее.
5 минут назад, genaauto сказал:
Подумал только сегодня об этом, только не смотрел как это сделать
Но мне это надо редко. Я не для коммерции это изучил, для своих адаптеров только.
Там как я понял просто мд5 и хор?
6 минут назад, genaauto сказал:
Каким алгоритмом?
Старые СТД по другому считают, а если это марка от iOS?
Могу ошибаться, но смысл портировать код на Винду, если лог снимаешь не так часто?
Только что, TRITON сказал:
Каким алгоритмом?
Да все просто, откидываешь финализацию из хэш-функции.
10 минут назад, Both сказал:
Кинь, пожалуйста игрушку, мозги поразвлекать
За прошлую отдельное спасибо!
Поизучал опять autoit
1 минуту назад, Magadan69 сказал:
Это всё хорошо, но помимо МД5 требуется ещё несколько байт, которые уже некоторые СТД собирают по разному.
2 минуты назад, Alexx13 сказал:
autoit
Прикольная штука. Допилил к ней LICENSE.DAT XORKEY.BIN и файл для аутосеарш из лога :0
2 минуты назад, genaauto сказал:
Ты лиценз дат под 2х файловый переписывашь?
Не проще в исходнике поправить ссылку на функцию?
Честно говоря недопонял вопроса, но если это подпись в конце, то руками, или свою программу заставь. Или я что-то пропустил - не знаю? Или ты про нестоковые СТД?
Может мы о разных вещах говорим, сам не понял, но речь идёт вроде о Сборе Лога, в котором основные (искомые) данные это так называемый ХЕШ Марки, который в свою очередь содержит МД5 + Дополнительные Байты о которых я говорю
Блин а не Блок ли это Данных МД5 (64 byte) просто как бы не просчитанный?
Хотя нет, такого блока нет в Адап.вер
11 минут назад, Alexx13 сказал:
Нет, оригинал из лога вытаскиваю. Дабы ваши ксоры поймать.
Только что, genaauto сказал:
Так можно же изменить либстд и она сможет с родным лиценз.дат работать
А можно изменить, что и вообще без лога и лицензе дат работать будет. :)  :)  :)
15 минут назад, Alexx13 сказал:
Да смысла не имеет. Я неделю убил чтоб MD5 алгоритм в autoit перенести. Еслиб он у китов не урезанный был, то г..но вопрос. А так пришлось полностью реализацию 4х этапов с литлэндиан вкорячивать. Далее эту карусель с монолитом из lib.cfg с количеством бит через строки описывать.. чтоб получить правильный мусор между путем и 220 в хексе.. Все это по 256 байт читает/обрабатывает. Все это ооочень долго происходит, а если марка от BMW? В общем autoit в данной интерпретации не подходит. На C++ как два пальца.. но мне на нем не интересно. Проще и быстрее (для меня) через лог. В общем свернул проект просчета по lib.cfg. Смысла выкладывать кому-либо не вижу.
Только что, Both сказал:
Зачем ???????????????????????????? Это же МУСОР, сам сказал.
У меня другой версии либстд и генератор мой. По логу из wireschark из нужной посылки.
Но реально либстд с родной лицензией пашет, от того что выложил Both отличается тоько ссылкой на одну функцию.
3 минуты назад, Both сказал:
Кинь поиграться, пожалуйста, мозги развлеку
Я то писал на vbscript, может там короче получится.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
