12 минут назад, konva сказал:
STOK   RESETBLEED v10.56 RU_EN_DE Stok
STOK   RESETBRAKE v10.56 RU_EN_DE Stok
STOK   RESETDPF v10.56 RU_EN_DE Stok
STOK   RESETOIL v10.56 RU_EN_DE Stok
STOK   RESETSAS v10.56 RU_EN_DE Stok
**** ОТЛОМ делается аналогично как в предыдущих трех марках RESET, которые я выкладывал.
Осталось достать EGR и сброс по стеклам, итого будет  18 RESETов... званимают они 3.6 ГГб, сбросы 10.51 меньше занимают памяти..
5 минут назад, mexannik сказал:
Адаптер со старым серийником соответствующей прошивкой 11.60 (для старых №) с декабрьско-январского архива тоже в три этапа? Потому как перешил обычным способом и с мартовского архива теперь DISACCORDING BETWEEN... имею. Ессно, либдат с ОБД2 53й версии закинул. Млин, я уже запутался...
4 минуты назад, RSA1976 сказал:
Адаптер со старым серийником шить в три этапа не нужно.
Перешили обычным способом, это с программы х431 сделали Воставление микропрограммы? Какую прошивку залили и правильно применили отлом?
Благодарю за отсутствие мата ))) Серийник 96859008хххх. Взял прошивку 11.60PROс архива декабрь-январь (там она называлась "прошивка для старых №") ув. тов. kvvweb. Скопировал в папку DIAGNOSTIC. Нажал в оболочке (3.11.011, модифицированная и проверенная на декабрьских марках, ессно) "обо мне" -> восстановить микропрограмму. Прошивка обновилась без ошибок. В свойствах видна как 11.60. Удалил что нужно в программе (кэш и т.п.). Раскидал либдевайсдат в папки с марками. Скопировал марки мартовские (от ув. мною тов.) в нужную папку на планшете. Запустил. Адаптер оболочка видит, лямпоцки мигают. При попытке законектить, к примеру, к БМВ Е60 - DISACCORDING. И всё.
2 минуты назад, RSA1976 сказал:
файл свой лицензии тоже засунули с либдиагом на пару?
Нет, только файл лицензии. Блин, я с какой-то радости тут нарисовал про libdevice.dat. Лицензию с ОБД2 22.53. Ну, поздний вечер. После работы сегодня туплю об клаву как умею. Сорри.
13 минут назад, RSA1976 сказал:
А отлом был сделан мартовских марок (от ув. вами тов.) тоже под ЕОБД 22.53?
29 минут назад, RSA1976 сказал:
Могу ошибаться, потому что пока изучаю теорию.
Но если мне не изменяет память, то архив выложенный в тот период содержит во всех марках один и тот же файл лидевайс, а для новых марок нужен индивидуальный подход. Проверьте какого размера он. Везде одинаков?
2 часа назад, Pti - Cin сказал:
Парни, выручайте! Какая-то падла подрезала у меня из гаража смартбокс от 431-tools и теперь я остался без работы наполовину. Придется в пожарном порядке искать бюджетное решение. Тему читаю, но время идет, нужно срочно покупать - не могу до конца въехать какой версии адаптер брать под отлом. (3.0 будет работать?)
Хочу купить к нему чемодан с адаптерами, у меня большая масса старых авто, особенно интересует, - будет ли мультиплексор 38пин для мерса работать?
По 3.0 пока ещё ничего не известно, а адаптеры под старые авто - да, работают, в том числе и мультиплексор, если он не пустышка (на али стали пустые корпуса попадаться под видом мультиплексора)
12 часов назад, alex3158 сказал:
2 часа назад, KholmS сказал:
Одно настораживает! На сайте лаунч  так  и не появился в продуктах 3.0
Может какая то дочерняя их лепит
Мне вот до сих пор не понятно "Launch Official Store" который находится на Aliexpress, - действительно "официальный"?
Easydiag 3.0 там есть, теперь понять бы, стоит его брать и получится ли сделать отлом под него?
Он есть на сайте Golo. https://www.goloiov.com/index.php?route=product/category&path=62
25 минут назад, D_K_ сказал:
не только у него , были и подешевле , ссылку кидал ранее .
а по активации больше чем как обычно так же интересно , желательно по конкретней :chih:
25 минут назад, Diger_ сказал:
были и подешевле
Golo это производитель адаптеров. Сам факт наличия на его странице говорит что адаптер реальный, а не какой-то фейк под маркой Лаунча выпускамый непонятно кем. Остальные сайты уже дилеры и посредники.  Конечно могут и дешевле продавать в зависимости от своих взаимоотношений с производителем, скидок и партий закупок.
Мне нужна ваша помощь?
может кто-то создать для меня конвертер 24v до 12v.
чтобы иметь возможность использовать мой easydiag в HD.
(не бесплатно)
заранее спасибо
1 час назад, kimoo200k сказал:
(не бесплатно)
заранее спасибо
:call: , так за денежку если , то есть готовые решения на том же али..
DC-DC 4-40V Aliexpress
3 часа назад, MFNick сказал:
ему нужен обычный стаб на 12 В. он хочет прочитать изиком грузовик мерс актрос 2016 года.
10 минут назад, demaker36 сказал:
Поверьте! этот копеечный конвертер в разы лучше и правильнее одиночной КРЕНки. Хотя и то и др. делают, в данном случае, одно и тоже.
7 minutes ago, demaker36 said:
кто нибудь пробовал читать грузовики с помощью преобразователя , не сгорит входной коммутатор JV700 ? По идее можно сделать преобразователь по очень простой схеме линейного стабилизатора на дешевой лм317 или КРЕН ке нашей . Только сигналы то тоже будут  28 вольтовые, я за это переживаю , чтобы входные цепи не поджарились .
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
