MaroderEkb 23 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 2 часа назад, KholmS сказал: Прошьется в 3 этапа и все будет хорошо Уважаемый KholmS! Вы и в прошлый раз советовали DZ. Но действия по этому алгоритму являются же необратимыми? И в дальнейшем, не окажусь я привязаным только к маркам и софту DZ? Будет работать другой софт и просто подготовленные марки? 2 часа назад, KholmS сказал: его марки ранее работали 2 г. Назад на прошивке 11.57 от ДЗ. Соответственно раз он сейчас залил прошивку от про вот и высвечивается 02.24. Прошивки от DZ у меня не было, если только в самом первом посте темы была не она. 1 час назад, Magadan69 сказал: Вот как раз с тулкитом больше проблем будет, лучше через оболочку шей. Отзывов по проблемам в профильной ветке действительно много. Всё так плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 12 минут назад, MaroderEkb сказал: Отзывов по проблемам в профильной ветке действительно много. Всё так плохо? Я же написал, внутри самой тулкит-программы заложена бомба. Она может сработать либо при прошивании фирмваря, либо при прошивании бута. Вероятность на буте меньше, чем на фирмваре, зависит от количества блоков в заливаемой прошивке. Может получиться неверно прошитый бут или фирмварь. Если фирмварь неверно прошьется - не беда. Если бут, гораздо хуже. Добавлю, с бутом даже гораздо сложнее, там перед сменой бута, в свистке, идет его проверка, поэтому вероятность ничтожно мала. kabanchelo2001 и Diger_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzg 17 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 1 час назад, Magadan69 сказал: Я же написал, внутри самой тулкит-программы заложена бомба. Она может сработать либо при прошивании фирмваря, либо при прошивании бута. Вероятность на буте меньше, чем на фирмваре, зависит от количества блоков в заливаемой прошивке. Может получиться неверно прошитый бут или фирмварь. Если фирмварь неверно прошьется - не беда. Если бут, гораздо хуже. Добавлю, с бутом даже гораздо сложнее, там перед сменой бута, в свистке, идет его проверка, поэтому вероятность ничтожно мала. Попробуйте тулкит при отключенном блютусе на планшете/телефоне. Раз уж запарили свисток с компом, то эта пара может конфликтовать с 3-м участником связи - Андроидом. Голубой треугольник какой-то получается ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 16 минут назад, mzg сказал: то эта пара может конфликтовать с 3-м участником связи - Андроидом. Это известно еще со времен первого знакомства со свистками лаунча. Я не прошу совета, я говорю, что именно в тулките есть ошибка программиста. Откройте программу в виндовом отладчике (например OllyDbg), и посмотрите как формируются команды (например 2403...) Остальное сами увидите, если разбираетесь в логах БТ, и знаете правила формирования команд для свистка, а то и так уже много наговорил. PS Только при запуске отладчика не забывайте, что это Net-приложение, а то посыпятся обвинения в некомпетентности, что Олли не работает с Net. Да не работает, но ... kabanchelo2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magafon 5 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Всем здравия . Такой вопрос : Какая диагональ лучше для проги и какая мин версия андроид ? А то юзаю на тел , надоели бегущие строки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 3 часа назад, Magadan69 сказал: Это известно еще со времен первого знакомства со свистками лаунча. Я не прошу совета, я говорю, что именно в тулките есть ошибка программиста. Проще выложи эту хрень уже правленную тобой. А то понаписал что к свистку человеку уже страшно подходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 3 минуты назад, KholmS сказал: Проще выложи эту хрень уже правленную тобой. Может еще и "data.bin" с другим бутом? Ты бы выложил? Я наоборот даю направление поиска, кто-нибудь разбирающийся поглядит и исправит. Прога хорошая, но сыроватая, видно, что писалась "на скорую руку". Просто хочу сказать что теперь сбоев нет. Вот только что перешил с бута 1.02.000 на бут 1.03.000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 3 часа назад, Magadan69 сказал: Может еще и "data.bin" с другим бутом? Почему бы и нет? Пойдет в инете под версией 1.4-MGDed. Все вам спасибо скажут. russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nano313200 13 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 hi my easydiag 3.0 onlien help me Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nano313200 13 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 On 10/16/2019 at 10:03 AM, KholmS said: Trouble yes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 33 минуты назад, nano313200 сказал: hi my easydiag 3.0 onlien help me Software is not from your connector. Need pay for new software Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 5 часов назад, MaroderEkb сказал: Почему бы и нет? Да потому, что это работа не одного дня. Вам просто был дан совет-намек, что тулкит может работать и без сбоев, но надо над ним поработать. А смена бута, это уже сами, я показал, что можно, а как - догадайтесь, получится, молодцы. kabanchelo2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 58 минут назад, Magadan69 сказал: Да потому, что это работа не одного дня. Но, судя по скринам, она уже сделана? russ_ukr и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Не совсем, надо еще с ЮСБ разобраться, а БТ работает великолепно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 5 минут назад, Magadan69 сказал: БТ работает великолепно Предположу, что этого для 99,9% присутствующих будет достаточно. На USB, наоборот, поставить заглушку, чтобы не работал для перепрошивки. BMW_gg и russ_ukr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 18 минут назад, MaroderEkb сказал: Предположу, что этого для 99,9% присутствующих будет достаточно. Зачем мне это? Я никому здесь ничего не должен. А советы даю, чтобы понять, есть ли тут думающие и понимающие люди, они мои советы поймут и сделают как надо. Одному все-таки тяжеловато, все охватить. Времени и знаний не всегда хватает. А раздавать на халяву, это не мой метод. Я могу "подтолкнуть", а дальше сами, головой. russ_ukr, kabanchelo2001 и fantomel 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Escaperwin 0 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Пожалуйста, помогите с распиновкой EasyDiag3.0: https://carmasters.org/topic/33026-easydiag30-распиновка/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 в почте смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост algirdassg 2 304 Опубликовано 16 октября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Правленные. Спойлер +---RESET---RESETINJEC ---V10.80 +---RESETTPMS---V10.80 Положить отлом . Ссылка на 7 дней RESET.txt russ_ukr, kabanchelo2001, igor-857 и 19 других 1 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 В 15.10.2019 в 03:21, KholmS сказал: И кто так правит?. Жуть. Тупо попал не попал. Дааа уж. И если с такими правками все марки в свободном доступе тут то это не есть хорошо для авто Согласен полностью с Славой. Лучше Сток выкладывать. Править сами учитесь, уже много отломов навыкладывали. ☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Escaperwin 0 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 5 часов назад, vov сказал: в почте смотри Спасибо за мануал, но такой у меня есть.. проблема в том что цвета проводов совсем другие в моей версии... не как в мангале. Пожалуйста, посмотрите, еще раз мои фото прибора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksm 28 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 нужен архив прошивок для красных свистков idiag у меня для ios самую последнюю для работы со свежими марками надо. поделитесь пожалуйста. для скачки нехватает одного балла. можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeSm 26 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Наверное, не очень уже актуально, свистки кончаются потихоньку и новичков в теме немного. Но для таких как я, к кому только вот сейчас попал в руки свисток и человек столкнулся с тем, что первая страница устарела почти полностью, а читать всю тему... Ну я за эту пару недель смог ток 3/4 прочесть. Поэтому хочу попробовать себе и остальным хоть что-то объяснить. Так как всю тему еще не прочитал, то и напишу не все, что хотелось бы. Назовем это версией 0.00.01pre-alpha)) Уточнения и пожелания приветствуются, можно в личку, надеюсь, что напишу следующую версию. Предупреждаю сразу - МНОГОБУКОФФ, поэтому запихну под спойлер. Картинок нет, ссылок нет (новички все равно скачать не смогут, да и я не вспомню где что брал уже). Итак: Spoiler Итак, для превращения EasyDiag в Pro необходимы три составляющих: 1. Оболочка для планшета/телефона. 2. Прошивка адаптера. 3. Подготовленные марки. Этот список составлен просто по очереди: вначале вам нужно будет поставить приложение, а уже из него прошить адаптер, и в него накидать марок. Ну а теперь подробнее по порядку: 1. Оболочка. По этому пункту почти нечего сказать, есть родное приложение для вашего адаптера (EasyDiag, EZDiag), есть от других серий адаптеров. Родное придожение используется один раз, чтобы скачать то, что еще можно скачать под ваш адаптер если у вас есть доступ к учетке (EOBD и DEMO уже нельзя, AUTOSEARCH и родные марки - иногда можно) или вообще никогда не используется (если у вас уже все скачано/куплено в другом месте). Если есть что скачать для желтого адаптера v2.0 - пользуйтесь EasyDiag v3, в v2 у меня вообще ничего не отображалось. Родное приложение после этого удаляется, папка cnlaunch со скачанным перекладывается в надежное место а потом тоже удаляется. Дальше вы будете пользоваться приложением от другого адаптера, позволяющим работать с марками от Pro - их много выложено разных, берите на свой вкус и цвет, пробуйте, оставляйте что понравилось. Естественно, вы не сможете взять и поставить официальное приложение от Launch - просто потому, что оно привязано к номеру адаптера и учетке. То есть выбирать придется из уже подготовленных оболочек. При подготовке оболочки автор, кроме непосредственно отлома, может изменить еще что-то, например цвета оболочки, расположение кнопок, добавить иконки, возможность выбора из нескольких версий марок и т.п. Кроме того, в основе могут быть разные версии официальных оболочек, могут поддерживаться/не поддерживаться грузовые марки... В общем, есть из чего повыбирать)) В зависимости от версии оболочки, на ней могут запускаться/не запускаться старые/новые версии марок, может не работать что-то еще. А может это зависит от того, как автор "подготовил" оболочку и/или от версии Андроид. Я конкретно порекомендовать никакую не могу, пока сам в поиске. Еще один момент: хранение марок на карте памяти - встречается ОЧЕНЬ РЕДКО, всего одна-две оболочки (из бесплатных). Можно попробовать оболочку от Диагзоне, она хотя и платная, но в ранних версиях можно было добавлять свои марки, а также версия 05 встречается отученная от аккаунта Диагзоны. Ходят слухи, что в приложении от Диагзоны можно кроме всего, использовать стоковые марки (о различных марках будет в третьей части) но это не точно. Не могу ничего сказать по этому поводу. А вот по поводу хранения марок, есть следующие варианты: - подобрать оболочку с возможностью хранить марки на карте памяти; - некоторые устройства позволяют расширить картой памяти основной раздел; - при наличии рута есть способы перенаправить программу на карту памяти; - держать марки на карте памяти/флешке/в облаке и подкладывать в основную папку только те марки, которые сейчас нужны. Кстати про отображение марок в программе: когда вы поместите марки в нужную папку, оболочка не будет обновлять список. Для обновления списка нужно выйти из оболочки, зайти в настройки/приложения, найти в списке свою оболочку, в ней нажать "остановить" и еще "очистить данные". При следующем запуске оболочка обновит список марок. Кроме того, оболочка не отобразит марки, в которых нет текущего языка оболочки. Язык оболочки в общем случае переключается вместе с языком системы в настройках. Итак, вы поставили себе приглянувшуюся оболочку. Нужно понимать, что раз вы ее официально не купили, то и логин/пароль в ней вводить никуда не надо. Да, меню логина есть, но пользоваться им необходимости нет - все будет работать и так, или же у вас "недостаточно подготовленная" оболочка. Кроме отличий во внешнем виде, оболочки могут хранить свои данные в разных папках. Узнать где именно можно там, где вы качали оболочку - обычно автор оболочки указывает путь к рабочей папке программы. Кроме того, при установке и запуске оболочки, она создаст себе необходимую структуру папок. Например, структура папок может выглядеть так: cnlaunch/X431Pro3S/[номер адаптера]/Diagnostic/VEHICLES - это папка, куда нужно класть подготовленные марки с отломом. Номер адаптера - это номер вашего адаптера (12 цифр). Не забывайте, что названия папок/файлов в андроиде чувствительны к регистру! В той же структуре папок есть еще одно место, создайте если отсутствует, для того же примера это будет: cnlaunch/X431Pro3S/[номер адаптера]/Diagnostic/Configure/Download - в эту папку кладем файлы прошивки для адаптера, после чего в оболочке выбираем "Обновление микропрограммного обеспечения" и прошиваем свой адаптер. А чем и зачем - пробуем разобраться в пункте: 2. Прошивка. Вообще, ПО адаптера состоит из разных частей (ОТП, бут, основное ПО и т.д), поэтому, чтобы не увеличивать путаницу, прошивкой будем назвать основную часть программы адаптера. Именно эта часть изменяется при "обновлении микропрограммного обеспечения" из оболочки. От ее версии в общем случае зависит работа адаптера с более новыми марками... но это не самое главное. Важнее то, что прошивка от EasyDiag условно говоря "урезана" и не позволяет выполнять те же функции, что и прошивка от Pro, даже если они обе имеют одинаковый номер. Значит, для превращения адаптера в "про", необходимо заменить прошивку ("перепрошить") адаптер прошивкой от Pro. Для желтых адаптеров 2.0 со "старыми" номерами и, вроде бы, зеленых и красных проблем вроде бы никаких - кладем 2 файла (прошивки и описания) DOWNLOAD.bin и DOWNLOAD.ini в папку [номер адаптера]/Diagnostic/Configure/Download и через оболочку прошиваем адаптер. Желтые адаптеры 2.0 с "новыми" номерами имеют неприятную особенность - могут "заблокироваться" на новой версии прошивки, или уже прийти "заблокированными". Чтобы заставить их работать как надо, сначала нужно прошить их "в три этапа" (та самая страница 93). "Прошивка в три этапа" делается либо через оболочку от ДЗ либо через программу EZ-Diag Toolkit. Если вкратце, то три этапа это: 1 - заливка прошивки, которая зальет бут, 2 - заливка бута, 3 - заливка нормальной прошивки (приблизительно). Подробнее можно (НУЖНО) прочитать на форуме, слишком долго описывать да и сколько можно уже... Ну разве что немного про прошивку через EZ-Diag Toolkit. После каждой заливки проверяются контрольные суммы. Вроде как на первом этапе на это можно не обращать внимание, а вот на втором и третьем - пожалуй стоит. Неудачная прошивка на этапе 2 вызовет остановку процесса на 48-51%. При появлении этих ошибок, не отключая питание, запустите всю процедуру заново. Еще где-то была рекомендация указывать во вкладке "Firmware" путь к прошивке. Не могу найти это сообщение на форуме, но вроде как "были люди которые завалили свистки пренебрегая этим действием!". Ну и кроме прочего, этой программой также можно просто залить другую версию прошивки (вкладка "Firmware"). По версиям, прошивки можно условно поделить на: v11.53 - на ней работают все "старые" марки (примерно до середины 2017г); v11.60-v11.75 - могут требоваться для более новых марок. Хотя вроде и старые марки вполне запускаются на новых прошивках, но, на всякий случай, можно хранить старые версии прошивки неподалеку и, при необходимости, "обновиться" на более низкую версию. Чтобы оболочка разрешила установить старую версию поверх новой, нужно поправить версию в файле DOWNLOAD.ini на более новую. После этого не лишним будет обновить сведения об адаптере в оболочке. Для удаления текущих сведений об адаптере можно удалить файлик: [номер адаптера]/deviceInfo. Итак вы установили оболочку от нормального адаптера, обновили (сменили) родную прошивку адаптера на прошивку от Pro, для полного счастья осталось закинуть: 3. Марки. Самая мутная часть. И самая незаконченная. Итак, готовые марки нужно положить в папку [номер адаптера]/Diagnostic/VEHICLES, обновить список в оболочке и можно работать. Ключевое слово - "готовые" марки. Вообще, марки разрабатывает Launch, они разные для разных типов адаптеров. И именно такие марки называются "стоковыми". Они работают только со своим типом адаптера и кроме того, благодаря файлу лицензии, только с определенным номером адаптера. Если не обращать пока внимания на файл(ы) лицензии, то существуют отличающиеся друг от друга стоковые марки EasyDiag, Pro, Pro3s и т.д. Но кому интересен сток от EasyDiag?! Нас, конечно же, интересуют ПРОшные, со всеми возможностями. К сожалению, если просто взять марку от другого адаптера и попытаться запустить ее на переделанном желтом свистке, даже с правильной лицензией, то она (марка) все равно почувствует неродной адаптер и... работать не станет. Поэтому, первое - вам нужны подготовленные марки под ваш ТИП АДАПТЕРА. В них авторы правят libDEVICEID.so, libDIAG.so (и еще что-то?), чтобы переделанный адаптер работал как родной. Для зеленых и красных вроде неактуально, вроде можно брать сток. И вот тут первый подвох - если марка отломана криво или не отломана - то работать она не будет. Кроме этих правок, марки могут еще предварительно подготовить, например, под определенное ЕОБД (но об этом позже). Второе - в марки небходимо добавить отлом под ваш НОМЕР АДАПТЕРА. Вот тут и начинается муть... Самое простое было бы - сгенерировать под ваш серийник файл лицензии для каждой марки, ха-ха-ха)) Фото генератора лицензий в теме выкладывали)) В общем, если бы все было так просто, то дальше я бы не писал, а придется. Насколько я понимаю, менялись подходы к взлому, к подготовке марок и, наверное, вот как все было (НАПИСАННОЕ НИЖЕ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИМХО!!!): 1. В самом-самом начале, можно было скачать ЕОБД. Поэтому все марки делались под него. То есть, кроме правки под тип адаптера, в марки вкладывались файлы взлома под номер адаптера, кроме самого файла лицензии. Нужно было скачать эти подготовленные марки, разложить по ним файл лицензии от ЕОБД и все! Потом версии ЕОБД стали меняться и для таких марок стали указывать от какой именно версии ЕОБД нужно положить лицензию. Например "марки подготовлены под ЕОБД 22.53". 2. Ну а если марки для одной версии ЕОБД а у вас другая? А нужную версию скачать нельзя? Вспомним, что в подготовленные версии марок вкладывались файлы взлома под определенный ЕОБД. Нужно просто заменить эти файлы от одной версии файлами от нужной версии (ну и докинуть лицензию от нужной версии). Так и появились комплекты "взлом по ЕОБД хх.хх" из 3-4 файлов (ADAP.VER, DPU.VER, libSTD.so, libDEVICEID.so). libDEVICEID.so - вроде как в то время он был одинаковым для всех марок? Не очень понятно как, но вроде все работало: кадаем в марки эти файлы + свою лицензию и все опять работает. 3. Дальше начались проблемы со скачиванием ЕОБД, и, возможно, еще с чем-то. И, в общем, появляется "четырехфайловый отлом". Для пользователя разницы особо нет, но файлы ADAP.VER, DPU.VER, libSTD.so формируются по имеющейся марке и LICENSE.DAT берется от нее же. 4. Ну и самый последний (из доступных) - "двухфайловый отлом". Все функции отлома по лицензии берет на себя libSTD.so, он также формируется по имеющейся марке и LICENSE.DAT берется от нее же. Файлы ADAP.VER, DPU.VER не используются, и по идее, должны быть пустыми в марках. К чему все это? Вам нужно обзавестись отломом. И правленными марками. И правильно их совместить. Попробую вкратце описать: - если у вас старые марки, то можете не глядя кидать в них отломы №1-3. Если у вас отлом №4 (двухфайловый) - можете попробовать кинуть как есть и запустить. Не заработает - делаете пустые файлы ADAP.VER, DPU.VER (0 байт) и разбрасываете вместе со своим ломом. - с какого-то момента, если у вас в отломе валяется старый файл libDEVICEID.so, то он может угробить марку куда вы его скопируете. Пробуйте без него. - с какого-то момента у некоторых марок начал меняться libSTD.so. Тут остается только надеяться, что автор, готовивший марку как-то смог перенести необходимые функции (такое возможно вообще?). Кидайте свой отлом и пробуйте. В общем, касаемо новых марок - количество возможных неприятностей выросло прям серьезно. Пользуйтесь марками от проверенных маркоделов и проверяйте за ними! А самое главное - включайте голову! Теперь даже просто раскидать лицензию - уже не просто)) vd1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Escaperwin 0 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Ну, что, так никто и не поможет как запаять 4 проводка от свистка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
