Дешевле будет  на авито купить
Всем привет!
Долго не в теме, прошу ссылку на актуальный отлом!
Спасибо.
1 час назад, viytik сказал:
Всем привет.Подскажите какой адаптер купить на али чтоб самому активировать все марки.Спасибо.
Бери сразу хороший адаптер launch pro
2 часа назад, SHARP сказал:
Файл лицензии должен соответствовать отлому (быть от той же оригинальной марки).
Из EOBD 2253, который получил вместе с покупкой марок с Изидиагом. libSTD.so делал из этой же папки.
Еще есть лоченые адаптеры (с номерами 9014 и новее), которые работают только на 11.52 прошивке. Их обязательно нужно прошивать в 3 этапа диагзоной.
У меня 9685901528?? Работал на 11.57 с марками от Олега, тредстартера.
1 час назад, MaroderEkb сказал:
И как ты его делал?
21 минуту назад, syncro сказал:
И как ты его делал?
Программой md5_launch_new_v5. Но найдена была не здесь, а на 4пда.
Может программа кривая?
3 часа назад, MaroderEkb сказал:
Если есть рабочая оригинальная марка, то с помощью md5_launch_new_v5 можно сгенерировать 2-х файловый отлом. Отлом по марке генерируется достаточно долго. Нужно терпение. Если генерировать из лога БТ с тела, то генерируется быстро.
С твоим серийником я бы прошился диагзоной в 3 этапа.
On 10/5/2019 at 11:54 AM, SHARP said:
If there is a working original brand, then using md5_launch_new_v5 you can generate a 2-file break. Breaking by brand is generated long enough. It takes patience. If you generate BT from the body, it is generated quickly.
With your serial, I would be sewn with a diagonal in 3 stages.
From EOBD 2253 how Can generate 2 file
1 час назад, SHARP сказал:
EOBD считается маркой?
Два файла это уже существующий licence.dat и полученный libSTD.so?
40 минут назад, MaroderEkb сказал:
Да, любая рабочая оригинальная от лаунч марка подойдет, в том числе и ЕОБД.
И по второму вопросу ответ - ДА, если файлы от одной рабочей лаунч марки.
42 минуты назад, MaroderEkb сказал:
Конечно считается,  и AutoSearch такая же марка.
Приветствую, парни! Кто знает, что это может быть: при попытке подключения к Toyota/Lexus стало выдавать такое :
(раньше всё было ОК,  это после прошивки на 11.75...  :(
другие марки работают норм ( VAG )
26 минут назад, russ_ukr сказал:
Ну и воспользуйтесь ручным вводом данных )
26 минут назад, ГкуСто сказал:
- Та ясно, но вопрос-то не в этом, камрад . Ранее автоопределение работало в Тойоте, пробовал 49.20 то-же...  :(
1 минуту назад, russ_ukr сказал:
Рынок авто другой попробуйте выбрать, не европу!
В 05.10.2019 в 03:21, Diger_ сказал:
нет лицензии , нет языкового файла .,
решение ... добавить лиц.дат , добавить файл языка ini_RU ( не важно какой там шрифт, важно присутствие файла и правильная версия марки ) или нужный ,
сменить языковую раскладку клавы на устройстве
Спасибо пнули в нужном направлении! Оказалось что новые марки на англоязычном планшете не отображаются.
Теперь другой вопрос как заставить работать новые марки на диагзоне? Постоянная перезагрузка.
На другой оболочке всё ок, но нет возможности работы с SD
7 часов назад, Svaleras сказал:
Всем привет! Помогите пожалуйста сделать отлом по 2- файлам
AUTOSEARCH.zip 216 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Смотри ЛС.
7 часов назад, illia сказал:
ОК, завтра проверю - отпишусь. Хотя очень странно.
Помогите пожалуйста с EOBD V22.53 EasyDiag жёлтый 2.0 968590109682 все файлы потерялись. Бумажка с логином есть, но скачивать кроме 11.70 ничего не даёт. Благодарю!
7 минут назад, mzg сказал:
А учётка от ezdiag есть?
У вас должно что то там быть.
И можно полностью восстановить софт.
25 минут назад, mzg сказал:
Ваш логин a968590109682
Аккаунт привязан к почте [email protected]
11.70 это что?
Вспоминайте пароль или восстанавливайте, качайте с вашей учет ки autosearch. Качайте с этой темы md5, делайте ей отлом
1 час назад, syncro сказал:
11.70 это что?
Через приложение EasyDiag из обновлений предлагает только обновить прошивку до 11.70. Логин a968590109684, Пароль  как на бумажке.
Логинюсь в EasyDiag на планшете.
Ошибся! Логин a968590109684
Autosearch с сайта качай
И программу md5 из этой темы, она тебе отлом по autosearch сделает
3 минуты назад, syncro сказал:
Так пишет же на сайте: Purchase success,Please use EasyDiagV2.0 client to download software!
А там пусто...
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
