Дешевле будет  на авито купить
Всем привет!
Долго не в теме, прошу ссылку на актуальный отлом!
Спасибо.
  В 05.10.2019 в 04:11, viytik сказал:
Всем привет.Подскажите какой адаптер купить на али чтоб самому активировать все марки.Спасибо.
Показать
Бери сразу хороший адаптер launch pro
  В 05.10.2019 в 03:53, SHARP сказал:
Файл лицензии должен соответствовать отлому (быть от той же оригинальной марки).
Показать
Из EOBD 2253, который получил вместе с покупкой марок с Изидиагом. libSTD.so делал из этой же папки.
Еще есть лоченые адаптеры (с номерами 9014 и новее), которые работают только на 11.52 прошивке. Их обязательно нужно прошивать в 3 этапа диагзоной.
Показать
У меня 9685901528?? Работал на 11.57 с марками от Олега, тредстартера.
  В 05.10.2019 в 05:58, MaroderEkb сказал:
Показать
И как ты его делал?
  В 05.10.2019 в 07:46, syncro сказал:
И как ты его делал?
Показать
Программой md5_launch_new_v5. Но найдена была не здесь, а на 4пда.
Может программа кривая?
Показать
Если есть рабочая оригинальная марка, то с помощью md5_launch_new_v5 можно сгенерировать 2-х файловый отлом. Отлом по марке генерируется достаточно долго. Нужно терпение. Если генерировать из лога БТ с тела, то генерируется быстро.
С твоим серийником я бы прошился диагзоной в 3 этапа.
  В 05.10.2019 в 09:54, SHARP сказал:
If there is a working original brand, then using md5_launch_new_v5 you can generate a 2-file break. Breaking by brand is generated long enough. It takes patience. If you generate BT from the body, it is generated quickly.
With your serial, I would be sewn with a diagonal in 3 stages.
Показать
From EOBD 2253 how Can generate 2 file
Показать
EOBD считается маркой?
Показать
Два файла это уже существующий licence.dat и полученный libSTD.so?
  В 05.10.2019 в 11:26, MaroderEkb сказал:
Показать
Да, любая рабочая оригинальная от лаунч марка подойдет, в том числе и ЕОБД.
И по второму вопросу ответ - ДА, если файлы от одной рабочей лаунч марки.
Показать
Конечно считается,  и AutoSearch такая же марка.
Всем привет! Помогите пожалуйста сделать отлом по 2- файлам
AUTOSEARCH.zipПолучение информации...
Приветствую, парни! Кто знает, что это может быть: при попытке подключения к Toyota/Lexus стало выдавать такое :
(раньше всё было ОК,  это после прошивки на 11.75...  :(
другие марки работают норм ( VAG )
  В 06.10.2019 в 09:07, russ_ukr сказал:
Показать
Ну и воспользуйтесь ручным вводом данных )
  В 06.10.2019 в 09:34, ГкуСто сказал:
Показать
- Та ясно, но вопрос-то не в этом, камрад . Ранее автоопределение работало в Тойоте, пробовал 49.20 то-же...  :(
  В 06.10.2019 в 10:03, russ_ukr сказал:
Показать
Рынок авто другой попробуйте выбрать, не европу!
  В 05.10.2019 в 00:21, Diger_ сказал:
нет лицензии , нет языкового файла .,
решение ... добавить лиц.дат , добавить файл языка ini_RU ( не важно какой там шрифт, важно присутствие файла и правильная версия марки ) или нужный ,
сменить языковую раскладку клавы на устройстве
Показать
Спасибо пнули в нужном направлении! Оказалось что новые марки на англоязычном планшете не отображаются.
Теперь другой вопрос как заставить работать новые марки на диагзоне? Постоянная перезагрузка.
На другой оболочке всё ок, но нет возможности работы с SD
  В 06.10.2019 в 08:02, Svaleras сказал:
AUTOSEARCH.zip 216 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Показать
Смотри ЛС.
  В 06.10.2019 в 10:05, illia сказал:
Показать
ОК, завтра проверю - отпишусь. Хотя очень странно.
Помогите пожалуйста с EOBD V22.53 EasyDiag жёлтый 2.0 968590109682 все файлы потерялись. Бумажка с логином есть, но скачивать кроме 11.70 ничего не даёт. Благодарю!
  В 07.10.2019 в 10:13, mzg сказал:
Показать
А учётка от ezdiag есть?
У вас должно что то там быть.
И можно полностью восстановить софт.
Показать
Ваш логин a968590109682
Аккаунт привязан к почте 968590109682@gmail.com
11.70 это что?
Вспоминайте пароль или восстанавливайте, качайте с вашей учет ки autosearch. Качайте с этой темы md5, делайте ей отлом
  В 07.10.2019 в 10:38, syncro сказал:
11.70 это что?
Показать
Через приложение EasyDiag из обновлений предлагает только обновить прошивку до 11.70. Логин a968590109684, Пароль  как на бумажке.
Логинюсь в EasyDiag на планшете.
Ошибся! Логин a968590109684
Autosearch с сайта качай
И программу md5 из этой темы, она тебе отлом по autosearch сделает
  В 07.10.2019 в 13:18, syncro сказал:
Показать
Так пишет же на сайте: Purchase success,Please use EasyDiagV2.0 client to download software!
А там пусто...
