valdemar-69 4 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 40 минут назад, syncro сказал: Раньше было автопоиск автоматом вин из эбу вичитывал, если не вычитал, то предлагал отсканить или вручную ввести Автовин у кого нибудь на отломе работает. Вот была б красота , а то бросили тебе ключи от авто - чини . какой год , модель и прочее? А если вин штрих то и ручками никак . если есть у кого рабочий поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 28 минут назад, valdemar-69 сказал: Автовин у кого нибудь на отломе работает. Вот была б красота , а то бросили тебе ключи от авто - чини . какой год , модель и прочее? А если вин штрих то и ручками никак . если есть у кого рабочий поделитесь. На счёт штрих кода; Конечно работает на отломе. Выкладывал уже. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar-69 4 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 2 минуты назад, algirdassg сказал: На счёт штрих кода; Конечно работает на отломе. Выкладывал уже. Поделись ссылкой или файлом , а то у меня реп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
videmarc 0 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Расскажите, кто знает. В переходнике Тойота-22 контакт 1 идет прямо на бензонасос (Fp-клемма в диагностической колодке под капотом), а затем через кабель на контакт 8 лаунча. Были описания случаев, когда бензонасос присутствовал в OBD2 разьеме ВАЗа и выводил из строя лаунч. И еще вопрос: контакт 5 (клемма TE1) в переходнике, постоянно соединен с Е1(земля) и переводит комп машины в режим считывания кодов неисправностей. И в этом же режиме принудительно комп выставляет угол опережения зажигания в 10 градусов. Все данные полученные при работающем двигателе будут привязаны к этому углу. Можно ли в таком режиме оценить реальность показаний работающего двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 В 24.08.2019 в 14:58, KholmS сказал: Не верно получается 3-х файловый отлом, о чем написал Вячечлав (не верно). Смотрите внимательнее.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 SUBARU V24.20 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 или под ваш лом 1. Summary Added anti-theft function for BRZ model; added keyless entry system for BRZ model; 2. New Functions 1. Added anti-theft function for BRZ model; 2. Added brake vacuum pump system check, correction rate check, system initialization and other special functions; 3. Added clearing AT memory information, keyless entry system check, steering sensor modification and other special functions for BRZ model; 3. Optimized Functions None 4. Fixed Bugs 1. Restored function check sequence function; 2. Restored ABS sequence control mode function; SUBARU_V24.20_EOBD22.53.rar 2xded, Ivaness, fricker123 и 8 других 2 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 2 часа назад, Gallant сказал: SUBARU V24.20 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 или под ваш лом 1. Summary Added anti-theft function for BRZ model; added keyless entry system for BRZ model; 2. New Functions 1. Added anti-theft function for BRZ model; 2. Added brake vacuum pump system check, correction rate check, system initialization and other special functions; 3. Added clearing AT memory information, keyless entry system check, steering sensor modification and other special functions for BRZ model; 3. Optimized Functions None 4. Fixed Bugs 1. Restored function check sequence function; 2. Restored ABS sequence control mode function; SUBARU_V24.20_EOBD22.53.rarНедоступно прошу на обменник закинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 8 часов назад, ГкуСто сказал: прошу на обменник закинуть https://drive.google.com/open?id=1IHrjLkwQPhNE8pIVF5gTxp4OHnU1PrJc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Flagmax 252 Опубликовано 26 августа, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В ГМ В47.40 есть libGM_SYSP.so библиотека. В ней есть проверка идентификатора адаптера в трех мест. Именно в функции экспорт T2_SysCfgMenu. Если идентификатор DE, C6, F3, E7, B1, B0, A7, B5, или B6 - то вызывает InitSpecialFunction функцию в libSTD.so, для остальных вызывает функцию InitSpecialFunctionString (она только в новом libSTD.so). Поэтому и происходит сбой со старым libSTD.so по отсутствие этой функции. Решить проблему можно правкой libDEVICEID.so где идет проверка серийника и использовать один из идентификаторов написан выше кроме B0, B1, A7, и Е7. А также можно прописать libGM_SYSP.so по адресу 0x3906A с [1B 78] на [DE 23] и это удовлетворит проверки идентификатора. скрины где проверки идентификаторов в libGM_SYSP.so GM V47.40 1-я 2-я 3-я Вот здесь сделал патч Также спасибо revansh за его сотрудничество. stutterer, adawa, Mrsm и 12 других 1 1 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 см. Эта инфо касается владетелей М-Диага. У него по серийнику получается идентификатор 0x80 а не В0/В1 как у ЕЗ. Делается в libDEVICEID.so по адресу 000069E6 MOVS R3, #0x80. Можно и тут поправить и ненадо будет трогать libGM_SYSP.so. Думаю теперь понятно почему старый libSTD.so 175,509 не катит на М-Диаг а на ЕЗ работает. adawa, kabanchelo2001, russ_ukr и 7 других 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxCM 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 03.08.2019 в 13:33, algirdassg сказал: KIA---V44.62 добрый день! если не затруднит - просьба еще разок закинуть киа 44,62, не успел скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 3 минуты назад, MaxCM сказал: добрый день! если не затруднит - просьба еще разок закинуть киа 44,62, не успел скачать. https://drive.google.com/open?id=1nTVsBr7rUiwlbYebkMWUUh5Gm6OMFPKx Dobryzhyk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxCM 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 8 минут назад, solid сказал: https://drive.google.com/open?id=1nTVsBr7rUiwlbYebkMWUUh5Gm6OMFPKx спасибо! оперативно! 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 11 часов назад, Flagmax сказал: Также спасибо revansh за его сотрудничество. Искренне рад, что смог быть полезным и подсказать возможность запуска. Еще бы кто проверил на одной из реальных машин, при запуске которых до этих изменений выкидывало, диагностируется ли нормально. Это в принципе наверное все модели этой марки по 2013 год включительно из большинства ее подмарок(Шевроле, Бьюик, Кадиллак, ГМС, Понтиак, Хаммер). Хотя бы 1-2 авто. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 12 часов назад, solid сказал: https://drive.google.com/open?id=1IHrjLkwQPhNE8pIVF5gTxp4OHnU1PrJc Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar-69 4 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 24.08.2019 в 20:22, algirdassg сказал: Автопоиск по рисунку работает. А дальше вопрос к маркам и к камере. Спасибо, проверил на машинах: при ручном вводе вин vw- всё ок ; nissan maxima- disacording; lacheti- в приложении x-431 ошибка.( сами марки работают ) Имеется ли способ наладить процесс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 2 часа назад, valdemar-69 сказал: Спасибо, проверил на машинах: при ручном вводе вин vw- всё ок ; nissan maxima- disacording; lacheti- в приложении x-431 ошибка.( сами марки работают ) Имеется ли способ наладить процесс ? если 2х файловый отлом то туда либавтовин нужный. Если 4х файловый.... то должно работать. Скачай с диагзон автосерч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar-69 4 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 2 часа назад, suzukisv сказал: если 2х файловый отлом то туда либавтовин нужный. Если 4х файловый.... то должно работать. Скачай с диагзон автосерч не получается скачать с дз автосерч 10,64 . наш получается не пойдёт так как у меня сборная солянка марок из этой темы - часть 4-х , часть 2-х (новые), А с модифицированным либавтовин марки 4-х работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 2 часа назад, valdemar-69 сказал: не получается скачать с дз автосерч 10,64 . наш получается не пойдёт так как у меня сборная солянка марок из этой темы - часть 4-х , часть 2-х (новые), А с модифицированным либавтовин марки 4-х работают? ну так положи из 4х файлового в автосерч. https://yadi.sk/d/syMsUe16DEBb3w Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schulet 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Пожалуйста поделитесь маркой 22.53 мерседес под спринтер, ситан. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 5 часов назад, suzukisv сказал: если 2х файловый отлом то туда либавтовин нужный. Если 4х файловый.... то должно работать. Скачай с диагзон автосерч Неверное утверждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 5 часов назад, Schulet сказал: Пожалуйста поделитесь маркой 22.53 мерседес под спринтер, ситан. Спасибо https://drive.google.com/open?id=1tJzmdkwfpu1x1Bpx_6ljL9vgHlh-k0q6 Под EOBD 22.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schulet 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 1 час назад, solid сказал: https://drive.google.com/open?id=1tJzmdkwfpu1x1Bpx_6ljL9vgHlh-k0q6 Под EOBD 22.53 Спасибо очень помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 6 часов назад, KholmS сказал: Неверное утверждение. Холмс, раз уж комментируешь , так скажи и путь решения.... или ты после таких комментариев ждешь вопросов в личку со всем вытекающим ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
