1 час назад, karetniyshura сказал:
да я пробовал. Та что, мне надо покупать 22.53 или 22.37 пойдет.
Если 22.37 ваша то ссылка выше постом.
у вас отлом был под 22.30
Только что, ev210 сказал:
Да ссылка моя. Отлом делала давно.
14 минут назад, karetniyshura сказал:
Да принцип вроде такой.   у тебя есть лиценз файл твой из твоего eobd 22.37
кидаешь его в отлом который тебе дали тут    под 22.37
а потом всё это подмешиваешь к тем маркам которые в ссылке на облако мейл.
Спасибо попробую.
Vaz вроде работает. Вечером на машине попробую.
Спасибо попробую.
ВАЗ 15.12 работает. Еще работает ГАЗ и Opel. А другие марки не грузятся. Прибор пикает и идет загрузка как на скриншоте.
И так до бесконечности.
Оболочка стоит X431_Pro3S_3.12.007En.apk
И еще подскажите в какую папку необходимо ложить марки в оболочки X431_Pro3S_6.00.003En.apk
Спасибо попробую.
По даннойвам ссылке собран рабочий комплект.
Новые марки на старой оболочке не грузятся.
Так же прошивку надо не столь почтенного возраста.
На новых оболочках чистится не кеш а данные.
Все есть на первой и последних страницах...если почитать удосужится.
44 минуты назад, ev210 сказал:
Ок. С оболочкой разобрался. Помогите разобраться с обновлением прошивки. Можно ли обновить ее и как с помощью данного архива.
21 минуту назад, karetniyshura сказал:
1 стр. с описанием что где и куда , прошивки в теме , ссылки недавно были , всё есть , пробуйте
Всем спасибо за помощь. Все заработало. Обновил прошивку до версии 11.66 и поставил последнюю оболочку версии X431_Pro3S_6.00.003En.apk
Еще раз спасибо.
33 минуты назад, karetniyshura сказал:
Еще раз спасибо.
X431_Pro3S_6.00.003En.apk это не последняя оболочка, впереди их не сосчитать - 006,007,008 и т.д.
Всем привет, подскажите что можно сделать со свистком.
Имеется 2 свистка, один полностью функционирует на отломе еоб 22.53, так же есть вся инфа по нему.
Со вторым кроме как серийника ничего нет, был куплен очень давно до всей этой темы с отломами, была приобретена 1 марка и использовался через родное приложение так же давно.
Можно ли как-то воскресить второй с помощью первого? Или купить у кого-то отлом по серийнику?
Если ее нет в скачанном виде, то вам не сюда. Это только платно.
Только что, uni сказал:
в моем посте все описано, кроме серийника ничего нет, доступа к аккаунту тоже.
Дайте наводку куда обратится платно
x-diag, diagzone
1 час назад, mexannik сказал:
Подскажите плз. Если поднять прошивку до 11.65 или 11.68 будут ли старые марки запускаться интересует Ниссан(43.20,43.32),сейчас стоит прошивка 11.60 старые работают а новее 43.71,43.76 нет.
Да
23 минуты назад, ingaming сказал:
В личку
привет, у меня easydiag 3.0 без купленных автомобилей или eobd demo может ли это как-то быть активировано?
или LICENSE.DAT в этом файле каким-то образом введите информацию о моем устройстве
у моего устройства есть число 976990019***
Можно, только это будет платно и надо будет разбирать адаптер. И это вам не сюда.
54 минуты назад, Myprima сказал:
В чем проблема, прошивайся и пробуй, этим сканер не испортишь. Начни сразу с 11.68
Подскажите, за что отвечают дынные параметры, и обязательно ли их наличии рядом с маркой (Audi без AUTOGUIDEDLLFILE) ?. СПС
[FUNCCFG]
OnLine=1
iSupportGuid=1
16 минут назад, VicF1 сказал:
[FUNCCFG]
OnLine=1
iSupportGuid=1
Во избежания недоразумения, отключите OnLine=0
Как обновить адаптер до 11.57 или другой без подключения к интернету?? (сейчас стоит 11.37 соответственно марки к примеру VW 28.42 к адаптеру не конектит)
10 минут назад, SDA88 сказал:
Закинь новую прошивку в оболочку на место 37-й, он сам обновится при подключении к сканеру...
5 минут назад, mexannik сказал:
в какую папку? можно ссылку на прошивку? если не сложно
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
