Diger_ 101 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 вот то что в папке лежит , подключался к их серверу только что , но она не 10,03 Download_DZ_11.60_02.24.rar 2 часа назад, aksm сказал: Заменил файлы, не дало результат попробуйте , по идеи должен работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksm 28 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 1 час назад, Diger_ сказал: вот то что в папке лежит , подключался к их серверу только что , но она не 10,03 Download_DZ_11.60_02.24.rar попробуйте , по идеи должен работать aksm_toyota_V49.16.rar Скиньте в личку или на сторонний ресурс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 не ту скинул первый раз , это с вашей лиц.дат , если что попробуйте поменять DPU.VER - 9 байт в старом ломе , DPU.VER - 34 в новом . https://dropmefiles.com/pkbiQ toyota_V49.16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksm 28 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 31 минуту назад, Diger_ сказал: не ту скинул первый раз , это с вашей лиц.дат , если что попробуйте поменять DPU.VER - 9 байт в старом ломе , DPU.VER - 34 в новом . https://dropmefiles.com/pkbiQ toyota_V49.16.rar Dpu игрался,все по прежнему вылетает. Кеш чистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 29 минут назад, aksm сказал: все по прежнему вылетает оболочка ? прошивка ( версия )? проверил на двух оболочках , вылетает на входе в марку , скорей всего что то не так сделано , надо проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksm 28 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 2 часа назад, Diger_ сказал: оболочка ? прошивка ( версия )? проверил на двух оболочках , вылетает на входе в марку , скорей всего что то не так сделано , надо проверять Проблема значит в подготовке марки 49.16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 12 минут назад, aksm сказал: Проблема значит в подготовке марки 49.16 49,15 без проблем , а это не хочет , проверил по быстрому не копая в нутри , кое что подменял из ..15 но не хочет . может что то поменяли в другом месте , не там где обычно . надо будет сравнить их , что же там не так в это ..16 версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 А что у вас с Toyota 49.16? Работает же! Под лицензию EOBD 22.53 (Ru+EN) 1. Summary added 2000.05-2003.08 years PRIUS,etc.Model of Air bleeding specialfunctions,added 2006.09-2012.08 years LS460,etc.Model of height offset specialfunctions,added HIGHLANDER,ect,Models of Learning Value Reset special functions,fixed some problems the customers feedback 2.New Functions 1) added 2000.05-2003.08 years PRIUS,ect.Models of eight Air bleeding special functions 2) added 2006.09-2012.08 years LS460,ect.Models of six height offset special functions 3) added HIGHLANDER,etc.Models of Learning Value Reset 3.Optimized Functions 1) Optimize the waiting interface before automatic scan entry 4. Fixed Bugs 1) fixed Transponder Code Registration which the customers feedback 2) fixed B_00205000 Entry&Start system special function menu which don't display 3) fixed air bleeding special function the mistake which is affirmative response position error 4)fixed the problem of the express which is nonstandard and wrong 5)fixed the problem which did not read dtc after clear dtc. 6)repair trouble code help TOYOTA_V49.16_EOBD22.53.rar libensborn и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zed 8 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 16 минут назад, Gallant сказал: А что у вас с Toyota 49.16? Работает же! TOYOTA_V49.16_EOBD22.53.rar Скиньте на сторонний ресурс, пожалуйста. У человека, у которого проблема с запуском нет 30 сообщений и он не может скачать ваш файл с сайта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 1 час назад, Gallant сказал: TOYOTA_V49.16_EOBD22.53.rar https://dropmefiles.com/AHzTd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 В 13.09.2018 в 20:08, Magadan69 сказал: Нету в этой оболочке ничего подобного. Ни Configure, ни INI-файла с версией прошивки, ни самого файла DOWNLOAD.BIN, да и моя прошивка в свистке 11.65, в которой я спеиально номер версии повысил до 11.66. Чувствую, что она файл прошивки будет подтягивать из сети. Ладно разрешу разочек обновить, посмотрю, что она мне загрузит. И съэмулирую эти циферки в своей прошивке, чтобы апдейт заткнулся. прошивка в теле программы, вернее не прошивка, а бут. зашифрованный. и прошивка временная, который этот бут наливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 17 минут назад, hentai сказал: прошивка в теле программы, вернее не прошивка, а бут. зашифрованный. и прошивка временная, который этот бут наливает так это что выходит не ломанная 14я полюбому как ни крути перед запуском марок бут меняет на свой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Тайота 46.19 под 22.53. На ключе A9 работает! Только свою лицензию! TOYOTA.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Только что, Hovv сказал: так это что выходит не ломанная 14я полюбому как ни крути перед запуском марок бут меняет на свой ? думаю да тут либо номер бута прописывать свой, либо довольствоваться тем, что дядя ДЗ натворил в смысле не свой номер, а как у дз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Спасибо Эквадору за нормальные стоковые марки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 слева бут, справа наливатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 9 минут назад, hentai сказал: слева бут, справа наливатор так закинуть туда от про и за компилировать , или дз закрыла доступ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Только что, Diger_ сказал: так закинуть туда от про и за компилировать , или дз закрыла доступ ? наливатор открыт, прошивка зашифрована и подписана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 8 часов назад, aksm сказал: V49.16.rar всё оказалось просто и никто не обратил внимания , что там нету папки с названием CData , подкидываешь в вашу и в путь 17 минут назад, hentai сказал: наливатор открыт, прошивка зашифрована и подписана это я понимаю , подпись на сколько знаю можно ихней подписать , совсем её удалить .... ? хотя если дз зашифровали , то наверно проще как писал выше Magadan69 в прошивке про. чуток исправить , хз..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 2 часа назад, hentai сказал: прошивка в теле программы, вернее не прошивка, а бут. зашифрованный. и прошивка временная, который этот бут наливает Да это я уже вытащил, сижу дешифрую. Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 51 минуту назад, Magadan69 сказал: Да это я уже вытащил, сижу дешифрую. Ждем хороших новостей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 1 минуту назад, Awax сказал: Ждем хороших новостей... А зачем вам это? Когда просишь кого-то помочь, все "в кусты". Как увидете что-то полезное, так "дай". Я уже привык быть "одиноким волком". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Только что, Magadan69 сказал: А зачем вам это? Когда просишь кого-то помочь, все "в кусты". Как увидете что-то полезное, так "дай". Я уже привык быть "одиноким волком". логи нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 3 минуты назад, hentai сказал: логи нужны? Логи чего, апдейта на прошивку, апдейта на бут, или авторизации после обоих апдейтов? Или совсем другие логи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Только что, Magadan69 сказал: Логи чего, апдейта на прошивку, апдейта на бут, или авторизации после обоих апдейтов? Или совсем другие логи? ну самое интересное - второй этап. первый я так понимаю заливка прошивки-который обновляет, затем он стирает бут - это не очень интересно. а вот заливка бута - любопытное дело нужно дешифратор выпилить и можно пользоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
