кстати обе прошивки не видят почему то более трех версий марки
1 минуту назад, ev210 сказал:
Сканер показывает только те функции, которыые поддерживает конкретный блок.
блок поддерживает. выводы из описания в оболочке и человек с другого города проделывал эту функцию на таком же авто
7 minutes ago, ГкуСто said:
изидиаг 2.0 плюс. проша 11.60 (2.24), оболочки 2 штуки на разных мобилах . x431 pro3 v3.12.007 AG и x431 pro3 v3.12.003
Наврятли поможет в вашем случае но есть уже прошивка и 11.65 (2.24)
Хуже не будет если обновить.
11 минут назад, mido сказал:
Можно на сторонний ресурс пожалуйста. Тут прав не дает для скачивания((
20 минут назад, ГкуСто сказал:
Значит ЭБУ различные у Вас..
2 минуты назад, mexannik сказал:
я ставил на той неделе прошивку X-431_Pro3S+HD_V3.12.003.apk - в ней все версии видит, которые в папку вехикл закинуты
Только что, ГкуСто сказал:
 X-431_Pro3S+HD_V3.12.003.apk не прошивка, а версия оболочки...
1 минуту назад, mexannik сказал:
опечатался... конечно оболочку .
так и в других оболочках такая же картина, в чем прикол?
Только что, mexannik сказал:
в оболочке X-431_Pro3S+HD_V3.12.003.apk видно все версии марки, закинутые в папку вехикл. В оболочках x431 pro3 v3.12.007 AG и x431 pro3 v3.12.003 видит только 3 версии марки. Все это на прошивке 11.60
да и пусть видит не все версии, важно другое, не видит вот эти 2 красные спецфункции
2 минуты назад, mido сказал:
Thank`s
Ну та и пользуйтесь оболочкой X-431_Pro3S+HD_V3.12.003.apk, раз другие не видят. Делайте для себя вывод из этого...
:crazy:так в этой оболочке тоже нет спецфункций, нужных мне, указанных в поддержке ...
6 минут назад, ГкуСто сказал:
Тогда другое дело, на нет и суда нет. Вам на эту проблему выше ответили. ..
12 минут назад, ГкуСто сказал:
А за что отвечают эти спецфункции?
24 минуты назад, Ecuador сказал:
одна для раздельного управления клапанами абс для прокачки.
другая с обычным дифференциалом...типа контроль пробуксовки ведущих колес..сдифференциалами повышенного трения не используется.
по ходу не тот дифференциал поставили при ремонте...и электроника слегка "в шоке"
56 минут назад, mexannik сказал:
И нужны ли они Вам, как козе баян....
Ну вот зачем так категорично? Мне правда интересно.Так как лаунч с субариками вобще деревянный.....но все же
10 часов назад, Веталик сказал:
Вот така я ошибка при входе в адаптацию егр что не так
В чем проблема
4 часа назад, mexannik сказал:
Спецфункции да, а вот GF нет думаю. Мне GFне надо.
4 часа назад, ГкуСто сказал:
В какой оболочке? Дааааа. Чем дальв лес тем больше дров.
6 часов назад, genaauto сказал:
Ну тогда я удаляюсь, извините.
Не уходите. Останьтесь с нами.
5 часов назад, ГкуСто сказал:
Какая была у этого человека версия по.
Китайцы частенько с каждой версией что то мудрят. Может получится так, что эта фуцкция лежит совсем в другом месте. Пробегись в ручном режиме  по всем .
В Тойотах раньше это частенько было.
Да и вам воприс про какие обе прошивки не видят более 3-х?????
Прошивка то причем?
Просто у вас в тех марках которые более з-х нет русского языка?
6 часов назад, ev210 сказал:
Ремонта Диффа никакого не было . Есть подозрение на небольшое завоздушивание блока АБС после замены ГТЦ. Тормоза по ощущениям не такие , как были , поэтому хочется прогнать блок АБС.
2 часа назад, KholmS сказал:
Прошивка то причем?
Про то, что я опечатался , я поправился сразу. Не в прошивках не видит а в оболочках
7 часов назад, mexannik сказал:
Хорошо. Я думал лучше версия - хуже не будет , оказалось не так .
Прошивка то причем?
Русский есть , в другой, более старой оболочке видит все 6 версий марки, которые у меня есть . А по поводу в другом месте функции - буду искать , потому что судя по названиям , в функциях АБС находятся спецфу. от электрорейки, как будто местами что то поменяно ....
1 час назад, ГкуСто сказал:
оболочка не видит версии ... , нет определяющего языкового файла ини то помогает смена раскладки клавы языка , и ещё отсутствие файла лиц..дат , помогает только его наличие .
в этих случаях оболочка не увидит присутствие этих версий .
примерно так .
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, свисток новый, прошит через тулкит на всякий случай, eobd через диагзону получил 22.60. Не могу найти базу под этот обд. Можете поделиться ссылкой?
Приоритет nissan с возможностью адаптаций.
Спасибо!!
