  В 28.05.2018 в 10:28, voblin сказал:
Подскажите за купленный EOBD компенсация какая нибудь будет?
Показать
Такая-же как и Китайцам за не купленные а отломанные марки:angel:
Показать
Она уже есть официальная замена это - "Carlines", не официальная это "Совесть и Доброта" ломщиков по марке, от халявы у народа совсем крышу сносит.
зажрались.
  В 28.05.2018 в 10:23, Сергій5556 сказал:
Меня уже нероботает не на одной только при установка марок видавало три ошибки я их установил но там писать что файл возможно не будет работать но он установилса
Показать
Всё удалите кроме папки с номером и переустановите.
  В 28.05.2018 в 09:36, grubiy сказал:
Вот эта у меня успешно работает на старом желтом с прошивкой 11.60
RENAULT v42_80 eobd 22_53.rarПолучение информации...
Показать
молодец что eobd 22_53  в названии файла написал , а то скачаешь марку ,  прошло какое то время и дума под что она сделана. рекомендую всем так в названии файла писать .
  В 28.05.2018 в 08:10, Hovv сказал:
на последних местных отломах по марке Голо и Еаси2.0 запускает шкоду2800 из марта.
Показать
Не совсем понял Ваш ответ. Интересовал именно отлом сделанный из Дайхатсу.
Если это не так, просьба к владельцам Про актуальна, ну или у кого скачана-куплена именно Дайхатсу.
  В 28.05.2018 в 12:33, revansh сказал:
Показать
ну тогда ждите когда старожилы специально для вас проделают тест которой я проделал.
  В 28.05.2018 в 11:26, vergeltung сказал:
... скачаешь марку ,  прошло какое то время и дума под что она сделана....
Показать
Открываешь в скачанной папке файл adap.ver HEX редактором и смотришь на последние байты.
  В 28.05.2018 в 15:24, 2xded сказал:
Показать
По размеру файла adap.ver проще)))
Каждому лому свой размер соответствует.
Кто знает DZ не работает уже что ли?
  В 28.05.2018 в 16:55, Hovv сказал:
Кто знает DZ не работает уже что ли? пробую смс для регистрации не приходит тишина...
Показать
  В 27.05.2018 в 17:30, Gallant сказал:
SUZUKI V37.11 под лицензию EOBD 22.53
SUZUKI.rarПолучение информации...
Показать
залейте на внешний обменник плиз
Показать
Про регистрацию не подскажу, но на днях обновились 53 марки. Однако, обновления с проблемами и на вопросы не отвечают.
  В 27.03.2018 в 12:49, Both сказал:
Показать
Имею EasyDiag 2.0+ с новым серийником со скачанным EOBD И DEMO. Марки пока не скачивал. Вопрос- надо ли качать марки, если да- то какие? Я имею ввиду на перспективу под будущие отломы.
  В 28.05.2018 в 17:23, Air сказал:
Показать
В папке BAIC удалите все файлы возле папок с версиями. Потом переключите память хранения 2 раза(чтоб перечитало марки). Это косяк китайский при обновлении марки BAIC V10.80 ( даже на клоне).
  В 28.05.2018 в 13:36, Hovv сказал:
Показать
Спасибо Вам за участие, я ни в коем случае не с претензиями. Просто я подумал, что у Вас Про или клон и есть желание проверить. Дело в том, что те у кого Про или клон им доступны для скачивания почти все марки и проверить отлом из любой из них это дело получаса.
Или Вы делали именно из Дайхатсу, а я Вас просто не понял? Не серчайте пожалуйста.
  В 28.05.2018 в 11:00, algirdassg сказал:
Показать
Оболочка тоже удалять
  В 28.05.2018 в 19:54, Сергій5556 сказал:
Показать
да сначала оболочку удаляете потом вручную удаляете все папки и файлы которые рядом с нумерованной папкой её естественно оставляете.
Всем привет,
Есть желтый EasyDiagV2 который был зареган еще в глубоком 06.2017
Сейчас захожу на EasyDiag прилодение (которое уже X431) делаю Login... и там ничего нет.
Пробую сделать еще раз регистрацию.. и ничего не происходит так как он уже был зареганый.
Потом иду на сайт, там есть вся инфа но купить или скачать что-то я не могу.
Кто-то может хоть как-то сказать что происходить или где читать?
Прочитал первую страничку уже раз 10 :(
https://imgur.com/a/MMYhPWu
https://imgur.com/a/mIRFdM3
Спасибо :)
  В 28.05.2018 в 21:14, Hovv сказал:
Показать
Чесно оболочку меня уже раза так три меня полностю с нуля что то не пошло
  В 29.05.2018 в 06:03, algirdassg сказал:
Да
Показать
Удалял И польностю все И оболочки менял не на одно оболочки не роботает может что о в настройках нужно
Показать
не знаю . у меня в старых марках не черта не видать , а в новых видно без проблем
вот к примеру
а что вчера вечером с сайтом было или это было только у меня
можно не заморачиваться с хексос , а посмотреть обычным архиватором .. , при условии наличия пропатченого файлика , если он 0 байт ,то и не увидеть ничего :chih:
  Показать контент
как рекомендовали  , я так и сделал .сейчас раром посмотрю
короче в старых adap.ver  рар вообще не чего не видит  - просто пустой лист. в старых марках объем adap.ver =0 .
так что эти  способы на старых марках не работают image.thumb.png.67ad751f6ff645f3ef4e8cb0516819aa.png
  В 29.05.2018 в 07:32, vergeltung сказал:
Показать
:D  как можно увидеть в пустом файле какие либо символы ? он же пустой ! 0 байт ! даже не 0,001 байт   :burumburum: .
в более ранних базах ( марках ) не кидали готовые патчи , а только подготавливали их , то что после в них закидывать выбирали сами ,
кто использовал лом для дэмо , кто обд , примерно так если коротко с ответом , надеюсь вы поняли смысл .
Показать
В более качественном софте и сейчас в этом файле о байт. А в старых марках патч ( вернее вторая марка) может быть и под другим именем.
Применение патча ( второй марки) иногда приводит к неправильной работе. В случае еобд это было не так критично.
  В 29.05.2018 в 08:12, Diger_ сказал:
Показать
Готовые патчи использовали с 2015 ещё.
