  В 26.05.2018 в 17:30, NEX сказал:
Здесь где то нашел. Кто то выкладывал.
Показать
здесь весь софт лежит каждые 20стр это не много из всех, ну не выкладывать же его каждый день потому что у некоторых лень полистать.
  В 26.05.2018 в 17:47, mexannik сказал:
Показать
нажимаю плюс, а мне сообщение. Здесь пока ничего нет. Думаю кто скачает не поленится поставить плюс. Минусы смотрю не ленится народ ставить)))) чудики
У Холмса видел оболочка есть, видео постоянно выкладывает - рекламирует. Работает одновременно и с картой SD и с разными версиями. Давайте дружно его попросил поделиться с братьями - форумчанами. Б-Е-С-П-Л-А-Т-Н-О.
  В 26.05.2018 в 16:58, algirdassg сказал:
Ищите проблему  у себя  в компьютере
Показать
Проблема действительно у меня, но не с компьютерами, а с провайдером. Похоже у них ограничение, почему-то, на этот ресурс.
  В 26.05.2018 в 16:57, Diger_ сказал:
тут кидали оболочку 3,11,11 мод , она видит несколько версий , страничку точно не подскажу , надо в обратном порядке полистать
Показать
Нужно закидовать версии или они уже есть в марках
  В 26.05.2018 в 18:02, Сергей5556 сказал:
Показать
Еще такой вопрос нероботает история  диагностики не записывает данные о диагностике
Показать
Именнт мод или простая 3.11.11
Показать
сами ручками добавляете только папку к рядом уже такой имеющейся но другой версии.
  В 26.05.2018 в 17:57, Air сказал:
Показать
у меня вчера на ночь тоже не качало скорость падала до 2х дней сегодня утром как положенно,пробуйте позже..
  В 26.05.2018 в 18:06, KholmS сказал:
Она не будет работать с  бесплатным отломом, и халявными марками. так что  без этой оболочки можно обойтись. Извиняйте сер!
Показать
Только с коррупционным, нет ваш прощения. Холмс.
  В 26.05.2018 в 18:15, Hovv сказал:
Показать
Пробую конечно, второй день пробую. По этому и прошу перезалить на другой ресурс.
Показать
Где взять версии
Кстати, есть вариант без покупки марки сделать активацию на адаптере у которого раньше был еобд(который так же утерян). При чем это дешевле покупки марки. Но к сожалению, не бесплатно совсем.  Делается через xdiagpro софт. Могу бесплатно дать марку. Попробовал только на одному адаптере.
Показать
так мы попробуем поправить, или она не Ваша?
  В 26.05.2018 в 18:20, Air сказал:
Показать
только через пару часов смогу залить и только отлом вам куда яндекс дропбокс гугл.
  В 26.05.2018 в 18:20, Сергей5556 сказал:
Где взять версии
Показать
листайте назад и качайте всё что есть там и будут версии даже есть годовалые.
  В 26.05.2018 в 18:56, Hovv сказал:
Показать
Спасибо. Наверное, уже не беспокойтесь. Помогли, уже качаю.
  В 26.05.2018 в 18:49, vov сказал:
Показать
я могу подтвердить что не работает с беспл. марками только гдеж же её забрать...ммм...
  В 26.05.2018 в 18:35, NEX сказал:
Показать
а если есть  автосирч 10.09 и отлом работает, то зачем платить?
  В 25.05.2018 в 16:20, KholmS сказал:
лом на VOLVO_V43.80  равен 4961 КБ
лом на HONDA_V46.70  равен 3509 КБ
Пока лучше ВАЗ-а не встречал
Китайцы! Слышите? ВАЗ нужно как и еобд убрать с загрузки
Показать
Всем привет!
очень нужен отлом по Volvo V43.80, но может можно положит на другой ресурс?
  В 26.05.2018 в 19:18, mara07 сказал:
Показать
если работает, это отлично. на случай если не работает.
  В 26.05.2018 в 21:21, NEX сказал:
Показать
вы упрямый товарищ  , похвально , на вопрос то ответьте ?
  В 26.05.2018 в 16:52, Diger_ сказал:
просто прошить другой прошивкой мало , надо его отвязать от блокировки и сменить загрузчик ,
это можно сделать приложением ( оболочка ) от д.з в три этапа , стр 93 вроде , или через  тулкит так же в три этапа ., потом прошить оболочкой про , например 3,11,11 ,
ну и только после можно думать про то что вы спросили
Показать
Все сделал, заработали хундай киа V50.30 V44.30 помог KholmS
Что бы добавить еще марок, нужны рено и мазда, для каждой надо отлом делать ?
  В 27.05.2018 в 06:07, B@LLS_OF_STEEL сказал:
Показать
берёте из этих двух марок любой один отлом и копируете с заменой во все остальные марки, это же здесь написано на последних стр. читайте и меньше пишите, вам и так фортануло да вы не осознаете.
  В 27.05.2018 в 07:07, Hovv сказал:
Показать
Тоже так думал, но марки не появляются.
  В 27.05.2018 в 07:08, B@LLS_OF_STEEL сказал:
Показать
Кэш у программы чистили ?
  В 27.05.2018 в 04:41, Diger_ сказал:
Показать
Никто же не выкладывает отлом под него. А по активации xdiag все намного проще. Адаптер прогнал через их софт, все работает.
  В 27.05.2018 в 07:26, Arus сказал:
Показать
Вы правы, в это дело было. Спасибо.
  В 27.05.2018 в 07:47, NEX сказал:
Показать
Здесь все это знают. И здесь бесплатная тема. А xdiag таким не является.
