  В 04.05.2018 в 17:09, algirdassg сказал:
RESETBRAKE V10.57 EN/RU/DE ;  RESETSAS V10.57 EN/RU/DE ; RESET OIL  EN/RU/DE  V10.57 под EOBD 22.53
http://dropmefiles.com/V0tev
*** за паролем в личку ( у кого репутация  мин. 0 )
Показать
Тоже обновил на стоке и судзуку.. :beer2:
  В 04.05.2018 в 19:31, kvvweb сказал:
Показать
А на стоке запустили: RESETBRAKE  ;  RESETSAS. Проверьте .
Suzuki уже вчера была.
  В 04.05.2018 в 19:35, algirdassg сказал:
Показать
И Oil как и остальное.
  В 04.05.2018 в 18:48, osman сказал:
боюсь завалить свисток прошивкой но попробую
Показать
а вы смелый однако! такой смертельный номер здесь ещё никто не повторял... если завалите свисток имейте ввиду придется прочитать всю тему и ещё вопроcы задавать... не боитесь?!
Если у кого есть интерес.
Активатор всех адаптеров LAUNCH offline auto patcher
V1,000
За парелем в личку.
  В 04.05.2018 в 21:58, adawa сказал:
Показать
Будем патчить патчер ! :)
Se alguém tiver interesse.
Ativador de todos os adaptadores LAUNCH autodeslocador offline
V1.000
Para um parel em lichku.
Показать
защищенный файл, что такое пароль?
  В 04.05.2018 в 16:51, Alex33rus11 сказал:
Мужики,  помогите,  пожалуйста,  скачал архив с мартом,  соединяется только eobd22.53 все марки посылают.  Свисток из новой партии.  Микропрограмму обновлял.  Только один вопрос ❔, что за обновление в 3 этапа?  Доходит до 100% и говорит все ок
Показать
http://carmasters.org/topic/18036-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-инструкции-бесплатно/?page=13
Приветствую!
Более двух лет пользовался красным iDiag'ом (серийник 965790015...), и тут вдруг в конце прошлого года он отказался сканить блок управления двигателем на моей авто. Решил сначала что проблема в том что я обновил прошивку на телефоне, но похоже дело не в этом - поставил на другой телефон, проблема та же. В модуле Chrysler не сканирует блок управления двигателем (долго подключается, и в итоге - нет ответа), все остальные блоки нормально сканирует. В модуле Ford при загрузке пишет DiagnoseMain Err ID: -4
Я правильно понимаю что у меня каким-то образом заблокировался свисток? Пользовался программой DiagPro  версии 1.5(похоже это то же самое что и X431Pro)
Прошивка свистка была какая-то старая, после обновления на 11.28  пишет что не совпадает серийный номер.
Подскажите, что делать в такой ситуации -  достаточно поставить другую оболочку (посвежее), если да то какую? И надо что-то ковырять в свистке? И марки под свежую оболочку тоже надо обновлять?
Показать
Очень много нового в 10.57. особенно в RESETBRAKE V10.57 и в RESETSAS V10.57
"молодцы китайцы, видно за марки взялись"
  В 05.05.2018 в 09:38, KholmS сказал:
Показать
Добавлю,весят они не хило (со всеми языками)- 1 Ггб....с двумя  языки 500 Мб...
  В 03.05.2018 в 18:50, CrazyDen66 сказал:
Не задавайте глупых вопросов, судя по минусам вы их часто задаете... Какая разница между андроид 4.4 и 7.0?:)
Показать
Добрый день! Правда добрый! Arhive 18 март.zip содержит все, что надо для EasyDiag 2.0. Перепробовал кучу всего. Работало только от Олега за ноябрь 2016. То марки не видит, то программа произвольно закрывается...
Спасибо!
Как посмотреть работу АКПП DQ500 от Ауди? А то коллеге дилер выставил счет на 160 тыс руб за 42 тыс км пробега, а у меня такая же...
  В 05.05.2018 в 09:51, mexannik сказал:
Показать
Запусти RESETBRAKE V10.57 и в RESETSAS V10.57 даже на столе видна  большая разница в меню
  В 05.05.2018 в 10:13, bifed сказал:
Показать
Добрый день! Arhive 18 март.zip - я не выкладывал, задайте вопрос автору этого архива, почему марки не видит, то программа закрывается...
  В 05.05.2018 в 13:40, Alex33rus11 сказал:
Скачал еобд от дз
Показать
Она (еобд от дз) не нужна тебе, класть нужно EOBD от easydiag
Файл License.dat должен быть из папки eobd 22.53 именно своего свистка, а не того что в архиве март 18.
Тогда странно, всё должно работать. Перепроверь еще раз, либо License.dat не свой подсунул, либо прошивка не 11.60PRO
У меня эта прошивка 11.6 pro, ее заливать после проделывания трех этапов с 93 страницы.
https://yadi.sk/d/UHRwa84-3VPE2J
  В 05.05.2018 в 15:13, solid сказал:
Показать
  В 05.05.2018 в 15:14, Alex33rus11 сказал:
22.53 с этим файлом лицензии работает,  22.60 нет
Показать
Как по вашему должно заработать, если Вы файл лицензии от 22.53 вставляете в 22.60 и хотите запустить EOBD 22.60? Вас изначально это не насторожило?:)
