1 час назад, mexannik сказал:
Поработал еще над оболочкой..
Смени аватарку, таким не сбрасывают..
Можно картинками поделится,выглядят красиво,и куда вставить желательно путь указать ,хотя  btn_print_disable.png .....btn_print_normal.png.....btn_print_press ......каую из них менять или не они? ,с вином ясно ...лучше конечно  написать ,какие png поменять, спасибо заранее.
15 минут назад, alex3158 сказал:
А смысл?
А так приятней работать :) .Ну нравится человеку такой подход.
Судя по скриншоту Samsung а на super amoled это вырви глаз.
"а что раньше у официалов были мини планшеты и телефоны?)))))"  Причем тут раньше или сейчас? Например DiagunIV  экран 5.5 дюйма, такая оболочка под телефон подойдет.
Доброго времени суток всем, имею новый М-Диаг 97619001хххх +одна оф. марка дало скачать еобд22.53 через EZdiag, его не подключал ни разу, запутался, прошу подскажите какой версией прошивки лучше прошивать? заранее благодарен советам.
2 часа назад, Hovv сказал:
На 93 странице есть информация что нужно сделать с новым адаптером, чтобы превратить его в ПРО, а не в кирпич.
10 часов назад, THC сказал:
А спросить совета или задать вопрос,это что не по теме,у всех разный уровень знаний и подготовки,причём не только в работе с лаунчем.Проще надо быть,проще.
В 16.03.2018 в 02:33, mexannik сказал:
43.80 открылась без проблем как на желтом, так и на зеленом..
Можно у Вас попросить вашу оболочку погонять,в личку.
Нужен совет!!! Не получается прокачать ABS через BLEEDING V10.54 на BMW V49.82 под 22.53 оболочка  3. 11(за ранее спс)
7 часов назад, Hovv сказал:
Просто залей прошивку от ПРО 11.60   02.24. и радуйся. Она тут много раз выкладовалась
1 час назад, algirdassg сказал:
она мой boot изменит?
7 часов назад, xakacenok сказал:
из прочитанного до 93стр и после, складывается понятие что наоборот уже состоявшимся кирпичам прямая дорога на 93стр и смущает что boot меняется...
Если он не залочен, то просто прошейтесь на 11,60 про и не заморачивайтесь, если боот 1,03 его убить еще надо способностей иметь:dada:
15 минут назад, Hovv сказал:
что меняется в худшую сторону при изменении бута?
11 минут назад, ddainiux сказал:
мой убился простым запуском январской марки.
1 час назад, ddainiux сказал:
Она нет, а ДЗ точно изменит
в январском архиве взятым здесь в инструкции в пункте-3 есть уточнение о том что прошивка буде проходит в 3 этапа! не означает ли это что эта точно такая же прошивка как от ДиагЗоны с изменяемым boot ??
1 час назад, demaker36 сказал:
я пока не знаю в худшую или в лучшую, а можно после  измененного ДЗ бута изменить его обратно?
13 минут назад, Hovv сказал:
Не делай, нет смисл - не изменит ничего  на Мдиага, а у тебя прекрасний адаптер. Если не сможеш сделат пиши в личку.
19 минут назад, demaker36 сказал:
а мой нет, запускаются и последние
1 час назад, ivanovbg сказал:
спасибо буду иметь ввиду вашу помощь, я буду стараться сделать сам и с помощью этого форума и правильно.
12 минут назад, THC сказал:
как вы свой адаптер от убийства защитили ? :blind:
Да не знаю, может везет (до поры до времени), и прошивался на 10,01 нечайно пару раз и обратно, работает зараза. с 10,01 не запускался
1 час назад, THC сказал:
DZ прошили в 3 этапа или ещё не успели ?
нет ещё ни разу не подключал, я с начала здесь поспрашиваю...
1 час назад, Hovv сказал:
в январском архиве в инструкции упоминается про 3 этапа?
У вас какая версия boot 1.01.052 ?
я не могу сказать какой boot он новый я его ни разу не подключал
