1 час назад, KholmS сказал:
Холмс....сколько ж можно на столе диагностику делать? :)Вы в деле покажите.
У меня 10.50 на фото тоже срабатывает, а на машине, под лобовым стеклом, не хочет определять.
Либо он понимает определенные шрифты, либо не все марки.
Проверяю на Киа.
37 минут назад, Радар сказал:
Проверяю на Киа.
10.50 здесь ни причем, пробуйте с разного расстояния считывать. У меня такое было с третьего или четвертого раза прочитал лобовой вин.
На новых фордах и фольцах проверяйте.
А что расстояние? Чем дальше тем лучше что ли?
15 минут назад, maim284 сказал:
наверное камера с близкого расстояния не успевала синхронизироваться (дрожание рук, наклон камеры и т.д.)...
А вот я как то интересовался... У кого он хорошо работает, к вас автофокус есть? У меня на текласт х98 чаще всего половину вина одни еденицы... Раза с третьего может и найдет. Автофокус наверное нужен? Еще хорошо бы чтоб цифры были черными на белом фоне. ЕСЛИ наоборот то долго думает.
44 минуты назад, mexannik сказал:
Пробовал с разных расстояний и при разном освещении. На Киа прочитать так и не смог(темные цифры на светлом фоне, может в этом причина). Фокусируется хорошо, но не срабатывает. В интернетах нашел случайный вин и его прочитал(светлые цифры на темном фоне).
3 часа назад, KholmS сказал:
А смысл какой  от AUTOSEARCH? Если оно даже не может определить тойота это или лексус))).
10 минут назад, kamberrra сказал:
Всё он может, это просто тойота и лесус в одной папке живут.
Hello,
I downloaded Arhive 17 январь and everything work without BMW stamp. X-431 pro3 app doesnt show bmw stamp...
My adapter is 968590104***
thank you in advance!
12 минут назад, АнатолийZ1000 сказал:
Сначала выбрать марку. Потом какой разъем еще регион и все это ручками. Что конкретно делает AUTOSEARCH на видео?
Извините за сарказм, а вы хотели, чтобы он вам ещё и масло поменял силой мысли, некоторые манипуляции приходится делать ручками.
17 минут назад, kamberrra сказал:
Учите матчасть уважаемый, на видео показано что  автосеарш   свежий версии  рабочий и в нем  обновлена  база по винкодам , если я   сканировал бы   вин ВАГ группы  например, то он сразу же  к  тесту  перешел бы.
Вообщем  тойота сангенг и еще  .... уже не помню какие марки   по вин  определяют только модель. почему думаю вы и так знаете.
Если про матчасть,то при первом входе в аккаунт такой ли сякой ли лаунч надо согласится с отказом от ответственности.У каких мультимарочных сканеров есть такое?
Я автопоиском вообще не пользуюсь.Потому что косяк на косяке.Приехала хонда crv ... автопоиск нашёл дизельное двигло, а под капотом бензин.При выборе марки хонда  когда соединяешся с машиной ручмя выбрать не даёт - сразу выдаёт что мол нашёл(не то).Пришлось через общее обд , а потом другим сканером.
Конечно.... вот у вюрта отказ от ответственности выглядит так: если сам выбрал не то....
Expertendiagnose_Help.pdf
В самом низу.
Привет,
У меня есть 968590104*** адаптер.
Я загрузил архив "Arhive 17 январь" с программой и базой данных и установил, но программа не видит приложение Bmw.
Моля помогнете
Извинявам се за моя лошия руски :)
Спойлер
Проверь license.dat в марке твоей присутствует?
Заехал как то хюндай старекс 5 лет назад сделанный автобус после мытья под капотом чек загорелся.Заехал к соседу в бокс.У него читает лаунч одну ошибку по датчику температуры впускного воздуха, я читаю - другое(не помню что именно, числа кода другие).Смотрим друг на друга и улыбаемся.Интересуемся кто как натыкивал когда искал....Всё одно и тоже только годами выпуска разнимся.В результате продули и промыли нефрасом блок предохранителей и всё,нет ошибки.
Какой тут автопоиск.
4 часа назад, hani сказал:
было непонятно что программы фильтруют при блютуз-сопряжении, сам номер или 12 цифр
почему не смените номер блютуз-модуля?
Свежие версии марок фильтруют SN в блютузе.Для полноценного клона менять SN в синем зубе,и тогда всё идеально.
Умственным инвалидом стать можно. Поэтому прошлый год сидел на апрельской сборке Эквадора....чувствую этот год буду сидеть на ноябрьской сборке диаган от Олега.Потому как пытаюсь пользоваться обновами .... намучаюсь и обратно.
1 час назад, gerison сказал:
Кто нибудь рабочим опелем 41.97 поделится??
https://yadi.sk/d/t_Akxqcz3S9bDm рабочая, но не отломанная )
20 минут назад, gerison сказал:
А сами сделать?Вы же вроде как в теме
13 минут назад, Ecuador сказал:
поделитесь пожалуйста! я не в теме
