55 минут назад, alecsnn сказал:
Не пойдем) Вот январский архив из то го что было выложено здесь : https://yadi.sk/d/9rErFTFu3S5gAY
Большое спасибо!
12 минут назад, lem4ek сказал:
Кто запускает "на столе", какой блок питания используете ? Какая сила тока ?
12 в, от любой техники
16 минут назад, THC сказал:
Если телефон рутован, то любая.
если нет то от ДЗ
Если желтый свисток + с 2 марками, был подключен к проге EasyDiag, он работает и не залочен, достаточно сменить програмно прошивку(или прошивать программатором) что бы заработал с отломом?
Сам разобрался - нужно шить программатором.
Я подключаю на столе, питание 12 Вольт беру с блока питания компа из системника, желтый провод +12В, черный минус.
Только что, sa5chin.s сказал:
А не кто случайно не пересаживал начинку желтого в другой корпус ?
Принесли желтый после прошивки от DZ 10  в раздолбаном корпусе  Восстановить корпус не получится сильно раздраконен.
Так вот Jlink Его оживил залив Boot  в желтенький от X431 PRO  Прибор за работал  А вот что с корпусякой делать пока не знаю.
5 часов назад, mak6003 сказал:
Если мне память не изменяет, то через кодирование.
Нет там такой позиции,вернее есть но к дневным ходовым не относится.Может отлом кривой,брал из шапки за декабрь.
45 минут назад, Царенок сказал:
Конечно нет.Вы бы сначала на просторах интернета прочли как построены ходовые огни на вашем авто и как отключают.
1 час назад, lem4ek сказал:
Т.е не важно 1а, 2а, 4а ?
Сделал из БП от монитора:
Антон, напругу можно давать до 15v Машина при заведенном моторе с генератора показывает 14.2 и выше. Выше 15.5 может накрыться свисток.
При диагностике можно посмотреть при выключеном моторе вольтаж акума машины и работу генератора при заведенном. более подавать, например на 24v грузовые используют,  в переходнике плату понижения с 34 до 15v иначе спалиш.
Также запрещается вставлять в разьем EOBD свисток, когда гибрид или електрокар стоит на зарядке. :beer2:
Не вижу никаких изменений в свежей версии опеля.Поработаю с авто.Если никто не выложит рабочую,выложу.
3 часа назад, CrazyDen66 сказал:
Уважаемый Холмс,
 Да и еще, и самое главное., СКАЖИ ТОМУ КТО ТЕБЕ ДАЛ ЭТОГО ОПЕЛЯ ТО , что нельзя  брать libDIAG.so из ОПЕЛЯ V41.96 и подменивать в ОПЕЛЬ V41.97
Это даже и хорошо что в марке не были открыты спецфункции, а то   х . знает что бы человек ей наделал.
А это стало возможно из за того, что  тот кто выкидывает что то не несет никакой ответственности за то что выкинул, лишь бы  + получить, хотя за это нужно ставить -
Когда кто ни будь тебе кинет предъяву  за твою марку, тогда может поймешь Или сам этой маркой   чужую машину испортишь, тогда думаю совсем бледный вид будите иметь,
Это не наезд. а совет.
А теперь назови  нам этого "Маркодела, который марки свежие запускает подменяя  файлы от старых версий .
23 минуты назад, Ecuador сказал:
Марка , которую выкинул человек, была собрана от разных версий,
libDIAG.so из ОПЕЛЯ V41.96 и подменена в ОПЕЛЬ V41.97
больше не стал ее дальше смотреть в корзину выкинул
22 минуты назад, KholmS сказал:
Марка , которую выкину человек, была собрана от разных версий,
Я не скачивал отсюда.Приехал домой сам сделал.Так что не готов сказать кто там что подменял
Народ поделитесь прогой для подмены лицензии, почему -то топик старт закрыл все яндекс раздачи.
10 минут назад, Rassko сказал:
Копирочка.rar
В 12.11.2017 в 18:56, Oleg2016 сказал:
1. Скачиваем архив. Прилагается.
нигде не нашел где он прилагается....
марки то же не качаются по ссылке ничего нет....
11 минут назад, Ecuador сказал:
ну я то ее скачал  и глянул, или вы сомневаетесь , скачайте  и сами увидите
EOBD22.60 вобще недоразумение :)
11 минут назад, KholmS сказал:
Я не сомневаюсь.Верю вам на слово.
27 минут назад, Ecuador сказал:
Читать больше
Валера, полюбому выкладывай, обкатаем на Опель ампера гибриде и шевроле вольт. :beer2:
12 минут назад, Ecuador сказал:
Спасибо.
А что с раздачей обнов произошло не в курсе?
10 минут назад, kvvweb сказал:
Я тебе в вайбере вышлю,завтра и обкатаешь.
Спасибо.
Китайцы арестовали автора.
