1 час назад, algirdassg сказал:
Марки 2018-01-26 Добовить только лицензию от EOBD 22.53
https://yadi.sk/d/2FIfv_V03RoLf2
Спасибо!
42 минуты назад, dudarchuk сказал:
Этот адаптер не работает на х431. Правильные распиновки смотрите в теме по переходникам.
Работает и с X431
28 минут назад, Gallant сказал:
диагуном соединялся с таким переходником через капот, видит abs и srs на тоете 98 года, в салоне через обд там мотор тоже видит!  Свистком надо будет попробовать!
где переходник покупал?
с оригинальными переходниками кажись все читается как на x431
желтый чемодан надобно приобретать
1 час назад, asdsl сказал:
Товарищи диагносты! Кто пробовал подключаться желтым свистком к Toyota до 1995 через переходник OBD - 22pin. говорят что китайцы продают неправильные переходники, но подаются и с правильной распиновкой или я что-то неправильно делаю. еще ни разу не смог зацепиться к компу таких машин. Что думаете по этому поводу?
обманул я вас у этого переходника распиновка не правильная!
вот что надо, переходник и провод лаунчевский!
https://ru.aliexpress.com/item/X431-com-OBD2-X431-iDiag-Diagun/32842028631.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10615_10303_10302_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2&algo_expid=23b4cec9-927f-47bc-93d8-ceaaf8909ec3-1&algo_pvid=23b4cec9-927f-47bc-93d8-ceaaf8909ec3&priceBeautifyAB=4
https://ru.aliexpress.com/item/Toyota-22pin-X431/32847784358.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10615_10303_10302_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_2&algo_expid=6eefed09-8cd9-4fe7-a7b5-4c83f27c2069-0&algo_pvid=6eefed09-8cd9-4fe7-a7b5-4c83f27c2069&priceBeautifyAB=4
1 час назад, dudarchuk сказал:
Печально,  а я уже купил,  адаптер уже в Москве.  Скоро проверю и отпишусь о работе или не работе  данного адаптера.
поштучно проводки брать очень накладно выходит. Не скупитесь, купите ящик
https://ru.aliexpress.com/item/25-OFF-Promotion-Launch-X431-iDiag-Connector-full-Set-Package-X-431-easydiag-adapters-LAUNCH-X431/32760258895.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.lxaB0s
Только что, Gallant сказал:
под него провод питания не потребуется точно?
еще рублей 700 если не колхозить
18 минут назад, Gallant сказал:
Есть еще вот такой вариант шнура https://ru.aliexpress.com/item/X431-com-OBD2-X431-GDS-3/32841061909.html?traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=4f1a34b5-91b3-406f-8c35-cdbe128e82d2&tpp=1
По вашей ссылке он выглядит как под COM порт а здесь как GAme порт на старых компах... разница есть в разъеме. также по вашей ссылке сам переходник на 22pin у китайцев в двух вариантах под COM или GAME  у вас какой? и шнур питания я так понимаю еще нужно докупить
19 минут назад, hani сказал:
да нужно, на видео видно
2 часа назад, asdsl сказал:
Этот работать не будет.только оригинал.при подключении сними перемычку,доп питание не нужно.
По поводу переходников, GM12 который идет на Ваз, Дэу, обычный за 200р с EasyDiag работает, остальные не было возможности пока проверить.
2 часа назад, algirdassg сказал:
Архив перезалит с изменениями
Кто скачал добовлейте . Появились  новые  марки  CHRYSLER 31.90  FIAT 34.90    SAICMG 12.21
https://yadi.sk/d/smW7j_dz3RooE3
спасибо
6 часов назад, Albertgas сказал:
А для ниссана 14 пиновый разьем,какой переходник посоветуете уважаемые?
Hissan
KholmS, на 1 пост раньше прикололся над  маркой Hissan. Он знал, он знал, что kanda так напишет :applause:
опа глюк 2 поста, удалите плиз , можно даже всё )
Всем привет!
Есть адаптер DIAGUN III, через поиск БТ устройств телефон его видит, а если делаю поиск через приложение, тогда его не находит.
Подскажите пожалуйста, проблема в адаптере или нужно использовать специальное приложение?
37 минут назад, Andrey1842 сказал:
Всем привет!
Под логином и паролем заходите?
В 10.01.2018 в 00:11, Oleg2016 сказал:
Где теперь этот лог взять...
Вообщем, парни, сканер стал универсальный - работают все прошивки - 11,57 (10,03), 11,57 (2,24), 11,60 (2,24).
А вот то, что горят вначале два синих. это все же настораживает.
И еще, по любому, в скором времени, на 57-й прошивке, марки новые не будут запускаться, надо все равно сканер перепрошивать до 60-й.
Такой вопросик: а ни кто не хочет ДЗ-прошивку попробовать обновить в ПРО-оболочке?
запустил на х431pro3 v3.11.011  и на х431PADII V3.11.006. Всё работает, но диагностика только на en- Продвинутые пользователи посоветовали прошить 11,60 (02,24) и всё заработает , а если ,что можно откатиться на 11,57 (10.03). Прошился ,запуская марку- выходит сообщение "закрыть...... (да) ..(нет), больше ничего не происходит, назад на прошивку не хочет, правда на "ДЕМО" диагностика на русском. Марки ставил -декабрь, ноябрь,август,июль- видны только декабрь,но не открываются на 11,60, что мне делать?
Только что, Ecuador сказал:
Нет, логина и пароля не вводил, пытался с ним соединиться  через приложения, которые есть тут на форуме
4 часа назад, hani сказал:
Все работает, проверил! Питание на колодке как у obd2! По поводу разъема, он широкий у меня, но я думаю суть не меняет если оба оригинальные!
51 минуту назад, Andrey1842 сказал:
Так  вы  и марки  положили по пути?
Без них не   будет работать
просто голое приложение его не увидит при запуске  . хоть 1  марку  но закинь
