tondo78 2 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Привет, парень. У меня есть вопрос к вам и запрос о помощи. У некоторых из вас была рабочая марка "Great wall", и если есть моя просьба поделиться ею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frezee 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Всем привет. Есть небольшая проблема. Версия ЕОБД 22.51 прошивка 11.51, Использую X-431 pro3s 3.10.020. обязательно ли прошивать на версию 11.52? Вторая проблема на Range rover L322 при автосканировании пишет на каждом оборудовании "NOT Equipment". Так же во вкладке Сброс имеется только три вкладки "RESET SUN, AFS, BOX, SUS" хотя вроде должно быть больше. Закинул только марки VAZ, LandRover, BENZ, и EOBD2 с DEMO". Что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
illia 32 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 35 минут назад, frezee сказал: Так же во вкладке Сброс имеется только три вкладки "RESET SUN, AFS, BOX, SUS" хотя вроде должно быть больше. Закинул только марки VAZ, LandRover, BENZ, и EOBD2 с DEMO". Что бы отображались все Ресеты (Сброс) нужно закинуть по рабочему пути программы все 16 марок ресетов, потом очистить данные в настройках приложения и тогда появятся все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 3 часа назад, Ecuador сказал: Опеля нет под рукой.Да и вы ж запуск просили.Я правда не понял зачем. Чтобы понять что действительно хотели от вас, надо бы вам опель под искать, там когда зайдешь в какой нибудь блок или в спец функции при выборе действий иероглифы, если это easydiag, на оригинальном Pro3s этого может не быть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frezee 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 С Только что, frezee сказал: Всем привет. Есть небольшая проблема. Версия ЕОБД 22.51 прошивка 11.51, Использую X-431 pro3s 3.10.020. обязательно ли прошивать на версию 11.52? Вторая проблема на Range rover L322 при автосканировании пишет на каждом оборудовании "NOT Equipment". Самая основная проблема в том, что приложения не может отсканировать ошибки. Хотя само приложение каких либо своих ошибок не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 576 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 VW 28.30 stoc k VW 28.30 ALL LANG-with&without Guided-STOCK.txt fricker123, Ecuador, Digital Underground и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik280 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Обновление онлайн на год или офлайн и самому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 27 минут назад, Gallant сказал: Чтобы понять что действительно хотели от вас, надо бы вам опель под искать, там когда зайдешь в какой нибудь блок или в спец функции при выборе действий иероглифы, если это easydiag, на оригинальном Pro3s этого может не быть! Я понял.Вот уже начал поиск.Как только найду,так и сразу сделаю видео.Ещё могу на выезд сделать диагностику,не нужно никому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarikJan 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Парни. А доп проги для определения вина работают со всеми оболочками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 2 часа назад, frezee сказал: Всем привет. Есть небольшая проблема. Версия ЕОБД 22.51 прошивка 11.51, Использую X-431 pro3s 3.10.020. обязательно ли прошивать на версию 11.52? Вторая проблема на Range rover L322 при автосканировании пишет на каждом оборудовании "NOT Equipment". Так же во вкладке Сброс имеется только три вкладки "RESET SUN, AFS, BOX, SUS" хотя вроде должно быть больше. Закинул только марки VAZ, LandRover, BENZ, и EOBD2 с DEMO". Что я делаю не так? вполне возможно две "неувязки". 1. Если марки взяты из новых архивов (после июля 2017), то нужно прошиться 11.57 или 11.60 2. "сброс данных" приложения после "закинул" новые марки и резеты - уже писалось выше.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Если кому интересно, слил ST-link ом: ez.bin EZ.mot golo1.bin GOLO1.mot KILER13, kvvweb, вадимк и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 4 часа назад, illias сказал: Что бы отображались все Ресеты (Сброс) нужно закинуть по рабочему пути программы все 16 марок ресетов, потом очистить данные в настройках приложения и тогда появятся все! Писал ранее - закинул все 16 ресетов и сделав сброс - появилось только 8 ресетов - зашел в настройки сделал еще сброс данных - после этого появились все 16 ресетов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 1 час назад, Vet@ll сказал: Писал ранее - закинул все 16 ресетов и сделав сброс - появилось только 8 ресетов - зашел в настройки сделал еще сброс данных - после этого появились все 16 ресетов. Всегда было достаточно сделать один сброс. Какие только чудеса не наслушаешься на ночь глядя. Digital Underground, fantomel и KILER13 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 VW 28.30 под лицензию 22.51 вроде как то работает https://drive.google.com/file/d/1k03PXSZpeiiI3q7pUwRPp0DQxUEuY-MU/view?usp=sharing и уже для AIT так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Я не сомневался, что новая марка будет дорулена китайцами. 28.21 уж совсем некудышная была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 10 минут назад, Oleg2016 сказал: Я не сомневался, что новая марка будет дорулена китайцами. 28.21 уж совсем некудышная была. Ну не скажи....я наоборот 28.21 пользуюсь постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Валера, а что это у тебя за оболочка такая с гильотинками? 10 минут назад, Ecuador сказал: Ну не скажи....я наоборот 28.21 пользуюсь постоянно Народ жаловался на нее, да и китайцы в конце концов из стока ее убрали - вернулись на 28.20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 10 минут назад, Oleg2016 сказал: Валера, а что это у тебя за оболочка такая с гильотинками? С чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 С ГИЛЬОТИНАМИ.... Ну, а я ласково так назвал ее с гильотинками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 9 минут назад, Oleg2016 сказал: С ГИЛЬОТИНАМИ.... Ну, а я ласково так назвал ее с гильотинками... ААа это всего лишь шрифт измененный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Парни, это нормально с Гуиденами? В 21 всё гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 11 минут назад, genaauto сказал: Парни, это нормально с Гуиденами? В 21 всё гуд. Интересно....поведутся....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 13 минут назад, Ecuador сказал: Интересно....поведутся....? Это скрин с красного адаптера 11.57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 2 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Что делать с этим сообщением «Диагностировать Err ID -4» 11 минут назад, mhrm1 сказал: O que fazer com esta mensagem "Diagnosticar Err ID-4" What to do with this message "Diagnose Err ID -4" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 32 минуты назад, genaauto сказал: Парни, это нормально с Гуиденами? В 21 всё гуд. Все пашет и в 21 и в 30. Правильно готовь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
