4 часа назад, Kinder сказал:
изза чего не появляются июльские марки? прошлогодние видаться
 кеш чистить не пробовали ?
22 минуты назад, imageproxy сказал:
на новые ставятся все таки родные? ведь версия 10.03 это от родного изика, я правильно понял или пропустил пару - другую?
а где вы видели родную  11.57. 10.03  на  Easydiag
12 минут назад, algirdassg сказал:
а где вы видели родную  11.57. 10.03 родную на  Easydiag
а какая 11.57 родная?
простите, за тавтологию!
10 минут назад, imageproxy сказал:
нашел 10.01
10 godzin temu, mexannik powiedział:
Po co czekać? Weź pliki w języku angielskim (z około wątkiem EN), wstaw je tam i wszystko będzie w porządku. .
Nie mogę znaleźć wersji EN nigdzie, czy to tylko X-431_PRO3 EN?
Я не могу найти версию EN в любом месте, это только X-431_PRO3 Я не могу найти версию EN в любом месте, это только EN-X-431_PRO3?? Приносим извинения за ошибки, переводчик терпит неудачу
2 часа назад, crazy_m3 сказал:
На старый свисток прошивку 11.57 качать с родного приложения или про для старого?какая разница? у меня еще прошивка 11.49 можно смело ставить 11.57 на старый ? апрельские которые сейчас стоят будут работать? Спасибо. Скиньте пожалуйста X431Pro_V11.57 (02.24) .rar
У меня тоже стояла еще 11.49, я установил июньские марки из шапки. Прошивка автоматом обновилась на 11.57, вот только не знаю какой версии, свисток то у меня старым номером. А что будет если это 11.57 (10.03) а не 11.57 (02.24) , в чем их отличие?
27 минут назад, Van777 сказал:
Раз новые на ней работают, должны и старые работать. Прошивайся, пробуй и если не понравится, откатись. Потом напишешь результат. Старым ничего не будет.
Только что, Van777 сказал:
 По моему проще обновиться на 11.57 (2.24) и не рисковать.
Так уже прошился, я просто не знаю какая версия была в шапке.
Так залейте ту которую знаете что точно 11.57(2.24)
17 минут назад, Van777 сказал:
в шапке 10.03 ...открой на столе марку с адаптером ничего не случится или закинь туда 2.24...
Закинул теперь 2.24 в планшет. Вчера подключался к авто с 10.03. Интернета в гараже нет, может ничего страшного не будет. Завтра попробую обновиться.
Уже бы случилось)))) Выдохните)))
15 минут назад, Van777 сказал:
Интернет не влияет на оболочку, она-же не родная и Вы там не регистрировались..
Установил на старый 11.57(2.24) и оболочку синюю с последнего архива и сборку апрельскую. Как то шустро оболочка работает
5 часов назад, Oleg2016 сказал:
Добавил в шапку августовские марки.
Огромное вам спасибо как смогу плюсовать так сразу отмечусь
но вот на июльских марках не работал ваз выкидывал ошибку сейчас скачаю август попробую отпишусь
и если нужна будет помощь в переводе или тесте можете обращаться с андроидом на ты в свое время ковырял прошивки
и еще вопрос насчет прошивок
в архивах прошивка 11,57 идет для нового адаптера или для старого?
а то я тут запутался чуть чуть
5 часов назад, crazy_m3 сказал:
Апрельские вообще беспроблемные марки!!!
Олег, спасибо огромное за твой труд!
У меня старый серийник и всё работает, правда прошивка другая не с архива. Стояли до этого марки май - июнь, проблем не было. Посмотрим как новые работают.
11 часов назад, aleksvag1 сказал:
В теме не раз уже писали!
11.57 (2.24) - для старого (до номеров 968590115xxx)! На новом НЕ РАБОТАЕТ.
11.57 (10.03) - для нового (после номеров 968590115xxx)! На старом РАБОТАЕТ.
"Синяя оболочка" тоже не работает на redmi note 2, висит на скрине запуска, как и остальные. Что за телефон такой...
9 минут назад, Maxnrg сказал:
Попробуйте поставить ВСЕ разрешения на приложение. Думаю это как-то связанно с организацией памяти в телефоне.
46 минут назад, MadBullo сказал:
Эти действия давно уже перепробовал. В этих оболочках при первом запуске должен появляться гайд, который нужно пролистывать и затем нажимать "готово". Гайда этого нет, только заставка приложения висит.
11 часов назад, Maxnrg сказал:
Синяя оболочка это X-431_PRO3__3_10.020.apk или что-то дугое?
Это X100PadII. Видит все версии марки.
12 минут назад, Maxnrg сказал:
А пробовали переносить приложение на SD карту а потом запускать?
42 минуты назад, MadBullo сказал:
Не пробовал. Не представляю каким образом, в телефоне такой возможноси вроде бы нет.
