dr.billy 100 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Доброго времени суток) Проблеммы с иммо на Лада Гранта. На ходу заглохла и не заводиться. Авто на диагностику не выходит, пробовал подключаться К лайн и ELM ответа нет. На панели мигает значек иммо и зуммер 2 раза пищит, это говорит о том что нет связи иммо с моторным. Главное реле и насос не включается. Принудительно в обход реле я машину завел. Питания все на моторнике проверил все есть кроме питания после главного реле. Вопрос такой, где находиться сам блок иммо??? всю машину облазил не нашел((( Нужно прозвонить К линию до него... На красный ключ и черный реакция одинаковая, индикатор мигает и зуммер 2 писка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Снимите клему акб на пару минут, а потом попробуйте завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 85 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 гугл всемогущий: https://grantaremont.ru/content/immobilaizer В тазах иммо стоит в разрыв к линии. поэтому и связи нету. иммо оф и перемычку на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 50 минут назад, cat7 сказал: гугл всемогущий: https://grantaremont.ru/content/immobilaizer В тазах иммо стоит в разрыв к линии. поэтому и связи нету. иммо оф и перемычку на диагностику Это все уже просмотрел давно. Нет там ничего. 1 час назад, aleksej сказал: Снимите клему акб на пару минут, а потом попробуйте завести. Спасибо попробую На этом авто стоит блок ителма. Как ему иммо офф сделать, через разъем я так понимаю не получиться??? Есть чипсофт лайт j2543. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Запомните 1 раз и на всю жизнь.Иммо не глушит машину-тем более на ходу.Иммо не дает завести машину чужим ключом.Так что ищите проблему в другом месте.А то что горит значок имо,он и будет гореть если связи с ЭБУ нет. robo, Ларёк, chipoktuning.com и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 16 минут назад, euromarina1 сказал: Запомните 1 раз и на всю жизнь.Иммо не глушит машину-тем более на ходу.Иммо не дает завести машину чужим ключом.Так что ищите проблему в другом месте.А то что горит значок имо,он и будет гореть если связи с ЭБУ нет. Вот это тоже меня смутило. У этого авто еще на панели горят индикаторы зарядки, температуры, и что то еще не помню, он с ними ездил 4 года... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Главное реле включает замок зажигания. Ищи там причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 У этих машин болезнь-вода в эбу.Обязательно стачить клепку и все хорошо рассмотреть.И первым делом проверить предохранители контролькой,а не посмотреть. karpo_1 и dr.billy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Посмотри предохранитель 15а сгорел в самом низу в блоке предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Предохранители просматривал. Все целые, завтра еще раз проверю с тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 79 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 snimi i smatri ne testaram Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 15 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Проверь импульс на проводе управления главным реле у блока. И какой блок эбу стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 12 минут назад, max843 сказал: Проверь импульс на проводе управления главным реле у блока. И какой блок эбу стоит Ителма, номера сейчас нет. К линия только на иммо, остальное по КАН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 зачем все так усложнять? Блок на стол, при этом будет ясно, есть вода в блоке, или нет. Вывести на диагностику. Если не вышел, вскрывать блок. Если вышел, отключить опрос иммо, Дальше все по накатоному. saidselim1 и dr.billy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 euromarina1 и stas_amp они всё ответили по теме , ищите как вам рекомендуют и всё dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Эбу я вскрывал, воды там не обнаружил. Правда заклёпку не спиливал... А в остальном завтра проверим))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 банально посмотри питание на эбу,управление катушкой,приходит ли импульс (минус) когда старером крутишь,если нет, смотри дпкв и шкив не провернуло ли Ну ив край,если все ок,побрей упой иммо..фф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Стартер не крутит.... а чипсофтом или клайном я имму не смогу убрать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 тему сразу не вкурил, если тачку завел в обход реле,то смотри рядом(паралельно) плюсовому проводу аккумулятора, серый провод или черный мог отвалиться(он и есть питание цепи эбу) сигналка стоит? по иммо в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 11 минут назад, Olegas777 сказал: тему сразу не вкурил, если тачку завел в обход реле,то смотри рядом(паралельно) плюсовому проводу аккумулятора, серый провод или черный мог отвалиться(он и есть питание цепи эбу) сигналка стоит? Сигналки нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 проверь цепь стартера,он должен крутить ,иммо не причем на замке относительно массы контролькой при старте на 50 клемме должен быть плюс-есть? включи зажигание и перемкни отверткой на втягивающем реле стартера верхнюю силовую клемму и ту к которой подходит проводок(проводок сдерни).Крутит? Цитата 26 минут назад, dr.billy сказал: а чипсофтом или клайном я имму не смогу убрать??? нет,... dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гарант 6 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Спили или высверли заклепку посредине платы и посмотри нижнюю часть платы.Дорожки гнить часто начинают с низу,euromarina1 уже писал об этом но вы этот пункт почему-то проигнорировали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) 10 часов назад, dr.billy сказал: Вопрос такой, где находиться сам блок иммо? в приборке ) на этих авто если со стартера снять разьем на втягивающее,не запитывается пол-авто при вкл. заж. Полная версия М74.pdf Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Моторчик dr.billy и Chip i deil 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Я вот не вкурю,почему вы прицепились к иммо,иммо блокирует сигнал на форсунки,а с ваших слов понятно что вы завели авто напрямую подключив напрямую стартер,смотрите питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
