Обновление китайского SD Connect
Смотри пост 32.
Там я только в хекседиторе поменял номер 101044 на другой, выдуманный.
Только из этого поста ничего не скачивается...
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 126
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Добрый день. Поделитесь пожалуйста файликом Bootimage_2_3.zip, а то с дуру откатил до 2_2 а обратно не могу вернуть из-за его отсутствия. И ещё в чём их отличия? Будет ли cd-connect работать с поздними DAS-xentry с прошивкой 2_2?
SD_Bootimage_2_3_CSD_2_8.zip
при обновлении пакетами 00_ClearCeFlashDisk и 03_PmPic29_Cpld13 процесс обрывается с ошибкой DCDI_e ErrorCode=201 (201). другие пакеты обновляются успешно. может кто что подсказать?
память SRAM не греется?
Было недавно, при обновлении вылетел совсем, потух дисплей. но виделся по кабелю, при повторном обновлении выдавало такую же ошибку. оказалось сдохла одна микросхема SRAM K6R4008C1D
  • 2 недели спустя...
Есть вопрос, во время диагностики сел АКБ в машине и при попытке завести, естественно, провал по питанию. После чего в голове в строке серийник: *IOERR. Подскажите, поможет ли обновление прибора через шнурок (или он заблокировался). Или надо 24С02 отдельно шить (если да, то киньте в личку, а то пока не позволяет скачивать). Заранее спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день друзья вот такая у меня проблема сегодня прихожу на работу подключаю sd c4 на машину и там выводит на пару секунд "vci firmware update" и после заходт в блоки и там ошибка (1.2)-2.518 инициализация ПЛЕКСА НЕУДОЛАСЬ. Сказали обновить надо и как он обновляется все ли обновления надо обновлять
Все ли папки надо обновлять
  • 3 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в списке обновлений есть следующие файлы:
00_ClearCeFlashDisk.zip
01_Bootimage_2_3.zip
02_CSD_2_10.zip
03_PmPic29CpId13.zip
11_CaesarEngine_090.zip
21_WlanRoamingEnable.zip
22_WlanRoamingDisable.zip
31_CyclicLogger_ON.zip
31_CyclicLogger_OFF.zip
99_SD_Fuso_CaesarEngine090.zip
SDNC "заливает" в прибор все, кроме:
и
при попытке их "загрузки" в прибор выскакивает ошибка: DCDI_eErrorCode=201 (201)
Что это за файлы и должны ли они загружаться в мультиплексор без ошибок ???
P.S. Версия XENTRY/DAS 05-2015 постоянно выдает ошибку:
"Ошибка (1.18)-9.890 Возможные причины: Использован неправильный кабель подключения к а/м между диагностическим мультиплексором и диагностическим разъемом а/м. Области данных диагностической системы неполны или неверны. Свяжитесь, пожалуйста, с User Help Desk."
подскажите что делать?  :help:
да. есть такая.
завтра её заменю.
спасибо.
Помогла замена памяти ???
Подскажите как посмотреть черный список в последней версии программы.
Или может просто опубликовать его здесь?
Это нужно чтобы правильно выбрать себе новый серийный номер.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день, коллеги.
SDConnect C4 прекрасно работал с Xentry-DAS 03.2015 с SN:333333
Установил XDOS 12.2015, прибор законектился,но при попытке обновить через SDTOOLKIT:
00_ClearCeFlashDisc.zip - OK
01 Bootimage 2_3.zip -OK
02_CSD_2_10.zip - Sdconnect is not connected to the diagnosis computer. (512)
02_CSD_2_11.zip - Sdconnect is not connected to the diagnosis computer. (512)
03_PmPic29_Cpld 13.zip - OK
11_CaesarEngine_090.zip - DCDI_eErrorCode=201 (201)
21_WlanRoamingEnable.zip - OK
22_WlanRoamingDisable.zip - OK
31_CyclicLogger_ON.zip - OK
32_CyclicLogger_OFF.zip - OK
99_SD_Fuso_CaesarEngine090.zip - DCDI_eErrorCode=201 (201)
часть пунктов выдают ошибки. При этом прибор не лочится и виден в системе (замочек рядом с номером прибора разомкнут)
Прошу подсказать, что может быть не так? Как решить эту проблему?
В 03.01.2016, 18:15:45, zanovo сказал:
Замени серийный прибора на правильный, а потом 01 Bootimage 2_3.zip и далее 02_CSD_2_11.zip , остальное вообще не следовало трогать
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени суток!
А пароль на архив то какой.
  • 6 месяцев спустя...
Подниму тему. При обновлении следующая ситуация:
03_PmPic29_Cpld 13.zip - DCDI_eErrorCode=201 (201)
Менял три серийника. Ничего не изменилось. В чем может быть проблема?
Доброго времени суток наверное пока что тоже нет прав увидить пароль, может кто в личку подсобит...за ранее благодарен....
  • 1 месяц спустя...
В 07.02.2014 в 01:02, Sebast сказал:
Мануал по обновлению диагностической головки Mercedes SDconnect. Опробовано на китайском клоне - работает отлично. Вот качайте прошивки для обновления и видеоинструкцию.
Видео по установке 1 и 2
Пароль от архива
update_manual.rar
Почему не видно пароль?!
  • 4 месяца спустя...
В 25.05.2015 в 21:20, ura сказал:
Завтра займусь своим конектом . Что получится отпишу
и получилась ? ХОТЕЛ СПРОСИТЬ . спасибо за ответ .
здравствуйте . хотел спросить по теме .  и что вы сделали . у меня проблема тоже . спасибо за ответ .
перелазил все сайты не чего путнава не нашел .толька здесь пока люди по теме пишут . спасибо за помащь
27 минут назад, Sergio49176 сказал:
Прикольно!
Смотрите, если заниматься с 0 установкой это одно! Если Вам для работы то возьмите с трекера рабочий образ, ставьте и радуйтесь. Даже ведьма "прикручиваеться!!! Если для изучения ,то Ваша "база" пока "слабовата!"
Опять таки тут много предложений, и действительно неплохих специалистов в теме!!! Лично мне не нравиться как чувак умеет "прикрутить", но не умеет пользоваться. И или по ведьме говорит читай инструкции..... УПС. Но.... Для понимания один фиг нужно поставить, а потом определяться шо нада!
