Обновление китайского SD Connect
  • Ответов 126
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ну это не решение.  :(
Полностью солидарен! Интересует возможность добытия прошивки PICa. Интересуют любые условия.
  • 2 недели спустя...
и вопрос 2 конибуть уже обновился
При правильном номере sdconecta обновляется без проблем,если китай то проще заказать башку под свежую версию
  • 1 месяц спустя...
одним словом долго лежал у меня сд конект на столе  с номером 155988. за это время нашел -где блокировка головы.  как поменять номер.что зашить  как зашить и как обновить до последней версии ...... всем спасибо за помощь . что никто не ответил и не помог -зато сам разобрался   сегодня обновил 14годом
А можно и мне инфу подкинуть.
И есть лу у кого дампик с 24C02.
Только пожалуста в личку, а то у мене сообщений нет, а ненужные сообщения только засоряют форум.
Заранее благодарен.
Вот считал 24С02. Может кому надо, выкладываю.
 http://carmasters.org/files/file/118-sd-connect-24c02-origbin/
С 101044 все понятно,а что там за цыфры 2707?
Как обновить SD Connect
через тулкит, но не всегда это приводит к желаемому результату, конект можно уложить!!!
обязательно внешнее питание (не менее 14 В, с меньшим у меня апдейт не проходил) и желательно батарейки в нем
если желание еще не пропало, то смотри здесь как это делается http://www.youtube.com/watch?v=EvckaEAC2nk
Ну вот, сегодня посидел с паяльником и программатором...Для любителя думаю довольно не долго.....
10мин разобрать SD Connect
10мин снять 24С02
5мин считать 24С02, изменить серийник и залить по новой. Для этого использовал дешовый китайский SP200SE.
20мин приводил все в исходное состояние
Реультатом Цезарь теперь узнает SD Connect под новым серийным номером.
Ну вот теперь возникли новые новые вопросы:
1. Нужны ли танцы с бубном при установке Xentry, или устанавливать с стандартного диска/Iso без патчей. Нужно наверное только кейген.
2. Будет ли блокироватся при обновление SD Connect, при стандартной установке (без танцев с бубном) программ конечно?
И в догонку, кто-нибудь пробовал залезть в SD Connect через telnet?
Попробовал через порт 23, но безрезультатно.
Какой порт там нужно выбрать, есть ли там пароль? Или там совсем другой протокол? Хотя говорят в SD Connect линукс установлен, где часто telnet используют.
10мин снять 24С02
молодец, но мне кажется, что серийник так просто не изменить и он еще в пике каком то зашит, знающие поправят.
1. не нужны если на оригинал устанавливаешь, но я думаю, что бубен тебе прятать рано)
2. он блокируется если его номер в черном списке, какой ты туда зашил - непонятно (если номер не запаленный, лучше не свети его)
бубнов можно практически избежать, если найти готовый образ под свои нужды
прошивку наверно намного сложнее добыть
a skolko budet stoit takoy proshitiy pic ?
а стоимость прошитого пика от 50-60$
Может и так, но Цезарь теперь узнает SD Connect под новым серийным номером, и думаю соответственно SD Connect не получит указания на блокировку.
10мин снять 24С02
Можно здесь выложить то, что уже залил в ЕЕПРОМ, или с другим серийником?
Смотри пост 32.
Там я только в хекседиторе поменял номер 101044 на другой, выдуманный.
не батарейки а аккумуляторы и не желательно а обязательно
только блокируется не епром а пик, и пока вы не сделаете обновление ваш конект по прежнему под угрозой
Может кто в личку ссылку на мануал по обновлению сбросит? А то как уже говорил у меня статус низкий.
скажите , под угрозой все китайские приборы , или какая то определённая партия ?
все и не только китайские но и оригиналы
на предыдущей странице на ютуб ссылку давал, не видишь?
Глянул.
Но у меня нет возможности в туле выбрать софтвер апдейт, и соответственно не выскакищает следуещее окно для выбора софта:
- 01_Bootimage_2_3.zip
- 02_CSD_2_9.zip
- 03_PmPic29_Cpld13.zip
и др.
а папки с именем update присутствуют? их обычно переименовывают или сносят нах, я вот так про них забыл и потерял время, пока не вспомнил
кстати, в 12.2014 ничего не изменял и пока бился с дасом (не запускался) ксю втихаря обновила мульт до указанных тобой версий софта
