Bolt26rus 7 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Е38 м62 акпп ошибка исполнительный механизм давления EDS общии ток. Как проверить механическая неисправность или электрическая. Если машину завести и сразу поехать она едет но через несколько секунд тяга пропадает вернее двс обороты набирает а машина еле едет как будто сцепление пробуксовывает. А задняя скорость работает нормально при резком газе колеса пробуксовывает. А в положение d под колеса черенок от лопаты положить то он не переедет обороты будут 5-6 тыш а ехать не как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Могу предположить, что не создаётся нужного давления. Например солинойд застревает из за грязного масла. Давно менялось? Если ругается на ток то как вариант проверить провода и фишки. Напруги не хватает и соленоид не открывает до конца (моё предположение). Начни с простого. Коробку поменять всегда успеешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Проводку смотрел до разъема акпп а дальше не как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Я когда искал в опе мозги то снимал поддон и проверял соленоиды напрямую. За одно чистится вся грязь меняется фильтр, масло и вообще видно чё как, есть стружка или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Чем смотришь (диагностика) Дай код ошибки в студию. Бывает некорректный перевод расшифровки ошибки. Переводит как НЕДОСТОВЕРНЫЙ два кода НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Смотрел лаунч x431pro 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Просканировал бы ты её нормальным сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 я бы с удовольствием но у нас город маленький иномарок мало, и это самый лучший сканер в городе )))) буду брать в будущем но пока не тяну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 K-L адаптер и INPA будет гораздо лучшим сканером в данном случае, информации полно в интернете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 В 24.12.2017 в 08:25, 2xded сказал: K-L адаптер и INPA будет гораздо лучшим сканером в данном случае, информации полно в интернете. Подтверждаю. И по деньгам не кусается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koero 0 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Случилась такая же беда.. нашлось решение данной проблемы? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
