Peugeot 308 1.6 EP6 MEV17.4 не заводится
vlad i mir
Надеюсь видно
  • Ответов 85
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
30 минут назад, romanas29 сказал:
держи
308_EP6.rar
спасибо, завтра проверю, у нас уже рабочий день окончен
Вот сигнал на управление катушками. Искры так же нет.
Я мягко говоря не очень шарю в этих осцилограммах, пока так сказать познаю азы на них. Вразумите что на них смертельного для чего. Сигнал на vvti снимал, но не сохранил. Был сигнал синусоидный в пределах 5 вольт.
16 часов назад, romanas29 сказал:
держи
308_EP6.rar
По схеме только массы сошлись. А питания всего 2 от зажигания, и то по другим пинам. Плюс после главного реле тоже есть
9 минут назад, dierus сказал:
По осцилкам видно как валы не убежали.
Не понял, по осцилкам катушек?
По сигналам с колена и двух верхних валов. Если будут нормальные скрины, хотя бы чуть читабельные, скажу на сколько и какой вал стоит криво. И научитесь валы подписывать, типа впуск,выпуск.
Проверьте ключи катушек 1и 2(замена на заведомо исправные)
заодно гляьте время заряда оных на старте(предполагаю,будет разница )
Не лезте в электрику с этими моторами, отнеситесь к нему как к BMW.
Там тремя каналами снять нормальную осцилку, если есть подозрения, два электрода и пару ленеек, и механизм подъема клапанов не забываем.
Ланчем без перепроверки другим сканером не стал бы в эти авто лазить. Или расшифрует не то,или коды не увидит. Уж лучше азиацкие отломы для азии Европейские для Европы.
Или по взрослому, покупать приспособы
1.Временный натяжитель цепи: ( 0197-M )
2. Приспособление для фиксации распредвала: A, B ( 0197-A1 )
3. Приспособление для фиксации распредвала: A, B ( 0197-A3 )
4. Приспособление для фиксации коленвала: ( 0197-BZ )
5. Уклономер: ( 1376-A )
6. Приспособление для удержания цепи ГРМ: ( 0197-E )
7. Специальное приспособление: ( 0197-2B )
8. Специальное приспособление: ( 0194-3D )
1 час назад, vlad i mir сказал:
питаний 5шт 6,30,1,5,2  ищите
14 минут назад, dierus сказал:
Диамагом 2 снимал метки сразу три канала, что я не правильно и ненормально снял там, обьясните пожалуста. Ну не правильно что не подписал впуск выпуск, это да, еще не вошло в привычку, тока осваиваю прибор
Это пежо, а не лисапед. Маркер распредвала имеет три длины, где начало и конец. В осциле есть линеечка? Выставить на 720 град, т.к. за такт коленвал делает два оборота. Выложить для форумчан в читабельном виде. Простой пример, Вы вин поленились вбить, так же я не вижу нормальный скрин.
21 минуту назад, dierus сказал:
Это пежо, а не лисапед. Маркер распредвала имеет три длины, где начало и конец. В осциле есть линеечка? Выставить не 720 град, т.к. за такт коленвал делает два оборота. Выложить для форумчан в читабельном виде. Простой пример, Вы вин поленились вбить, так же я не вижу нормальный скрин.
Я не полинился вбить. Я ехал за рулем, мне переслали вин так, я и отправил так. Приношу извинения за неудобство
Привет. ....
Пересними если есть возможность. Синусоиды там по любому не должно быть..... и 5В то же)). Вот так должно быть...
только непойму зачем лезть сразу в механику если у него 3х питаний не хватает , понаблюдаю за темкой чем закочится
На млабе взял, по впуску на пару зубов не бъет. Есть чуть не точность.
2 часа назад, romanas29 сказал:
А как блок на связи без питаний?
2 часа назад, dierus сказал:
странный вопрос для специалиста Вашего уровня ,  у меня складывается впечатление что схему только я анализировал , там половина питаний датчиков, форсунок , катушек ...транзитом идет через моторный для диагностики они нахер не нужны . автор пишет что у него только 2 питания , на схеме как минимум 5
У меня 2 питания и одно после глааного реле. Прлучается 3. И питание на 19 и 21 пине
19 ето питание из бси на пробуждение , 21 ето питание датчика давления кондиционера (выход с моторного) , на каких еще присутствует питание ?
Я извеняюсь , внес смуту, по памяти сказал. Счас проверил питание на 19 и 22. Это при зажигании. 2 пин главное реле выход. Больше ни где нет.
22 ето сигнал с тормазной лягушки , когда стартером крутиш появляется питяние на 1,5,6,30 ???
Видно Т.С. измеряет питания (+) со снятой черной 53пин фишкой, а чтож будет Г.Р. управлять? 2пин этого разъема это питание с отдельного реле на питание vvt
10 минут назад, abracadabra сказал:
Так точно. Со снятой фишкой. Одел, проверил все питания есть. Я думал что 2 пин главное реле:bazar:
