vlad i mir 1 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Надеюсь видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 держи 308_EP6.rar chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 30 минут назад, romanas29 сказал: держи 308_EP6.rar спасибо, завтра проверю, у нас уже рабочий день окончен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Вот сигнал на управление катушками. Искры так же нет. Я мягко говоря не очень шарю в этих осцилограммах, пока так сказать познаю азы на них. Вразумите что на них смертельного для чего. Сигнал на vvti снимал, но не сохранил. Был сигнал синусоидный в пределах 5 вольт. 16 часов назад, romanas29 сказал: держи 308_EP6.rar По схеме только массы сошлись. А питания всего 2 от зажигания, и то по другим пинам. Плюс после главного реле тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 По осцилкам видно как валы убежали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 9 минут назад, dierus сказал: По осцилкам видно как валы не убежали. Не понял, по осцилкам катушек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 По сигналам с колена и двух верхних валов. Если будут нормальные скрины, хотя бы чуть читабельные, скажу на сколько и какой вал стоит криво. И научитесь валы подписывать, типа впуск,выпуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 1 час назад, vlad i mir сказал: По схеме только массы сошлись. в архиве 2 схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Проверьте ключи катушек 1и 2(замена на заведомо исправные) заодно гляьте время заряда оных на старте(предполагаю,будет разница ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Не лезте в электрику с этими моторами, отнеситесь к нему как к BMW. Там тремя каналами снять нормальную осцилку, если есть подозрения, два электрода и пару ленеек, и механизм подъема клапанов не забываем. Ланчем без перепроверки другим сканером не стал бы в эти авто лазить. Или расшифрует не то,или коды не увидит. Уж лучше азиацкие отломы для азии Европейские для Европы. Или по взрослому, покупать приспособы 1.Временный натяжитель цепи: ( 0197-M ) 2. Приспособление для фиксации распредвала: A, B ( 0197-A1 ) 3. Приспособление для фиксации распредвала: A, B ( 0197-A3 ) 4. Приспособление для фиксации коленвала: ( 0197-BZ ) 5. Уклономер: ( 1376-A ) 6. Приспособление для удержания цепи ГРМ: ( 0197-E ) 7. Специальное приспособление: ( 0197-2B ) 8. Специальное приспособление: ( 0194-3D ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 1 час назад, vlad i mir сказал: А питания всего 2 от зажигания, питаний 5шт 6,30,1,5,2 ищите chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 14 минут назад, dierus сказал: Там тремя каналами снять нормальную осцилку, если есть подозрения, два электрода и пару ленеек, и механизм подъема клапанов не забываем. Диамагом 2 снимал метки сразу три канала, что я не правильно и ненормально снял там, обьясните пожалуста. Ну не правильно что не подписал впуск выпуск, это да, еще не вошло в привычку, тока осваиваю прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Это пежо, а не лисапед. Маркер распредвала имеет три длины, где начало и конец. В осциле есть линеечка? Выставить на 720 град, т.к. за такт коленвал делает два оборота. Выложить для форумчан в читабельном виде. Простой пример, Вы вин поленились вбить, так же я не вижу нормальный скрин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 21 минуту назад, dierus сказал: Это пежо, а не лисапед. Маркер распредвала имеет три длины, где начало и конец. В осциле есть линеечка? Выставить не 720 град, т.к. за такт коленвал делает два оборота. Выложить для форумчан в читабельном виде. Простой пример, Вы вин поленились вбить, так же я не вижу нормальный скрин. Я не полинился вбить. Я ехал за рулем, мне переслали вин так, я и отправил так. Приношу извинения за неудобство Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 37 минут назад, dierus сказал: Или по взрослому, покупать приспособы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Привет. .... Цитата Сигнал на vvti снимал, но не сохранил. Был сигнал синусоидный в пределах 5 вольт. Пересними если есть возможность. Синусоиды там по любому не должно быть..... и 5В то же)). Вот так должно быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 только непойму зачем лезть сразу в механику если у него 3х питаний не хватает , понаблюдаю за темкой чем закочится chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 На млабе взял, по впуску на пару зубов не бъет. Есть чуть не точность. 2 часа назад, romanas29 сказал: у него 3х питаний не хватает А как блок на связи без питаний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 2 часа назад, dierus сказал: как блок на связи без питаний? странный вопрос для специалиста Вашего уровня , у меня складывается впечатление что схему только я анализировал , там половина питаний датчиков, форсунок , катушек ...транзитом идет через моторный для диагностики они нахер не нужны . автор пишет что у него только 2 питания , на схеме как минимум 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 У меня 2 питания и одно после глааного реле. Прлучается 3. И питание на 19 и 21 пине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 19 ето питание из бси на пробуждение , 21 ето питание датчика давления кондиционера (выход с моторного) , на каких еще присутствует питание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Я извеняюсь , внес смуту, по памяти сказал. Счас проверил питание на 19 и 22. Это при зажигании. 2 пин главное реле выход. Больше ни где нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 22 ето сигнал с тормазной лягушки , когда стартером крутиш появляется питяние на 1,5,6,30 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Видно Т.С. измеряет питания (+) со снятой черной 53пин фишкой, а чтож будет Г.Р. управлять? 2пин этого разъема это питание с отдельного реле на питание vvt romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 10 минут назад, abracadabra сказал: Видно Т.С. измеряет питания (+) со снятой черной 53пин фишкой, а чтож будет Г.Р. управлять? 2пин этого разъема это питание с отдельного реле на питание vvt Так точно. Со снятой фишкой. Одел, проверил все питания есть. Я думал что 2 пин главное реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
