koyt 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Кто сталкивался, свисток подключается, но при загрузке пишет "не удалось сбросить разьем", что это может быть???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Бывает иногда перезапуском програмы все решается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 да нет, и перезапускал и свисток переключал, до "лампочки" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
godmoon 0 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Кто-нибудь знает можно ли включить датчик дождя на ниссане? И если можно, то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 2 часа назад, godmoon сказал: Кто-нибудь знает можно ли включить датчик дождя на ниссане? И если можно, то как? Задайте вопрос в соответствующей ветке!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 На BMW E60 новый аккумулятор ввел в эксплуатацию, а как изменить емкость не нашел. Если делали, подскажите, возможно ли и где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 "как изменить емкость" Кодирование NCS Expert, параметр KLASSE_BATTERIE . А можно-ли Launch менять кодировку? Не сталкивался. dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 В 15.02.2020 в 18:19, dudarchuk сказал: На BMW E60 новый аккумулятор ввел в эксплуатацию, а как изменить емкость не нашел. Если делали, подскажите, возможно ли и где искать? там вроде есть калибровка в лаунче через ресеты да и просто в меню не помню но батарею калибровал после замены бмв750 и еще какуюто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 На Мерседес - Бенц С 200 (205 кузов, 2016 год) нужна ли адаптация фар при замене одной? (установлены Full Led фары) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 5 часов назад, gaa_32 сказал: На Мерседес - Бенц С 200 (205 кузов, 2016 год) нужна ли адаптация фар при замене одной? (установлены Full Led фары) Не только адаптация . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 20 часов назад, MadGeneral сказал: Не только адаптация . А какие ещё необходимо будет сделать процедуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 В 16.02.2020 в 23:06, Sohatiy_78 сказал: там вроде есть калибровка в лаунче через ресеты да и просто в меню не помню но батарею калибровал после замены бмв750 и еще какуюто В ресете калибровка датчика положения, а именно этот блок что то не смог именно привязать, сделали инпой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Всем привет И с праздником Защитники отечества!!! Сегодня делал диагностику на шевроле Tahoe все норм считывал в разных вариациях но в списке не увидел блок SRS а лампочка горит версии по 47.00 47.20 47.60 Куда копать пробовал и через GM тот-же результат может у кого есть посвежее 47.80 или47.?? как я версия последняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 По пробовать через другую марку, Ескалайд напиример, или Круз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 17 часов назад, koksik сказал: По пробовать через другую марку, Ескалайд напиример, или Круз. Пробовал =(( не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Только что, Sohatiy_78 сказал: Пробовал =(( не видит. Посмотри сам блок физически присутствует в авто?, без блока лампа SRS будет гореть на панели, а соединения естественно не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 1 час назад, koksik сказал: Посмотри сам блок физически присутствует в авто?, без блока лампа SRS будет гореть на панели, а соединения естественно не будет Блок есть машина ездит не битая но в списке блоков даже в ручном виде отсутствует srs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Только что, Sohatiy_78 сказал: Блок есть если SRS есть физически, и остальные блоки все выходят на диагностику то проблема в нем (посмотреть на предмет влаги), посмотрите ошибки в остальных блоках может какой ругается на отсутствие SRS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Если не путаю он там по другому обзывается SIR или RSDM или IRSDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: Если не путаю он там по другому обзывается Ткните плиз пальцем я все блоки перелопатил ненашел=(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 В BCM например... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 3 минуты назад, 1avtopilot сказал: В BCM например... Смотрел нету=(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Народ скиньте 47.80 у кого есть GM желательно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 100 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 никто не делал адаптацию пневмоподвески Infiniti QX56 ? igor-857 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cherkiz 0 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 19:47, Sohatiy_78 сказал: Народ скиньте 47.80 у кого есть GM желательно в личку Лови Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
