Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Здравствуйте! На автомобиле Nissan primera P11 2.0 TD почему-то не видит ни одного блока, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Р. S. Использовал разные версии прошивки - проблему не решило.
  В 13.12.2017 в 14:56, Andrews сказал:
Показать
Было такое на Ниссан,но проблему решила прошивка
  В 13.12.2017 в 15:49, NON сказал:
Показать
Может вы помните, какая версия прошивки оказалась удачной?
  В 13.12.2017 в 18:44, Andrews сказал:
Показать
11.57(02.24) свисток со старым сирийником.
Пробуйте менять версии марок. Часто в новых бывают косяки. У меня в последней версии при зачитке Джипа Черроке писало что это вообще не джип и соединяться не хотело. Так же и с быстрой адаптацией АКПП не на всех версиях работает и не везде ровный перевод.
Ребята подскажите. Надо аккум прописать на audi q7. Может кто подскажет со скринами. Не разу не делал. Видел сообщение Gallant Аккумулятор прописал на E65 3.0D.
И Reset Bat , Не тоже самое делает.?
  В 18.12.2017 в 05:22, lynx22 сказал:
Mitsubishi Outlander 3, XL  можно обнулить счетчик деградации жижи в вариаторе.
Показать
В каком блоке (меню) была эта операция? Сканировал хонду , не нашел такой возможности.
Может кто работал с "ETS RESET" ? как то страшно попробовать, возможно есть люди уже с опытом? ))
  В 16.12.2017 в 08:32, mihailk сказал:
Показать
Там в принципе ничего сложного нет. Но надо смотреть какие марки АКБ поддерживает. Помню точно moll varta. Bosch точно нету.
  В 18.12.2017 в 08:57, solid сказал:
Показать
Mitsubishi v32.11 --> Outlander --> Frequently used special function --> Learning --> CVT --> Удалить уровень масла CVT
Кто-нибудь смог отключить функцию включения заднего дворника во время включения задней передачи через свисток? (интересует на дастере, но можно и на другом авто)
  В 19.12.2017 в 04:17, lynx22 сказал:
Показать
Жаль на хонде такого меню нет.
  В 19.12.2017 в 17:17, solid сказал:
Показать
У меня не получилось, через DDT4ALL точно  получиться.
За дустер не скажую. Но на многих есть такая фича.
В ниссане кстати нет на новый кашкай обслуживания ручника. Делал через рено.
Приветствую.
У кого-нибудь удавалось подцепиться желтым EasyDiag к движку Grand Cherokee 2004 2,7 CRD? Все блоки вижу, кроме двигателя... Даже двери есть :(
  В 20.12.2017 в 07:52, olll сказал:
Показать
Эбу чипован. Было так же.
  В 20.12.2017 в 09:16, skyalls сказал:
Показать
Чипованый чирок 2008 года, 3л. Читал без проблем. Там двигатель модуль упр-я трансмиссией.
Приветствую.
Показать
Мне удалось, только двигатель 4.0 бензин. Через EOBD пытались подключиться?
Показать
Ну на самом деле функция не уникальная, я пользовался раньше программой, которая умеет через обычный elm327 обнулять на нисанах и митсубиси деградацию жижи вариатора.  Проверял на иктрейле и аутлендерах. В них стоят вариаторы Jatco, если и у хонды стоит  вариатор этой фирмы с большой вероятностью можно будет попробовать это сделать на хонде ).
  В 20.12.2017 в 10:19, lynx22 сказал:
Показать
Если это cvtz50, то она  не поддерживает данный авто. HONDA SPIKЕ
  В 20.12.2017 в 09:45, bLeDis сказал:
Показать
Весь затык именно в этом движке(дизель 2,7). По сути, движок мерсовский, а мозги крайслеровские...
Даже ошибки считать не получается. По ЕОБД он показывает, что ошибка есть, но номера не показывает. Только ELMом можно номер ошибки узнать
Должен по eobd ошибку говорить
  В 20.12.2017 в 21:12, MadGeneral сказал:
Показать
По ЕОБД в MIL-статусе ошибка есть. И все. А какая - только ELMoм можно посмотреть
