Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Можно как в vcds. Я делал через Guided Functions. Там максимально просто всё. Будет под рукой такая коробка, сделаю пару скриншотов. Про недвижимость ничего сказать не могу.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
9 минут назад, shneider сказал:
Спасибо. А нужна ли будет поездка после адаптации? Пишут что надо 3 минуты на 3-й передачи, 3 минуты на 5й передачи и тд?
Про недвижимость -я в общем смысле имел ввиду, можно ли при неудачной адаптации( не только через лаунч) убить коробку?
1 минуту назад, Oleg 310 сказал:
не чего там не убьешь ! делает все отлично!
понял. Там пошагово делает процедуры сам? я Нажимаю только кнопки? или надо будет заходить в Группы самому
60 група на прогретом авто не заводим жмем ждем 4-0-0 как появилось заводим педаль тормоза не отпускаем мин 3 и готово как показатели перестали меняться.... будет чувствоваться что страгивается 1-2 сцепы!!!
2 минуты назад, Oleg 310 сказал:
Вы меня извините, но я очень не_специалист :) Не совсем понял про что вы.
1 час назад, Oleg 310 сказал:
Не путай человека, у него 02Е, а ты ему 0АМ описываешь, там совсем другая процедура.
23 часа назад, ckoBopogkep сказал:
Есть риск что адаптация может не пройти и автомобиль превратитсяв недвижимость?
Конечно есть, если мехатроник дохлый-получишь удары, пинки и т.п, и это не зависит чем делаешь, Ланч или Вася
2 часа назад, koyt сказал:
понял вас. Спасибо. Нареканий к коробке нет. Отъездил 110 тыс км, замена масла каждые 35-40 тыс км. В последнее время появились небольшие, очень слабые пинки при переключении вверх- скажите пожалуйста адаптация поможет ?
28 минут назад, koyt сказал:
какой пробег у машины?
110 тыс км. Даже не пинки а просто чувствую переключения...
Может уже чудится мне ))
Потому что, АКПП сама адаптируется во время езды, сброс адаптаций нужен после ремонтов, чтобы подстроить управление под новые узлы(детали), а так как вы ничего не меняли, то и делать ничего не надо, но если какие либо проблемы с мехатроником, то после проведения адаптаций может стать еще хуже и тогда без дорогостоящего ремонта не обойтись, поэтому вам решать, как поступать!
30 минут назад, koyt сказал:
Спасибо за обьяснение.
Почитав интернеты, я предполагал что адаптация устранит мелкие толчки/рывки при переключении.
  • 2 недели спустя...
Подскажите где за адекватные деньги обновить ПО на x-5pro? на Авито 5-7-9 тыс хотят за обновление марок. Чокнутые. Сам сканер 9 тыс стоит.
В 10.06.2024 в 18:37, pseudemys сказал:
Посмотрите цены на оригинальную подписку. Посчитайте доходность от использования сканера. И цена в 5тыс вам не покажется большой.
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени! Подскажите как то можно провести обновление прошивки блоков VAG группы к примеру бодика или рулевой рейки лянчем локально а не загружать с сервера то что он предлагает? К примеру подгрузить файл нужного формата в корень программы,что бы она отобразила его в список доступных для прошивки?
При работе со спецификацией, обновление и т.д.
Как к примеру на одисе инженерке.
1 час назад, pashkin56 сказал:
у лаунча свой формат прошивки, у одиса sgo и frf
При загрузке с сервера ланч сохраняет выбранный файл в кеш временно или он остаётся,если остаётся то в какой папке,не подскажите,я пытался найти но не получилось. Да и наверное потому что искал файлы форматов привычных одису...
Ситроен с5х7 Адаптация робота Настройка конфига.
Пежо 407 Прописка ключей Без пинкода нефиг лезть (при добавление старые по новой прописываются) .
Сравнивал с Лексией функционал полный.
Launch pro5 прописал новый дополнительный ключ на jeep patriot 2015, но требует pin, который брал через Chrysler pin puller.
Сегодня пытался адаптировать ммкпп (робот) на тойоте корола 150 кузов ! Так вот адаптация не запускалась висела ошибка актуатора Р0909 удалялась  но через сканер адаптация не запускалась.Но я же бля умный тырнет читаю воткнул проволку в разьем сделал адптацию всего по кпп моцг актатор сцепа ошибки нет (типа ура !!!!) но ....хрен там сцепа двигается а актуатор молчит (кпп контракт менял не я, меня на позвали на торт с вишенкой)
Звоним спецу по тойотовским шестеренкам и он мне ГОворит а вы проверяли перед установкой сцепу актуатор взведено или нет я естесно говорю я просто потыкать приехал.
Короче много букав дальше в тексте.. ... ..  Кпп приехала старая и контрактная ко мне на ревизию буду разбирать исобирать 1 из 2х.
вопрос такой сколь стоит переборка кпп вы говорите а я сделаю свои выводы про диагностику и адаптации цены не надо у каждого свои.
PS/ Жду коменты
1 час назад, Sohatiy_78 сказал:
PS/ Жду коменты
Всё зависит от пробега и состояния робота,но даже если вы грамотно перебрать её это по прежнему останется б/у робот,отсюда лучше сразу смотреть в сторону полноценного АКПП или мешалки. Ремонт дальше замены сцепы или актюатора считаю не целесообразным.
PS. Это не по теме обсуждение...
А по теме, SmartLink делает адаптации,был ещё мукар на руках, тоже делал на 150 корове.
Ничего
В 14.08.2024 в 03:51, Sohatiy_78 сказал:
PS/ Жду коменты
Ничего не понятно, как это "сцепа двигается а актуатор молчит", и еще, для того что бы взвести актуатор, не надо перебирать коробас
