Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Кто сталкивался, свисток подключается, но при загрузке пишет "не удалось сбросить разьем", что это может быть????
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Бывает иногда перезапуском програмы все решается
2 часа назад, godmoon сказал:
Кто-нибудь знает можно ли включить датчик дождя на ниссане? И если можно, то как?
Задайте вопрос в соответствующей ветке!!!
На BMW E60 новый  аккумулятор ввел в эксплуатацию, а как изменить емкость не нашел.
Если делали, подскажите, возможно ли и где искать?
"как изменить емкость"
Кодирование NCS Expert, параметр KLASSE_BATTERIE . А можно-ли Launch менять кодировку? Не сталкивался.
В 15.02.2020 в 18:19, dudarchuk сказал:
там вроде есть калибровка в лаунче через ресеты да и просто в меню  не помню но батарею калибровал после замены бмв750 и еще какуюто
На Мерседес - Бенц С 200 (205 кузов, 2016 год) нужна ли адаптация фар при замене одной? (установлены Full Led фары)
5 часов назад, gaa_32 сказал:
Не только адаптация .
20 часов назад, MadGeneral сказал:
А какие ещё необходимо будет сделать процедуры?
В 16.02.2020 в 23:06, Sohatiy_78 сказал:
В ресете калибровка датчика положения, а именно этот блок что то не смог именно привязать, сделали инпой.
Всем привет И с праздником Защитники отечества!!!
Сегодня делал диагностику на шевроле Tahoe  все норм считывал в разных вариациях но в списке не увидел блок SRS а лампочка горит  версии по 47.00 47.20 47.60  Куда копать  пробовал и через GM тот-же результат может у кого есть посвежее 47.80 или47.?? как я версия последняя.
17 часов назад, koksik сказал:
По пробовать через другую марку, Ескалайд напиример, или Круз.
Пробовал =(( не видит.
Только что, Sohatiy_78 сказал:
Посмотри сам блок  физически присутствует в авто?, без блока лампа SRS будет гореть на панели, а соединения естественно не будет
1 час назад, koksik сказал:
Блок есть машина ездит не битая но в списке блоков даже в ручном виде отсутствует srs
Блок есть
если SRS есть физически, и остальные блоки все выходят на диагностику то проблема  в нем (посмотреть на предмет влаги), посмотрите ошибки в остальных блоках может какой ругается на отсутствие SRS.
Если не путаю он там по другому обзывается
SIR или RSDM или IRSDM
3 минуты назад, MadGeneral сказал:
Ткните плиз пальцем я все блоки перелопатил ненашел=((
3 минуты назад, 1avtopilot сказал:
В BCM например...
Смотрел нету=((
Народ скиньте 47.80 у кого есть
GM желательно в личку
