Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
  • Ответов 2.5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Версия софта,  официал/отлом(чей отлом)?  год,  какой блок был в обслуживании?
Diagun 2
Само собой софт,  не голова
Дайте ссыль на прямой отлом,  или расскажите чей из двух существующих у нас софтоломов прямой?
Версии тоёты 49.18 и 48.91
Оболочка 3.12.003 x-431 pro3
В 03.10.2019 в 16:14, jeny сказал:
он лайн програмирование в ваг групе кто пробывал ?
я кодировки восстановил в онлайне ! больше не пробывал.
Добрый день. Заметил такую проблему при использовании "reset.": после входа, к примеру, в reset oil, выбираешь марку, просит включить зажигание, затем после окна загрузки свисток пищит дважды, как в момент соединения, и снова выбор марки. Было ли у кого такое?
Забыл добавить. Свисток easy 2.0 прошивка 11.60 марки 2018
14 часов назад, brejchuk сказал:
У меня тоже изик 2.0 норм ресет работает. Версия ресет  10.50
5 прошивка 11.57
отлом неправильный
У меня такое с некоторыми марками бывает (пробую другую версию)
48 минут назад, Gallant сказал:
отлом неправильный
Отлом один во всех марках, а глючит только ресеты, и то на некоторых машинах, не на всех.
1 час назад, brejchuk сказал:
У вас по 4 файлам отлом или по двум?
1 час назад, Gallant сказал:
По 4м.
По 2м сделать пока не получилось.
Только что, brejchuk сказал:
По 4м.
Если получиться сделать по двум, то я думаю ваши проблемы решатся
1 минуту назад, Gallant сказал:
Будем пробовать. Спасибо.
Парни подскажите при неверной перепиновке 7 (к-line импульсы 12V) и 6 (CAN high импульсы 3,5V)контакта в диагностическом разъеме mitsubishi airtrek 2003 выгорают ли схемы САN линии в easy diag. Ни кто не сталкивался? Есть подозрения что накрылся адаптер. и сканматик. Которыми пробовал прочитать повозку
А точнее? Заранее спасибо!
Всем доброго! Подскажите, что это за напряжение генератора в блоке умный ключ при просмотре потока данных? (машинка Santa Fe 2,4L 2011г.) Сначала первые 10 минут оно соответствует заряду батареи т.е. 14,1-14,5 В, потом прыгает вниз до 8,5-9В, при этом падении в пол накала загорается лампа акб. Зарядка при этом идёт нормальная 14,3В.
23 часа назад, hibinit сказал:
Похоже на напряжение возбуждения генератора.
В 15.10.2019 в 08:38, hibinit сказал:
Диодный мост на замену (дает утечку по отдельным диодам)
В 16.10.2019 в 21:42, тви сказал:
Мужики. На РАВОН можно ли отключить датчики давления колес?
Чет не понятно что за марка. (РАВОН)
2 часа назад, Rembeat сказал:
UZ Daewoo.
Подключайте сь, как DAEWOO Centra.
Узбеки сменили название с DAEWOO на RAVON.
Спасибо,будем пробовать.
Launch может включить автономку для проверки на volvo (s60 2005) или vidu в помощь? Пробовал кто-нибудь?
На Ford F-150 2004 г. клоном ПРО прописал новые транспондеры и првязал новый PCM k PATS. Делал по подсказкам программы, единственное отступление - прога говорит отключить прибор от диагностического разъема, я не отключал.
Пробовал китайским FORD VCM, так он с  PATS даже не связался.
