Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
11 часов назад, Andrey498 сказал:
Незнаю как у других, у меня лаунч 3.0 работает вабще без проблем, я доволен, и удобно с телефона диагностирую.
тоже поддержу, 3.0 как АК-47 работает)
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 минуты назад, mars13 сказал:
Правда сегодня газель, ДВС каменс не смог прочитать) , это первый авто который он не взял, возможно в самой газели косяк, потому что на днях аналогичную газель подключал, безпроблем
12 минут назад, mars13 сказал:
а какой маркой читали, Газ или Камминс? у меня свежие газели маркой Камминс читает нормально.
Газ, и обд пробовал не взяло
Не взял блок абс ЛАДА X-RAY 15.12 показывает погоду (нужно обновить ). А так Volvo s90 s80, BMW  34, 39, .....,INFINITI FX35 QX35, Pegout 308 306 408, audi wv ........,Toyota rav4 camry corolla,
2 минуты назад, Sohatiy_78 сказал:
"А так..." Это что, прибор нормально отработал или тоже погоду показал?
1 минуту назад, Rembeat сказал:
Норм работает=)))
Привет
как твои дела?
Мне нужен твой опыт
Хочу поменять комбинацию приборов на шкоду октавию 2006 года.
как я могу сделать это с помощью easydiag?
как я могу получить пин-код?Привет
как твои дела?
Мне нужен твой опыт
2 часа назад, kimoo200k сказал:
Привет
как твои дела?
Мне нужен твой опыт
как твои дела?
Мне нужен твой опыт
С помощью easy diag пин код не получите. Но привязать сможете.
как я могу связать это?
1 час назад, Alex_wrx сказал:
vag eeprom programmer
а с
VAS5054 программа работает или только с vag сом и аналогами
4 часа назад, vergeltung сказал:
а с
С vas5054 не работает, а с простим k-l адаптером будет работать.
Коллеги, всем привет! Подскажите чем читать Hyuadai Accent 2008? Смог подключиться только через Chevrolet Spark и EOBD...
Nissan Pathfinder 2017 год , после ремонта акпп-вариатор , подключаемся к авто выбираем пункт сброс адаптаций, калибровки , нажимаем Enter и наслаждаемся трупом :bye:
1 час назад, Rembeat сказал:
Подняли?
Я что то думаю, что тут не вина Launch.
Именно лаунч прибил кодировки акпп , пропала индикация на щитке и авто трогается пинком .Это с другого города мне звонили в поисках дилерского прибора , теперь только он поможет
Например опеля роботы тоже валит при адаптации , а кто может сказать как он в работе по корейцам и ниссанам свежим по диагностике кузовной электроники?
7 часов назад, ruslan303 сказал:
а марка Nissan какая? может древняя...
В 28.03.2019 в 13:53, ruslan303 сказал:
Там по незнанке и консалтом мона прибить, калибровки на этих коробках вообще низзя трогать!!!
А вот это уже наиболее верно. Десять раз подумать, прежде чем что то нажимать. Я все думаю тут не была вина Лаунча.
16 часов назад, koyt сказал:
Для начала сохранить показания? хотябы запись сделать, а калибровки можно править. :)
Есть машина Daewo Lacetti 2010 года 1.8 акпп.
Он же Chevrolet Cruze F18D4.
Как подключиться к машине и посмотреть дату (в частности интересны углы распредвалов)?
- Если захожу в дэу лачетти\премьер то есть только двс, акпп и абс. Причем абс не подключается, а в двс и акпп нет даты (нет пункта такого), только считать ошибки.
- по шевроле не понимает вин (оно и понятно), ввожу 4й знак вина - не видит, опытным путем зашел в какойто шевроле 1.8, но тоже дальше ошибок дело не пошло.
- захожу в еобд, подключается, видит моторник, видит часть даты, но про фазовращатели ничего.
- Захожу в опель астра H - тут больше всего кодов ошибок, видит ошибки по абс, выдает список параметров работы двс (можно выбрать галки) но сами параметры не отображаются - везде ноли и выкл и т.п.
Как правильно сканировать эту вражескую технику? )
Ах да! Изи диаг, переделанный в X431PRO
