Oleg 310 45 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 если ты шил то да а так сфордами проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viruss81 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 1 минуту назад, Oleg 310 сказал: если ты шил то да Всмысле я?? Делали в тюнинг конторе ,я присутствовал. ЗАЛИВАЮТ КESSOM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGUN 7 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 1 час назад, libensborn сказал: По опелям это обычное явление Забей) Это нормально. libensborn Спасибо! Opel Mondeo - это сильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 44 минуты назад, DIAGUN сказал: Opel Mondeo - это сильно! Для начала мой оригинальный пост прочтите, а не цитаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 2 часа назад, maim284 сказал: А вот по поводу форда...Там чтение ошибок двигла с активацией всего под капотом и без активации.После активации вечно остаётся ошибка р1000 мол процедура не закончена, но чек не горит.Это нормально или нет?Активация всего сама запускается при стирании ошибок,без неё никуда в фордах через свиток.А стоит с ней боротся? Киатина хундаятина... В автоматическом поиске находит несколько двигателей: LEEDED ON,LEEDED OF ,OBD...Ну в дизелях понятно PDF+ или PDF_ это сажевик или без.НО в современных бензинах LEEDED OF? Без катализатора что ли бывает? Это тип топлива. Со свинцом и без. И варианты протоколов. По фонду. Первый пункт не просто чтение ошибок а самодиагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGUN 7 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 23 минуты назад, libensborn сказал: Для начала мой оригинальный пост прочтите, а не цитаты. При чём тут ваш оригинальный пост и цитаты? Я увидел на скрине Mondeo и так понял, что Opel определяется как Mondeo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 У меня вопрос по поводу mitsubishi lancer etacs Я хотел бы запереть двери на скорости, также я хотел бы закрыть люк и зеркала с помощью пульта дистанционного управления. я могу использовать easydiag 2.0, чтобы сделать это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 В 04.01.2019 в 13:56, kimoo200k сказал: У меня вопрос по поводу mitsubishi lancer etacs Я хотел бы запереть двери на скорости, также я хотел бы закрыть люк и зеркала с помощью пульта дистанционного управления. я могу использовать easydiag 2.0, чтобы сделать это? Если на вашем блоке etacs активированы эти функции то изменить скорость и команды управления зеркалами и люком сможете, но если нет то тогда език вам не поможет. Активировать можно при помощи программы Etacs Decoder https://etacsdecoder.com/forum/index.php maim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никитосик 0 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 В 18.11.2017 в 10:06, NON сказал: Подскажите ,что за угол распределения синхронизации клапана,что это показывает - 0 - это хорошо на холостом ходу, а когда на рабочем ходу под нагрузкой будет, то это не айс, что-то с фазорегуляторами будет, или с ними связанное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Lancer X 2010 год, горела ошибка по многим блокам U0184 Активная, не удалялась, товарищ поменял штатную магнитолу на китайский патефон. в итоге вылезла эта ошибка. изик 2.0 версия марки 32.70 оболочка 3.12.007 (32.80 не увидела машину) то есть увидела но как то коряво. в ETACS в кодировках пункт AUDIO поменял на "Отсутствует", ошибка в етаксе из активной стала сохраненной, стер ее, эта же ошибка из остальных блоков (кондиционер, подушки, приборка, и тд) приобрела статус сохраненной после выключения\включения зажигания, и тоже потом успешно стерлась. ЗЫ. ETACS Decoder тоже имеется но он щас полностью платный, стоит не дорого но платить без конских комиссий можно только криптой, что немного неудобно. да и хотелось и тут проверить возможности изика) в итоге он справился!) хотя кодировок в нем поменьше чем ED. надеюсь кому нибудь будет полезен этот опыт) Gallant и konva 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 On 1/4/2019 at 3:33 PM, konva said: If these functions are activated on your etacs block, you can change the speed and control commands of the mirrors and the hatch, but if not, then the ezik will not help you. You can activate using the program Etacs Decoder http://carmasters.org/topic/18268-activation- all-brand-machine-for-easydiag-step-by-instructions-part-second-free /?do=findComment&comment=348986 Спасибо, мой друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В последнее время с обновлениями марок очень много глюков стал замечать, toyota v49.20 с авенсис d4d отказалась соединяться, 49.06 работает стабильно, opel 42.00 по газовым актуальные тесты не запускает вообще v41.95 работает четко! Мудрят китайцы! TRITON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Volvo s 40, 1998 1.6 при попытке подключения к моторнику не видит ни параметров(одни прочерки) и ошибок, остальные блоки читались корректно. Спас китайский Autocom, увидел 3 ошибки и корректно отобразил параметры, неисправность устранена, клиент доволен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Volvo S60 с реношным F9Q ~ 2000гг тоже ДВС не взял, помог автоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 1 час назад, gfif1 сказал: Volvo S60 с реношным F9Q ~ 2000гг тоже ДВС не взял, помог автоком Тоже самое будет и с v70 и с Fenix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никитосик 0 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Обновилась прошивка до 11.69 Раньше месяца 2,5 назад мог сделать сброс положения руля на кашкае, а теперь как 2 месяца не могу, пишет не поддерживает спец функцию. И не в марке и не в сбросе не катит. Китайцы по видимому что-то убирают и что-то добавляют. Вот три скрина: кто может подсказать по последним пунктам, там типа завязки к ошибкам. Кубатурил, недокубатурился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Версию марки ниже попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлекВК 0 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Уважаемые, подскажите, мне накатили отлом на старый желтый лаун хдиагпро3, не первый раз сталкиваюсь, что в марке нет названий необходимой модели, например в хёнде нет соляриса, а вчера пытался просканировать чери фора- там в марке нет ни фора, не эстина, не элара... Какой моделью например эту фору открывать??? атоопределения там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Если не первый раз сталкиваетесь, пора понять, что у китайцев свои имена. А21/А5 нет? Акцента нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Привет, с какая марка читается форы, эстины, элары. .. Не увижу такие имена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Выше написал. Не видно? "Chery A5 в России выпускался под названиями Chery Fora («Автотор» с 2007 по 2008 гг.) и Vortex Estina (с 2008 по 2014 год) на заводе ТагАЗ в Таганроге. На Украинском рынке автомобиль назывался Chery Elara. " ivanovbg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Chrysler 2015г.2.4L база 32.30 сток, почистил ебу и заново перечитал и обучил, пиропатроны, подушки, рулевую, и тд и тп... кроме сигнала на закрытие шторок, бампера переднего нету пока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 7 минут назад, kvvweb сказал: Chrysler 2015г.2.4L база 32.30 сток, почистил ебу если не сложно объясните , что вы имеете виду под Цитата почистил ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 10 минут назад, vergeltung сказал: если не сложно объясните , что вы имеете виду под при чтении пассивной безопасности есть сброс ебу. и заново перечитівает все датчики после замены, например удара в стойках и далее, там целая таблица, по подушкам например коленей задние, передние, пассажира и водилы. ну и ремни.. с патифоном пока не разобрался с двигом частот там тоже таблица есть. 205 стоит под америкоса. но можно менять и много чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В 09.12.2018 в 21:23, barent сказал: сегодня привязал ключи изиком 2.0 на лачетти 1.6 алгоритм действий. 1. Американский рынок=GM=Chevrolet=Optra...(варианты в зависимости от вашей комплектации)... Immo =Change To Neutral Mode (это я так понял сбрасываем существующие ключи, хотя на каком то форуме писали что эта функция вообще выключает иммо что завести можно потом любым ключом, это не так, проверено) далее immo key programming и следуем инструкциям лаунча, если будут ошибки связи процедуру повторить. вот такой вот алгоритм запутанный)) но вот так все и получилось примерно) 2. кнопки тоже видимо привязались) там рядом с иммо в лаунче есть блок "ремоут контрол чего то там" =поток данных= две галочки и понажимать кнопки на брелке если будет реакция значит радиомодуль тоже скорей всего подхватился, напрямую я к сожалению эту догадку проверить не могу так как у меня стоит сигнализация, и надо в ней программировать функцию слейв для штатного брелка так как щас она не реагирует на штатные кнопки. Версия марки GM 47.00 поправка, лаунч кнопки не привязывает. видит поток данных. видит какие кнопки нажимаются на "новом" ключе, но радио модуль не привязывает. почему так не знаю. сегодня был лач 1.8 родной ключ с кнопками и китайский с кнопками, к иммо привязались оба, но кнопки работают только на родном. видимо при "перепривязке" к иммо, радиомодуль и не отвязывается от машины. если ошибаюсь поправьте. на фото китайский ключ с кнопками. зы. кстати вроде как на этом ключе кнопка открытия багажника перепутана с сигналкой. зыы. видимо все равно надо покупать сбб( ээх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
