RSA1976 539 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Всем привет. Завис на одной машинке. Passat B6 '2006 BMP (2.0 diesel) МКПП, 4-Motion. Была проблема с ручником, вычислил неисправный сам блок ручного тормоза. Пациент принёс другой. Я ступил и не посмотрел кодировку блока ABS перед заменой блока ручника. Естественно, кодировка блока ABS\ESP слетела в 10000. Теперь нужна правильная кодировка. Блок ESP 440 С2 3C0614095P Р015, код дилера 05311. ОДИС ломится в онлайн с этим вариантом блока и машины, VAS-PC просит код ввести вручную. VCDS у меня нет. В 015 - Авторизация Доступа - код 40168 проходит, а в 007 - Кодировка - все возможные, что нашёл в сети - не прокатили. При этом нули там в кодировке не вводятся. Только от цифры от 1 до 9. Есть ли варианты (кроме как "привези машину" и "отдайся дилеру")? Заранее благодарю за возможные версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Мне кажется, что вы неправильно делаете кодирование, оттого кодировку и не принимает. Цитата Prerequisites: Start the vehicle. Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h. While driving turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left. When having the steering wheel straight again stop the vehicle with the wheels pointed straight. Ensure that the steering wheel is not moved again. Keep the engine running and do not switch off the ignition. System voltage at least 12.0 V. [Select] [03 - Brake Electronics] [Security Access - 16] Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was successful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Благодарю за ответ. Но то, что Вы описАли, относится к Basic Settings, да по датчику положения руля, а меня интересует Coding. Причём изменение\прописка кодировки блока ESP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 5 часов назад, RSA1976 сказал: - Кодировка - все возможные, что нашёл в сети - не прокатили. Поясните, что именно.? Когда я попал в такую же ситуацию, я взял кодировки из сети. Буквы мотора, номер блока, год выпуска, круг сужается. Остается вариантов пять. Поочередно проверял, на что ругается. Ага, на датчик вакуума в авкуумном усилителе тормозов, у меня его нет. Значит не моя. Следующая... и т. д. Нашел, все ошибки удалились, адаптировались датчики ускорения, руля и т.д. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 29986 29989 46544 46523 13755 http://carmasters.org/topic/2037-кодировки-абс-в6-passat/ до кучи Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а_м SKODA Octavia II FL RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Сегодня утром ЭТО приняло кодировки (ессно без нулей в начале). Некоторые не принимало, отписывая "неверное слово". Но со всеми принятыми и прописанными кодировками в АБС коды неисправностей "Неверная Кодировка" и "Блок полного привода" вылезали обязательно (я спецом на работе скинул сам себе перечни кодов и отчёт о диагнозе на мыло, чтоб отобразить в комменте, и дома успешно их снёс, потому передаю только сам смысл). ПрописАл все датчики, от положения руля до продольного ускорения. Ручник кодировке не поддался, потому как, по-видимому, АБС неверно закодирован. В ручнике - нестираемые коды по непроведённой базовой установке, а также цепи левого электромотору и правому. Цепи электромоторов проверены. Моторы работают, на плюс и минус, поданные от разъёма блока напрямую реагируют корректно. Проводка вызвонена на +- и друг на друга. Контакты все в норме. Коды по моторам должно писАть при непроведённой базовой настройке? Ручник должен принимать кодировку (базовую настройку) при неправильной кодировке АБС? Реально нарыть кодировку блока АБС для варианта с полным приводом (распространённые 13602 и 13605 - прописывает, но они "неверные")? К официалам на онлайн сегодня я его отправил, он приехал, а его развернули (типа нужного спеца щас нет и ХЗ когда будет)... Гягя в нервном расстройстве, а у меня - недобитый авто, что слегонца так мочит репутацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 У меня были похожие качели. Якобы суппорты были после переборки. Но ручник работал только с одной стороны. Сняв разъем с блока ручника напрямую подавал питание на моторы, все работает, затягивает и отпускает. Правда, судя по искре с большим током, аж мои проводки были тёплые. Цепи прозвонил, короткого нет, обрывов нет, приговорил блок. Клиент привез блок с разборки. Естественно, попал на слетевшие кодировки. День искал и перебирал кодировки. Победил. Но ручник вообще перестал работать! Перелопатил много информации и нашел одно интересное описание работы системы электроручника. Оказывается, перед тем, как подать питание на моторы ручника система коротким импульсом проверяет ток! И если он превышает определенное значение, то питание на этот суппорт не подается! Вместо суппортов подсоеденил моторчики от дросельных заслокок и о чудо, все работает, что на старом блоке, что на новом. Суппорты завернул обратно в ремонт, на них установили новые китайские моторчики и машина уехала с рабочим ручником. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Может поможет. единственное помойму он был не полноприводным... но могу и ошибаться давно было.. Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Компонент: ESP 440 C2 H015 0003 Ревизия: H015 Серийный номер: 0667316644 Кодировка: 0015653 Мастерская #: WSC 00046 000 00000 VCID: 30653626A3670FA1DFB-8065 Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A Компонент: ESP 440 C4 H018 0001 Ревизия: H018 Серийный номер: 0775131968 Кодировка: 0048529 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 1C3DF296DFEF9BC1933-8049 Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Компонент: J104 C4 440 V2 0003 Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776026950 Кодировка: 0002315 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 1F47C59ACEF980D9761-804A Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Компонент: J104 C4 440 V2 0003 Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785045398 Кодировка: 0006414 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 1F47C59ACEF980D9761-804A Address 03: ABS Brakes Labels: None Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P Component: J104 C4 440 V2 0011 Revision: --025--- Serial number: 00000785652801 Coding: 0002325 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2B5F19758A1E111 Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T Компонент: J104 C4 440 V2 0013 Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795019560 Кодировка: 0002415 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2F67355ABE591059C61-807A Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P Компонент: ESP 440 C2 H015 0003 Ревизия: H015 Серийный номер: 0658448827 Кодировка: 0013710 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2F67355ABE591059C61-807A RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 В 23.09.2017 в 21:41, RSA1976 сказал: Сегодня утром ЭТО приняло кодировки (ессно без нулей в начале). Некоторые не принимало, отписывая "неверное слово". Но со всеми принятыми и прописанными кодировками в АБС коды неисправностей "Неверная Кодировка" и "Блок полного привода" вылезали обязательно (я спецом на работе скинул сам себе перечни кодов и отчёт о диагнозе на мыло, чтоб отобразить в комменте, и дома успешно их снёс, потому передаю только сам смысл). ПрописАл все датчики, от положения руля до продольного ускорения. Ручник кодировке не поддался, потому как, по-видимому, АБС неверно закодирован. В ручнике - нестираемые коды по непроведённой базовой установке, а также цепи левого электромотору и правому. Цепи электромоторов проверены. Моторы работают, на плюс и минус, поданные от разъёма блока напрямую реагируют корректно. Проводка вызвонена на +- и друг на друга. Контакты все в норме. Коды по моторам должно писАть при непроведённой базовой настройке? Ручник должен принимать кодировку (базовую настройку) при неправильной кодировке АБС? Реально нарыть кодировку блока АБС для варианта с полным приводом (распространённые 13602 и 13605 - прописывает, но они "неверные")? К официалам на онлайн сегодня я его отправил, он приехал, а его развернули (типа нужного спеца щас нет и ХЗ когда будет)... Гягя в нервном расстройстве, а у меня - недобитый авто, что слегонца так мочит репутацию. поищи здесь кодировки https://vdb.skodapilot.com/Index.php/record/index?RecordSearch[controller_id]=3&RecordSearch[model_id]=26&RecordSearch[engine]=&RecordSearch[year]=&RecordSearch[number]=&RecordSearch[all]= https://vdb.skodapilot.com/index.php/record RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Вопрос решён. Я думаю, эта информация пригодится кому-нибудь и когда-нибудь. Кодировка для такой конфигурации ESP - 10030. Иную на полном приводе не принимает блок. Нашёл инфу и прошил ужЕ не я. А я погнал на али заказывать VCDS последней ревизии. Всем, кто попытался мне помочь - благодарность и мелкие зелёные указатели "вверх" ))) CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
