dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Nissan Almera 1.5 N16 98 л.с 2006, нажимаю на газ не реагирует, ошибка Р1229 Цепь напряжения питания датчиков. Проверка показала что на реле дроссельной заслонки не приходит управление на включение, провод целый. Ищу электросхему. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 6 часов назад, dima.aleksandrov сказал: на реле дроссельной заслонки не приходит управление на включение, провод целый. Есть схемка, но там нет реле для заслонки. Она запитывается от 15-ой клеммы через пред. Глянь, если разберешь...Report1.pd fReport.pdf dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Тут бы хоть с кодом мотора разобраться. С QG16xx , а так без ВИНа можно и не браться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Тут бы хоть с кодом мотора разобраться. С QG16xx , а так без ВИНа можно и не браться B10, QG15DE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 в районе воздушного фильтра провода посмотри, проводка на реле проходит через жгут моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Самое интересное,что, код Р1229 гласит не по моторчику, а по потенцометрам заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Только что, dierus сказал: Самое интересное,что, код Р1229 гласит не по моторчику, а по потенцометрам заслонки. И причем тут мотор дросселя? ,у ТС НЕТ управления реле питания мотора,соответственно может и не быть 5-вольтовки по датчикам дросселя В 15.09.2017 в 11:46, dima.aleksandrov сказал: ошибка Р1229 Цепь напряжения питания датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Если мы знали хотя бы приблизительно цвет автомобиля, а не только год выпуска, то может ...... 5 Вольт на потенцометры идут по любому с блока, а на мотор ДУ 12Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Короче этот код про выход напр. 5 Вольт с ECU,надо проверять все датчики которые имеют питание 5 вольт,очень часто выходит из строя датчик давления кондиционера,если он или его разъем в норме,то смотрите эл. проводку,были такие машины,там как повезет,можно сразу найти,а можно и целый день проковыряться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 На N16 вроде не было ЭДЗ. Вот схема с N16. ТС с кузовами разберись. Вот N16. А на втором В10, т. е. Almera Classic Вот схема с B10, QG16. Как уже показали выше. На заметку ТС: почти на любой ниссан/инфинити можно найти полнейший, оригинальный мануал на инглише. Писать надо просто марка авто и "electronic service manual" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 На N16 выпуска 2006 по любому стоит ЭДЗ(БДЗ).На самых первых N16 дорестайлинг,ориентировочно 2000-2002 можно увидеть клапан холостого хода,с 2003 года уже пошел рестайлинг,смотри по передним фарам,если поворотник стоит отдельным блоком,то это дорестайлинг,на фото выше это уже рестайлинг с 2003 года. В10 Классик это уже отдельная тема,в Корее он назывался как Renault Samsung,там и ECU другой и противоугонка живет в щитке приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Заменил дроссельный узел машина уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
