Даник 0 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста .почему не горит свет в салоне предохранители целы ,питание на фонари салона не подаётся Не у водителя. Не в салоне ???? Благодарю...!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 437 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 аккумулятор сел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 По салону что то работает? Панель подсветка есть? Зайди в блок комфорта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 28 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Плюс на подсветке салона постоянный через пред, управление по минусу. Спереди какой плафон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 8 часов назад, vladimir Sici сказал: Зайди в блок комфорта вот как все просто оказывается...))) и где же он там стоит этот блок комфорта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 19 часов назад, Sergunja сказал: вот как все просто оказывается...))) и где же он там стоит этот блок комфорта? К блоку комфорта надо подключаться через диагностику а стоит он под бардачком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 28 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 4 часа назад, vladimir Sici сказал: К блоку комфорта надо подключаться через диагностику а стоит он под бардачком нету тут блока комфорта, есть SAM. и за бардачком его ни когда не было. Вы наверно попутали с 638. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 2 часа назад, SERGO639 сказал: нету тут блока комфорта, есть SAM. и за бардачком его ни когда не было. Вы наверно попутали с 638. так и я об этом)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Питание и управление на плафоны салона приходят с SAM А еще лучше дай первые шесть цифр вина, я посмотрю по WIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даник 0 Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Здравствуйте. Благодарю за отзыв МОЙ ВИН WDF639701 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 28 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 15 часов назад, Wet_chern сказал: Питание и управление на плафоны салона приходят с SAM Управление да, а питание с преда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 да, сейчас посмотрел, предохранитель f23. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даник 0 Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 В 11.09.2017 в 00:51, vladimir Sici сказал: По салону что то работает? Панель подсветка есть? Зайди в блок комфорта По салону ничего не работает ., а панель. подсветка в бардачке работает,и прикуриватель тоже работает предохранители целы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 на самом предохранителе плюс есть? С обеих сторон? Предохранитель вытаскивал, может, там жучок намотан (частенько так накалывался, вроде контролькой на обеих сторонах плюс есть, а после предохранителя нет). Если точно с предохранителем все норм, тогда ищи по проводу. Поскольку там постоянный плюс, запросто могло перегнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valtasar 0 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 20 часов назад, Даник сказал: По салону ничего не работает ., а панель. подсветка в бардачке работает,и прикуриватель тоже работает предохранители целы Я не пойму .,подскажите пожалуйста Где находится f23 предохранитель f22 есть 21..а 23 не могу найти Будьте добры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 28 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 если ни кто местами не менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даник 0 Опубликовано 15 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Сергей спасибо большое ,только сделал ....всё горит всё классно Ты прав ...это был предохранитель Бракованный предохранитель в нескольких сервиса проверяли .питание на предохранитель идёт , а контакта не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даник 0 Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 14 часов назад, Даник сказал: Подскажите пожалуйста как убрать AU TERMIN HU TERMIN ЗАРАНЕЕ благодарность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 247 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 servis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndRiunea 4 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 была такая проблема поменяли блок САМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
