N52 заводится и сразу глохнет
white_jura
Уважаемые специалисты дайте пинок в нужном направлении.E70 3.0i n52 америкос с утра или после полного остывания авто заводится и сразу глохнет.Ошибок нет кроме системы диагностики утечки в топливном баке(обрыв подогревателя).Давление топлива на старте 4,5 бар.Давление не падает.Если во время запуска помочь педалью газа,то заводится.Если снять фишку с расходомера,то заводится немного поколбасит- 3сек и работает нормально.После того как машина завелась и немного прогрелась-далее запуск происходит без проблем.Может быть у кого-то есть какие-то мысли.Спасибо.
Подсос воздуха,HFM,ECT sensor.
Проверь компрессию! И каталик глянь
Проверка дымогенератором подсосов не выявила.Единственное,что меня смутило-с утра датчик температуры всасываемого воздуха показывал 23с,а датчик температуры окружающей среды 17с.Машина всю ночь стояла в боксе.Сигнал расходомера-ШИМ и его работоспособность проверить на 100% осцилом не могу.
Уже проверил разницы нет.С подключенным расходомером и без-7,5мсек.
47 минут назад, white_jura сказал:
подсос через коллекторнные прокладки иногда не показывает дымогенератор, на холодную когда колбасит побрызгай карбом на соединение головки с коллектором и посмотри изменения в работе двигла.
Егр там увы нет. Нужно в первую очередь сбросить адаптации ДВС. Дальше если не поможет сбросить фишки лямда-зондов. Свечи как вариант.
Если бы лямбды, то так и колбасило-бы, я бы сперва проверил активацией исполнительные узлы впускного коллектора, а лучше открутить их и посмотреть вживую, уж больно часто рассыпаются
В 05.09.2017 в 11:38, white_jura сказал:
Читай тут  http://tis.bmwcats.com/doc1094584/
Особенно про давление топлива... 3,5 бар норма.
По ходу регулятор накрылся...
  • 2 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
какие ошибки в  IS_lesen. Чем читаете ошибки?
  • 1 месяц спустя...
перепрограмируй последий софт. 100% работает. было уже 3 в этом году... 07=-09 x5 n52////
ахренеть я щас другие ответы прочёл... за'пор с давлением масла - убило...
вы чё ребята.. были бы ошибки - не спрашивал бы... update.. я уже пару часов долбанился..всё очень просто!!!
Проверь Eccentric shaft sensor (сенсор вал эксцентрика). Такое было, ошибка на него иногда не показывает.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
давление 5 бар на 52 моторе должно быть, а так посмотрел бы сколько показывает температурник, поискал подсос(часто через передний сальник сосет на н52 и н55 после обрыва ремня, ну и мембрану само собой проверить), если не поможет то стартовал бы без клапанов ваноса
