Valhala 6 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Пытаюсь безуспешно прописать китайский ключ в данный автомобиль. По идентам вроде всё совпадает, ключ 7946 с кнопкой. По диагностике не лёг, пытался положить по дампу через Tango, так же не увенчалось успехом, ключ не заводит. Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным, может дело быть в китайском чипе-микросхеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subjx 2 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 7946 должен быть предподготовлен под модель авто и потом клипом через пин вяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 1 час назад, Valhala сказал: Пытаюсь безуспешно прописать китайский ключ в данный автомобиль. По идентам вроде всё совпадает, ключ 7946 с кнопкой. По диагностике не лёг, пытался положить по дампу через Tango, так же не увенчалось успехом, ключ не заводит. Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным, может дело быть в китайском чипе-микросхеме? я писал двухкнопочный ключ от ларгуса на такую машину в дамп и все работало включая кнопки. видимо ваш ключ "не очень" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Ключ подготовил с помощью Tango, прописывал через SBB, MVP, FVDI через пин.. Да и как бы до этого с подобными авто проблем не возникало, правда с китайскими ключами по прописыванию в это авто дело не имел. Ключ клиента. Clip пока в ремонте, но сильно сомневаюсь, что он здесь больше помог бы, тем более свой оригинальный ключ в авто прописывается, а этот ни в какую..Опять же положил ключ в дамп с помощью того же Tango, показало успешно. Но авто всё равно не заводит. Дампы, если нужно, приложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 2 часа назад, Valhala сказал: Ключ подготовил с помощью Tango, прописывал через SBB, MVP, FVDI через пин.. Да и как бы до этого с подобными авто проблем не возникало, правда с китайскими ключами по прописыванию в это авто дело не имел. Ключ клиента. Clip пока в ремонте, но сильно сомневаюсь, что он здесь больше помог бы, тем более свой оригинальный ключ в авто прописывается, а этот ни в какую..Опять же положил ключ в дамп с помощью того же Tango, показало успешно. Но авто всё равно не заводит. Дампы, если нужно, приложу. я бы не парился. цена китайского ключа 3 копейки. попробовать другой ключ для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Если есть читалка ключей, посмотрите что с ключем не так - или делайте как написано постом выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Да вот нисколько не парюсь, ключ клиента. Он готов заказать новый. Мне уже больше становится времени жалко, если дело банально в ключе.. Повторюсь, авто для меня не в диковинку, ключи и чипы писал, ори. На другие авто и китайские писал, без осечек, ну почти, но там было всё ясно, а тут ключ вполне адекватный, что снаружи, что изнутри. Сейчас уже ключ прочитать не могу, логи не сохранил, Tango ключ закрыл, но до этого его естественно не раз прочитал, ничего неадекватного не увидел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Попробуй чип перепаять на другую плату,может антенна не правильная стоит или обвязка и тогда даже если ключ читается и танго его принимает,машина может не принимать его правильно.Был у меня пример такой только с Пежо,пытался подобрать антенну к нему и в итоге пока с такой же платы не перепаял,хотя zedbull всегда читал ключ,только тогда машина ключ стала принимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Мысль интересная, попробую реализовать.. Либо другой ключ прописать. Пока жду клиента, по факту отпишусь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик 161 0 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Всем привет, завтра буду (если клиент приедет )и такой-же машины ,только 2002г бси снимать и с микрухи хпрогом дамп считывать потом ренопинэкстрактором пин высчитать, ключ тоже клиентский , потом т300 добавлять, и так понимаю что кнопки могут и не прописаться?,первый опыт будет, сыкатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Да не ссы)) Если ключ добавит, кнопки должны автоматом прописаться. На всякий случай начинай всегда с рабочего ключа. Не знаю, как T300 работает с этим авто, но попробуй вычитать пин им, а там уж можно и снятием дампа и пошло, поехало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик 161 0 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Т 300 и sbb 19 минут назад, Valhala сказал: Да не ссы)) Если ключ добавит, кнопки должны автоматом прописаться. На всякий случай начинай всегда с рабочего ключа. Не знаю, как T300 работает с этим авто, но попробуй вычитать пин им, а там уж можно и снятием дампа и пошло, поехало.. T300 и sbb Китай пинг не дернули соединились через клио 2 ,но запрашивает пин, так что с моим набором бортовиков ток пайка, благодарю за поддержку "постараюсь не ссать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Да-да, через clio 2, всё верно, тогда пин через дамп и всё получиться. Да, кстати, ключ хозяйский китайский (спрашиваю так, для статистики)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик 161 0 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 48 минут назад, Valhala сказал: Да-да, через clio 2, всё верно, тогда пин через дамп и всё получиться. Да, кстати, ключ хозяйский китайский (спрашиваю так, для статистики)? Да Китай, ссылку у него где брал ,возьму если все ровно ляжет, кину сюда или вличку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик 161 0 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 6 часов назад, Valhala сказал: Да-да, через clio 2, всё верно, тогда пин через дамп и всё получиться. Да, кстати, ключ хозяйский китайский (спрашиваю так, для статистики)? Что-то клиент растворился в тумане, появится, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
