harya 7 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Citroen C5(X7). Не работают дворники. Ошибка FF1A - нет связи между моторами стеклоочистителя. К каждому мотору приходит 5 проводов: +, -, шина LIN и 2 провода соединяют моторы между собой. Проводка целая, питание есть. По LIN идет передача данных. Платы в моторах чистые, но все равно пропаял, ничего не изменилось. Один из проводов между моторами соединяет минусы, на втором передача как на LIN. Как проверить, какой из двух моторов не выходит на связь? Должен ли левый мотор (исправный) работать при отключенном правом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Если не работает один мотор по какой то причине, не будет работать и другой. Стереть ошибку _ ошибка в статике вернулась ? Если да проверить кодировку. Если нет _тест исполнительных элементов. Исправный мотор заработает. Замок капота должен быть закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Осцилки на лин смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Капот закрыт, ошибка не удаляется, при тесте исполнительных механизмов не работают оба, на шине LIN идут серии прямоугольных импульсов. Шина LIN только с левым мотором, хотя по схеме с обоими. В правом моторе нет TJA1020, а шина соединена с 12 вольт через резистор 30 кОм. По схеме между моторами два провода. Один соединяет минусы, а второй к-линии контроллеров моторов L9904. На нем импульсы, похожие, как на LIN. Если отключить правый мотор, ничего не меняется. Если отключить левый, то ошибка FF1A стирается, но пояаляются две нестираемые: F02F и F9B3. Обрыв шины LIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Поменяли оба электропривода. Поставили от праворульной машины. Там ведущий справа, поэтому пришлось менять оба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonbur 40 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 В 06.08.2017 в 20:47, harya сказал: Поменяли оба электропривода. Поставили от праворульной машины. Там ведущий справа, поэтому пришлось менять оба. Скажите пожалуйста подробнее как вы установили моторчики от праворукой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 3 часа назад, Dimonbur сказал: Скажите пожалуйста подробнее как вы установили моторчики от праворукой Они одинаковые по креплениям и разъемам. Только когда включаешь дворники, первым двигается правый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonbur 40 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 40 минут назад, harya сказал: Они одинаковые по креплениям и разъемам. Только когда включаешь дворники, первым двигается правый. Спасибо 1 час назад, harya сказал: Они одинаковые по креплениям и разъемам. Только когда включаешь дворники, первым двигается правый. И разъемы не тянули, с лева на право и наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonbur 40 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Пропаяли плату на правом моторе, все норм работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
csaboofx 2 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 В 30.07.2017 в 17:15, harya сказал: Citroen C5(X7). Не работают дворники. Ошибка FF1A - нет связи между моторами стеклоочистителя. К каждому мотору приходит 5 проводов: +, -, шина LIN и 2 провода соединяют моторы между собой. Проводка целая, питание есть. По LIN идет передача данных. Платы в моторах чистые, но все равно пропаял, ничего не изменилось. Один из проводов между моторами соединяет минусы, на втором передача как на LIN. Как проверить, какой из двух моторов не выходит на связь? Должен ли левый мотор (исправный) работать при отключенном правом? Извините, что поднимаю тему, может кто поделится электрической схемой дворников этого автомобиля? 1 час назад, csaboofx сказал: Извините, что поднимаю тему, может кто поделится электрической схемой дворников этого автомобиля? Нашел, если кому нужно ) Jevgensolo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
