Виджар 1 267 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Привет. На автомобиле стала периодически вырубаться ABS. Ошибка С1401 - неисправность обратного насоса. Можно было поездить день-два, потом проблема. Сейчас ошибка уже не стирается. Вернее стирается, но сразу же возникает. Сняли блок ABS, моторчик насоса...моторчик оказался исправным (было сначала подозрение и надежды что это он виновен). Теперь неясно куда лезть. Можно конечно отправить человека за другим блоком, но хотелось бы разораться немного самому...ребят, эта хрень вообще ремонтируется?? Читал несколько тем, что типа релюха может быть виновата. Сам блок еще не трепанировал....просто не знаю будет ли толк. Ремонтировал только несколько блоков ABS с VAG...стандартная болячка по отлетанию массы. А тут не знаю...или проще все таки искать блок??? Вот на фото эта штука. Подключил на столе, все прекрасно соединяется, данные отдает. Но при управлении включением насоса со сканера тишина (((. На площадках насоса есть напряжение 7,08 В....но под нагрузкой оно пропадает. Далее...две алюминевые коробки я так понял это и есть реле. Снизу к ним прикручены ключи. Разобрать это все не понял как. На корпусах этих реле присутствует + 12В (может так и должно быть..но что то подозрительно). Буду рад любой информации и советам. Если какие то есть нюансы и секреты, что бы не выдавать их в народ, черкните в личку, плз. СПАСИБО!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Виталий, Гугл дает много ссылок, где утверждается, что проблема С1401 - щетки моторчика АБС. Какое сопротивление щетка-коллектор-щетка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Привет. Ну да...пишут в основном щетки насоса. Ну это как причина я так понимаю. Одна из причин из за которой не работает насос. Моторчик я снял, он работает идеально. Не подается питание на площадки подключения этого моторчика. Поднял эту площадку (оказалось ничего сложного ))) )...там все с виду целое. И эти алюминевые штуки совсем не реле ))), а просто радиаторы ключей. Реле там скорей всего тогда в электронном блоке.... а там "желе и золотые волосы" . Короче сдаюсь...рылом пока не вышел соваться туда. Да и стоит ли. Дорожки все под пластиком. Вызванивать все некогда, даи не уверен в силах. Думаю прийдется искать блок на разборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 транзюки звони....это и есть"реле"(менял когда-то).под пластиком там делать нечего.... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Ага, спасибо, уже понял...)) , так как уже залез под крышку блока....ничего там действительно нет дельного ))). Проводки от пинов разьема до платы в порядке. Буду звонить ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Привет. СПАСИБО всем, все получилось. Не надо просто раньше времени "ачковать" и поднимать панику. При прозвонке ключей обнаружилось, что ножка одного из транзюков ( радиатор которых вверху на снимке) вызывает подозрение на нормальный контакт. Холодная сварка как бы отслоилась. Пропаял все выводы, собрал...все работает! Ошибка ушла. Пока поездит пусть....покажет если что думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 питание под нагрузку праверил кл30 на абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Привет. Питания, массы проверил первым делом конечно...автомобильной лампочкой. Да и починилась и уехала уже машиинка, ездит пока без проблем..))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
