Chrusler Voyager не заводится, пропало питание
да. поставил заряжать. аккум уже подсел. может стартер из за этого и пропал. насос давление дает, производительность не проверял. а встык 4 ку накачивает. ошибок по дв нет. по иммо 42 транспордерная связь. стер и ничего не поменялось. ошибки не стало но заводки авто нет.
Наверное пора пойти правильным путем, не мучать тачку, а если точно сдох старый блок, то склонировать новый и дальше уже смотреть чего не хватает.
  • 7 месяцев спустя...
Чем все закончилось? Нашел в сети bin файл сток без иммо на Крайслер 3,3, может его прописать в ЭБУ где есть иммо?
Chrysler 3.3 immo stock_ImmoOff.BIN
